TE Connectivity 通风式电缆格兰头技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 的通风式电缆格兰头在单个元器件中结合了电缆格兰头和压力平衡两种功能优势。TE的通风式电缆格兰头平衡了内部外壳和外部环境之间的压差,有助于防止因过热和设备故障所造成的损坏。这些特种堵塞还防止密闭的标准外壳中形成水滴凝结。这些通风式电缆格兰头容易组装,材料分塑料(聚酰胺)或金属(黄铜)两种。
数据手册;*附件:TE Connectivity 通风式电缆格兰头数据手册.pdf
特性
  • 电缆格兰头与通风堵塞与一体的二合一设计,设计紧凑
  • 各种颜色选项和材料
  • IP68和IP69级异物防护
  • 符合UL标准
  • PG、公制和NPT螺纹版本
  • 通风功能于一体,提高了性能
  • 设计紧凑,具性价比,且在重量/空间上节省
  • 塑料和金属本体选项
  • 透气膜 - 其核心特点:一种特殊的膜(由PTFE制成),允许空气和蒸汽通过同时阻挡液体和颗粒物
  • 工作温度范围
    • -40°C至+100°C(塑料本体)
    • -20°C到+100°C(金属本体)
  • UL94-V2可燃性等级
尺寸 - 塑料本体
电缆
尺寸 - 金属本体
电缆
一、产品概述与技术原理
TE Connectivity 通风式电缆格兰头是一款创新型工业级组件,完美融合电缆密封与压力平衡双重功能。该产品通过特殊设计的通风膜结构实现革命性突破——在维持IP68/IP69高级别防护等级的同时,实现壳体内外空气交换。
核心工作机制‌:
  • 采用PTFE材质通风膜,允许空气和水蒸气自由通过,同时有效阻隔液体和颗粒物侵入
  • 通过压力平衡机制消除因温度变化或海拔差异导致的内外压差
  • 独特的2合1集成设计,将传统电缆格兰头与通风塞功能合二为一
二、关键技术特性与性能参数
防护等级与材料选择
  • 防护等级‌:塑料材质达IP68/IP69,金属材质达IP66/67/68/69
  • 材料选项‌:聚酰胺(PA6)和黄铜两种主体材料
  • 工作温度‌:
    • 聚酰胺版本:-40°C至+100°C
    • 黄铜版本:-20°C至+100°C
螺纹规格与电缆适配
产品提供三种国际标准螺纹规格:
  • 公制螺纹‌:M12、M16、M20
  • PG螺纹‌:PG7、PG9、PG11、PG13.5
  • NPT螺纹‌:NPT3/8、NPT1/2
每种规格对应不同的电缆直径范围,如M12型号适配2-6.8mm或4-7.8mm电缆。
三、核心优势与工程价值
技术创新优势
  1. 空间优化‌:紧凑设计为控制面板内部释放更多宝贵空间
  2. 成本效益‌:减少独立通风设备需求,显著降低总装成本
  3. 安装便利‌:单一组件简化安装流程,提升施工效率
可靠性提升
  • 防冷凝保护‌:有效防止壳体内部结露,消除因潮湿引发的电气故障
  • 热管理‌:维持稳定内部温度环境,延长敏感电子元件寿命
  • 压力平衡‌:防止密封件和壳体因压力差受损
四、行业应用场景分析
重点应用领域
  1. 电动汽车基础设施(EVI) ‌:充电桩等户外设备的可靠防护
  2. 工业自动化‌:工厂控制系统免受环境因素影响
  3. 户外照明‌:满足照明行业特殊要求的防护解决方案
  4. 新能源领域‌:太阳能组合箱、逆变器等关键设备
  5. 轨道交通‌:应对恶劣天气和温度变化的严苛环境
选型指导原则
  • 环境适应性‌:根据工作环境温度选择聚酰胺或黄铜材质
  • 防护等级需求‌:确定所需的IP防护级别
  • 电缆规格匹配‌:按照电缆直径选择对应型号
  • 地区标准兼容‌:根据出口市场选择相应螺纹标准
五、技术实践要点
安装注意事项
  • 确保壳体开孔螺纹与格兰头螺纹规格精确匹配
  • 安装时保持通风膜清洁无损伤
  • 按照推荐扭矩值进行紧固,避免过度拧紧
维护建议
  • 定期检查通风膜状态,确保无堵塞
  • 监测壳体内部有无冷凝现象
  • 检查密封性能,及时更换老化部件
六、市场竞争力分析
该产品的差异化竞争优势体现在:
  • 全球化兼容‌:同时满足亚洲、欧洲和美洲市场标准
  • 多功能集成‌:2合1设计减少零部件数量和安装工序
  • 高性价比‌:相比传统解决方案具有明显的成本优势
