AFE4950 超小型集成 AFE技术手册
AFE4950设备是模拟前端 (AFE),用于同步采集 PPG 和 ECG 信号。该设备还可用于光学生物传感应用,例如心率监测 (HRM) 和外周毛细血管氧饱和度 (SpO2)。ECG 信号链支持 2 电极和 3 电极配置,并具有集成的右腿驱动 (RLD) 缓冲器。ECG 信号链还可用于对电极对之间的阻抗进行连续、低功耗的监测。
*附件:afe4950.pdf
特性
  • 支持同时同步采集高达 24 PPG 和单导联心电图信号。
  • 灵活分配 8 个 LED,每相 4 个 PD
  • 心电图信号链:
    • 1 导联心电图信号采集频率高达 2 kHz
    • RLD 输出驱动第三个电极
    • 输入噪声 : 0.7 μV-rms
    • 支持高达 ±0.65 V 差分直流失调和 +/-0.55 V 共模范围
    • 可编程INA增益:11、21
    • 具有快速饱和恢复的高通滤波器
    • 集成 300 Hz 抗混叠低通滤波器
    • 交流、直流引线检测:2.9 nA 至 92.5 nA
    • 低功耗连续导联检测
  • 阻抗信号链
    • 连续低功耗监测 2 个电极之间的阻抗
    • 7 MΩ 范围
    • 620 kΩ 时 300 Ω噪声
  • PPG变送器:
    • 8位可编程LED电流,范围可调范围为25 mA至250 mA
    • 并联点亮两个 LED 的模式
    • 支持 8 个 LED 的公共阳极配置,用于 SpO2、多波长 HRM
  • PPG接收器:
    • 2 个并联接收器(两组 TIA/滤波器)
    • 支持每个接收器4个时间复用光电二极管输入
    • 每个TIA输入端的8位环境失调减法,范围为256 μA
    • 8位LED失调减法DAC,范围为64 μA
    • TIA 输入处的自动环境消除和动态 LED 直流消除
    • 环境抑制接近 100 dB,最高 10 Hz
    • 具有可编程带宽的噪声滤波
    • 跨阻增益:3.7 kΩ 至 1 MΩ
  • 准确、连续的心率监测:
    • 系统信噪比高达109 dB(16 μA PD电流)
    • 低电流,可在可穿戴设备上连续工作,典型值:LED为15μA,接收器为20μA
  • 外部时钟和内部振荡器模式
  • 采集与系统主时钟同步的数据
  • 具有 256 个样本深度的 FIFO
  • SPI,我^2^C 接口:可通过引脚选择
  • 2.6 mm × 2.5 mm DSBGA,0.4 mm 间距
  • 电源:Rx:1.7-1.9V(LDO旁路);1.9-3.6V(启用 LDO),发射:3-5.5V,IO:1.7-RX_SUP
参数
AFE
方框图
AFE
AFE4950 是德州仪器推出的超小型集成模拟前端(AFE),核心优势为同步采集 PPG 与 ECG 信号、低功耗与高集成度,专为可穿戴设备的心率监测、血氧检测(SpO₂)及生物电传感设计。
核心参数与特性
  • 信号采集能力:支持同步采集 24 路 PPG 信号与 1 导联 ECG 信号,ECG 采样率最高 2 kHz,输入噪声低至 0.7 µV-rms,共模电压范围 ±0.55 V,差分直流偏移 ±0.65 V。
  • PPG 收发性能:8 路 LED 驱动(共阳极配置),8 位可编程电流 25 mA-250 mA,支持双 LED 并联触发;4 路光电二极管(PD)输入,2 组并行接收器(含 TIA / 滤波器),跨阻增益 3.7 kΩ-1 MΩ。
  • 噪声与抗干扰:环境光抑制比接近 100 dB(≤10 Hz),内置环境光与 LED 直流偏移抵消电路;ECG 通道集成 300 Hz 抗混叠低通滤波器,系统 SNR 最高 109 dB(16 µA PD 电流)。
  • 供电与封装:接收端供电 1.7V-1.9V(LDO 旁路)/1.9V-3.6V(LDO 使能),发射端 3V-5.5V,IO 口 1.7V-RX_SUP;36 引脚 DSBGA 封装(2.6mm×2.5mm),工作温度 - 40°C-85°C。
关键功能设计
  • 多信号同步采集:PPG 与 ECG 信号同步获取,支持血压估算、心率变异性(HRV)分析等复合传感场景。
  • 灵活接口与存储:可选 SPI/I²C 通信接口,内置 256 样本深度 FIFO,支持外部时钟或内部振荡器模式,适配系统主时钟同步。
  • 生物电与阻抗监测:ECG 支持 2/3 电极配置,集成右腿驱动(RLD)缓冲;可连续低功耗监测两电极间阻抗,范围达 7 MΩ,导联脱落检测电流 2.9 nA-92.5 nA。
  • 低功耗优化:LED 工作电流典型值 15 µA,接收器 20 µA,满足可穿戴设备长时间续航需求。
典型应用场景
  • 可穿戴设备:智能手表、手环等的心率监测(HRM)、血氧饱和度(SpO₂)测量,支持多波长 PPG 传感。
  • 健康监测设备:同步 PPG/ECG 数据采集的血压估算设备、心率变异性分析仪器,低功耗生物电传感模块。
设计与使用建议
  • 电源与去耦:接收端、发射端与 IO 口需独立供电,就近并联低 ESR 陶瓷去耦电容,减少电源噪声干扰。
  • 布局注意:LED 与 PD 布线需缩短路径,避免串扰;模拟信号与数字信号分区域布局,接地平面完整,提升抗干扰能力。
  • 接口配置:根据系统需求选择 SPI 或 I²C 接口,FIFO 配置可减少主机通信频率,降低系统功耗。
  • 传感优化:LED 电流与 PD 增益需根据传感距离、环境光条件校准;ECG 电极需确保接触良好,利用 RLD 功能提升共模抑制比。
