ADC3643 双通道、14位、65MSPS、低噪声、超低功耗模数转换器技术手册
ADC364x系列器件是低噪声、超低功耗、14位、10MSPS至65MSPS双通道、高速模数转换器(ADC)。这些器件专为低功耗而设计,可提供–155 dBFS/Hz的噪声频谱密度,并结合出色的线性度和动态范围。ADC364x 提供非常好的直流精度,并支持 IF 采样,使该器件成为各种应用的绝佳选择。高速控制环路受益于仅一个时钟周期的短延迟。ADC在65 MSPS时仅消耗72 mW/ch,功耗在较低的采样率下也能很好地扩展。
ADC364x 使用 DDR 或串行 CMOS 接口输出数据,提供最低功耗的数字接口,并具有最大限度地减少数字互连数量的灵活性。这些器件是具有不同速度等级的引脚兼容系列。这些器件支持–40至+105⁰C的扩展工业温度范围。
*附件:adc3643.pdf
特性
  • 双通道
  • 14 位 10/25/65 MSPS ADC
  • 本底噪声:–155 dBFS/Hz
  • 超低功耗,优化功率缩放:29 mW/通道 (10 MSPS) 至 72 mW/通道 (65 MSPS)
  • 延迟:1 个时钟周期
  • 14 位,无缺失代码
  • INL:±0.6 LSB;DNL:±0.2 LSB
  • 参考:外部或内部
  • 工业温度范围:–40°C 至 +105°C
  • 片上数字滤波器(可选)
    • 抽取 2、4、8、16、32
    • 32 位 NCO
  • DDR 和串行 CMOS 接口
  • 小尺寸:40-VQFN(5 mm × 5 mm)封装
  • 1.8V 单电源
  • 光谱性能(f = 5 MHz):
    • 信噪比:79.0 dBFS
    • SFDR:93dBc HD2、HD3
    • SFDR:101-dBFS 最差杂散
  • 光谱性能(f = 64 兆赫):
    • 信噪比:74.0 dBFS
    • SFDR:84dBc HD2、HD3
    • SFDR:90-dBFS 最差杂散
参数
控制环路
方框图
控制环路
ADC364x 系列(含 ADC3641/3642/3643)是德州仪器推出的低噪声、超低功耗 14 位双通道高速 ADC,核心优势为宽采样率范围、高动态性能与灵活数字接口,专为高速数据采集、通信基础设施等场景设计。
核心参数与特性
  • 分辨率与精度:14 位分辨率,无丢失码;DNL ±0.2 LSB,INL ±0.6 LSB;增益误差最大 ±1% FSR,偏移温漂低至 ±0.01 LSB/°C,DC 精度优异。
  • 采样与动态性能:采样率覆盖 10 MSPS(ADC3641)、25 MSPS(ADC3642)、65 MSPS(ADC3643);噪声谱密度低至 - 155 dBFS/Hz,SNR 最高 79 dBFS,SFDR 最高 101 dBFS,THD 低至 - 88 dBc。
  • 供电与封装:单 1.8V 供电(AVDD/IOVDD 1.75V-1.85V);40 引脚 WQFN 封装(5mm×5mm),带裸露热焊盘;工作温度 - 40°C-105°C,符合工业级温度要求。
  • 接口规格:支持 DDR CMOS 并行接口与 2 线 / 1 线 / 1/2 线串行 CMOS 接口;SPI 编程接口(最高 20 MHz),支持寄存器读写与设备配置。
关键功能设计
  • 灵活参考电压配置:支持内部 1.6V 参考、外部 1.6V 参考或外部 1.2V 参考(经内部缓冲放大),VREF 引脚需就近并联去耦电容优化性能。
  • 数字下变频器(DDC):内置 32 位 NCO 与可编程抽取滤波器,支持 2/4/8/16/32 倍实 / 复抽取,可降低输出数据率并优化抗混叠性能。
  • 信号优化设计:集成自动调零电路降低 1/f 噪声,支持差分 / 单端模拟输入与时钟输入;模拟输入带宽达 900 MHz,适配 IF 采样场景。
  • 多模式供电与同步:支持全局 / 部分模块断电,降低功耗;PDN/SYNC 引脚可实现设备同步或断电控制,多器件同步便捷。
典型应用场景
  • 高速数据采集:工业监测、热成像、光谱分析、雷达系统,满足高带宽低噪声采集需求。
  • 通信与射频:软件定义无线电(SDR)、GPS 接收机、通信基础设施,适配 IF 采样与信号解调。
  • 测试与测量:仪器仪表、源测量单元(SMU)、电力质量监测,支持高精度高速信号捕获。
设计与使用建议
  • 电源与去耦:AVDD 与 IOVDD 需独立供电,就近并联 10µF 钽电容与 0.1µF 陶瓷电容;模拟地与数字地单点连接,降低地环路干扰。
  • 输入与时钟配置:模拟输入建议差分驱动,需匹配 0.95V 共模电压;时钟优选低抖动差分输入,单端输入需配置 SPI 寄存器并优化供电。
  • 布局注意:模拟信号与数字信号分区域布线,差分信号线长度匹配;VREF/REFBUF 引脚去耦电容靠近器件摆放,热焊盘焊接至 PCB 接地平面。
  • 校准与优化:启用自动调零功能提升低频性能;高采样率场景需配置 DLL PDN 寄存器调整采样时间,确保信号采集完整性。
