TPL1401 带缓冲游标的 256 抽头高精度数字电位器技术手册
TPL1401是带有缓冲游标的数字电位器(数字电位器)。与标准数字电位器不同,由于集成了缓冲游标,该器件在分压器应用中提供了更高的负载调节。
*附件:tpl1401.pdf
该TPL1401通过集成的非易失性存储器 (NVM) 和简单的 I 使工厂校准和微调变得更加容易^2^C 数字接口与设备通信。本设备支持 I^2^C 标准模式 (100 kbps)、快速模式 (400 kbps) 和快速模式 plus (1 Mbps)。
该TPL1401使用内部基准电压源或电源作为基准电压源工作,并提供 1.8 V 至 5.5 V 的满量程输出。该器件还包括游标锁定功能、用于电流吸收应用的反馈 (FB) 引脚以及两个字节的用户可编程 NVM 空间。该TPL1401具有上电复位 (POR) 电路,可确保所有寄存器都以默认设置或用户使用 NVM 编程的设置启动。数字电位器输出在高阻抗模式下上电(默认);可以使用NVM将此设置编程为10kΩ-GND。
该TPL1401体积小、功能丰富,是一款易于使用的构建块器件,可集成到许多应用中。
该TPL1401的工作温度范围为–40°C至+125°C。
特性
  • 256 位数字电位器,用于分压器应用
  • 1 LSB INL 和 DNL
  • 工作范围广
    • 电源:1.8 V 至 5.5 V
    • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 缓冲游标,可改善负载调节
  • 用于精密电流吸收应用的 FB 引脚
  • 游标锁定功能可防止意外写入数字电位器
  • 我^2^C接口
    • 标准、快速和快速加号模式
    • 1.62伏伏IH的带 V DD = 5.5 伏
  • 用户可编程非易失性存储器 (NVM/EEPROM)
    • 保存和调用所有寄存器设置
  • 内部参考
  • 极低功耗:1.8 V 时为 0.2 mA
  • 灵活启动:高阻抗或 10K-GND
  • 微型封装:8引脚WSON(2 mm × 2 mm)
参数
寄存器
方框图
寄存器
TPL1401 是德州仪器推出的 256 抽头高精度数字电位器(Digipot),核心优势为缓冲滑臂设计、低功耗与非易失性存储,专为电压分压、电流限制校准等通用模拟电路场景设计。
核心参数与特性
  • 分辨率与精度:8 位分辨率(256 档),INL 与 DNL 均为 ±1 LSB;偏移误差最大 ±0.5% FSR,增益误差最大 ±0.5% FSR,温漂低至 ±0.0008% FSR/°C,精度稳定。
  • 输出与动态性能:输出电压范围 0-VDD(1.8V-5.5V),支持内部 1.21V 参考(增益 1.5x/2x/3x/4x);压摆率 1 V/µs,建立时间 8µs-12µs,输出噪声低至 34 µVPP(0.1Hz-10Hz),负载调整率优异。
  • 供电与封装:单电源供电 VDD 1.8V-5.5V,正常工作电流典型值 0.5mA,掉电电流 80µA;8 引脚 WSON 封装(2mm×2mm),工作温度 - 40°C-125°C,适配宽温场景。
  • 接口规格:I²C 通信接口,支持标准 / 快速 / 快速 + 模式,速率最高 1 MHz;A0 引脚可配置 4 种从机地址,适配多器件集成。
关键功能设计
  • 缓冲滑臂与反馈功能:集成输出缓冲放大器,提升负载调节能力;FB 引脚支持精密电流吸收应用,适配 LED 驱动等电流限制场景。
  • 非易失性存储(NVM):支持存储寄存器配置与 2 字节用户数据,上电自动加载,实现 “设置即忘”;内置 CRC 校验,确保存储数据完整性。
  • 安全与保护:具备滑臂锁定功能,防止误写寄存器;支持设备锁定与解锁机制,提升系统稳定性;内置电源复位(POR)电路,确保上电可靠。
  • 灵活工作模式:支持掉电模式(高阻 / 10kΩ-GND 可选),软件复位功能,可通过 I²C 同步更新多器件配置。
典型应用场景
  • 通用电子设备:应急照明、条码扫描器、智能音箱、视频门铃,用于亮度调节、信号校准。
  • 电源与驱动电路:无绳吸尘器、机器人割草机、激光测距仪,适配可编程电流限制、电源电压微调。
设计与使用建议
  • 电源与去耦:VDD 引脚就近并联 0.1µF 陶瓷去耦电容,CAP 引脚需接 1.5µF 以上旁路电容,保障内部 LDO 稳定工作。
  • 接口配置:I²C 总线 SCL/SDA 引脚需外接上拉电阻,A0 引脚根据需求连接 VDD/AGND/SCL/SDA 配置地址;写入 NVM 后需等待操作完成(NVM_BUSY bit 清零)。
  • 布局注意:模拟信号与数字信号分区域布线,AGND 引脚可靠接地;OUT 与 FB 引脚布线短而直,减少寄生参数影响精度。
  • 校准与存储:关键校准参数(如电流限制阈值)建议写入 NVM,避免上电重复配置;定期校验 NVM CRC 状态,确保配置数据无损坏。
