TE Connectivity SMA-Q系列金属薄膜精密MELF电阻器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 的Holsworthy金属薄膜精密MELF SMA-Q电阻器符合AEC-Q200要求,并具有改进的涂层,可更好地防潮。TE MELF SMA-Q电阻器具有SMD结构、紧密容差和低温度系数电阻系数 (TCR)。这些电阻器无铅,符合 RoHS 标准,有三种尺寸和六种功率等级,最高可达1W。应用包括汽车、工业、电信、医疗设备和测量/测试设备。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Holsworthy 金属薄膜精密MELF SMA-Q电阻器数据手册.pdf
特性
  • 薄膜技术
  • 符合AEC-Q200要求
  • 整体稳定性优异
  • Ni屏障层上的Sn终止
  • 最小紧密容差:±0.1%
  • 最小极低温系数:±5ppm/°C
  • 最高大功率额定值:1W
  • 支持SMD结构
  • 无铅且符合 RoHS 标准
  • MSL1潮湿敏感度等级
构造
SMD
尺寸
SMD
一、产品概述与技术亮点
TE Connectivity推出的SMA-Q系列金属薄膜精密MELF电阻器代表了表面贴装电阻技术的重要进步。作为AEC-Q200认证产品,该系列专门针对汽车电子、工业设备、医疗仪器等高可靠性应用场景进行了深度优化。
核心技术创新:
  • 采用薄膜技术实现±0.1%的严格公差
  • 温度系数低至±5 ppm/°C,确保温度稳定性
  • 三种尺寸覆盖不同功率需求,最高功率达1W
  • 改进的涂层提供更优异的防潮保护,湿度敏感等级达到MSL1
二、电气特性深度分析
2.1 标准电气规格
尺寸型号70°C功率额定值最大工作电压电阻范围TCR选项
SMA-Q 01020.2W200V1Ω-1MΩ±15至±100 ppm/°C
SMA-Q 02040.25W200V0.1Ω-10MΩ±5至±100 ppm/°C
SMA-Q 02070.5W300V0.1Ω-10MΩ±5至±100 ppm/°C
2.2 高功率电气规格
针对功率密度要求更高的应用,SMA-Q系列提供高功率版本:
尺寸型号70°C高功率额定值最大工作电压
SMA-Q 01020.3W200V
SMA-Q 02040.4W200V
SMA-Q 02071W300V
关键设计考虑:
  • 工作电压计算:√(P×R) 或技术规格书中最大工作电压,取较低值
  • 过载电压限制:2.5×√(P×R) 或最大过载电压,取较低值
  • 额定连续工作电压(RCWV)按上述原则确定
三、机械结构与尺寸规范
3.1 物理尺寸参数
SMA-Q 0102规格:
  • 长度(L):2.20±0.1 mm
  • 直径(ΦD):1.10±0.1 mm
  • 每1000个重量:7.7 g
SMA-Q 0204规格:
  • 长度(L):3.50±0.2 mm
  • 直径(ΦD):1.40±0.15 mm
  • 每1000个重量:18.7 g
SMA-Q 0207规格:
  • 长度(L):5.90±0.2 mm
  • 直径(ΦD):2.20±0.2 mm
  • 每1000个重量:80.9 g
3.2 推荐焊盘布局
针对不同尺寸的推荐焊盘设计:
型号A(mm)B(mm)C(mm)
SMA-Q 01021.00.81.5
SMA-Q 02041.61.21.6
SMA-Q 02073.01.72.4
四、应用环境特性与可靠性
4.1 环境测试表现
SMA-Q系列在各项环境测试中展现出优异的稳定性:
耐久性表现:
  • 10Ω-332KΩ电阻:±(0.25%+0.01Ω)
  • <10Ω及>332KΩ电阻:±(0.5%+0.01Ω)
  • SMA-Q 0102型号:±(1%+0.01Ω)
高湿度环境适应性:
  • 85°C/85%相对湿度条件下测试1344小时
  • 使用不超过10%的工作功率(≤100V)
4.2 脉冲耐受能力
单脉冲耐受特性:
  • 矩形波50次脉冲测试
  • 接受标准:电阻值变化不超过初始值的1%
连续脉冲性能:
  • 重复矩形脉冲测试,脉冲周期调整至平均功耗等于70°C时的额定功率
  • 不同型号展现出良好的持续负载能力
五、高频特性分析与应用
5.1 频率响应特性
在高达100kHz频率范围内,SMA-Q系列电阻器基本遵循欧姆定律。在更高频率下,电阻器阻抗受到串联电感和并联电容的共同影响:
SMA-Q 0204频率表现:
  • 在1MHz-10GHz频率范围内,不同阻值的阻抗变化趋势明确
  • 相位角随频率变化呈现规律性分布
SMA-Q 0207频率行为:
  • 高频特性优化,适用于射频和微波电路
  • 相位角特性稳定,确保信号完整性
六、焊接工艺与热管理
6.1 回流焊参数(无铅组装)
参数项技术要求
预热温度150-200°C
预热时间60-120秒
升温速率≤3°C/秒
  • 液相温度:217°C
  • 峰值温度:235-260°C
  • 液相以上时间:60-150秒
6.2 降额曲线指导
功率降额管理:
  • 除5ppm型号外,环境温度超过70°C时需线性降额
  • 155°C环境温度下降额至0%
七、选型指导与订购信息
7.1 产品代码结构
典型产品代码示例:‌SMA-Q 0204 B T N X 100R
各部分含义:
  • SMA-Q‌:系列标识
  • 0204‌:尺寸代码
  • B‌:公差等级(0.1%)
  • T‌:功率额定值
  • N‌:TCR等级(±15PPM/°C)
  • X‌:包装形式(卷带包装)
  • 100R‌:电阻值标识
7.2 关键技术参数选择矩阵
公差等级选项:
  • B:±0.1%(最高精度)
  • C:±0.25%
  • D:±0.5%
  • F:±1%
  • J:±5%)
TCR温度系数等级:
  • A:±5PPM/°C(最高稳定性)
  • B:±10PPM/°C
  • N:±15PPM/°C
  • C:±25PPM/°C
  • D:±50PPM/°C
  • E:±100PPM/°C
八、应用场景推荐
8.1 汽车电子应用
  • 发动机控制单元传感器接口
  • 电池管理系统电流检测
  • 高级驾驶辅助系统信号调理
8.2 工业控制领域
  • 高精度测量仪器
  • 过程控制设备
  • 数据采集系统
8.3 医疗设备集成
  • 患者监护设备
  • 医疗成像系统
  • 诊断仪器
