TE Connectivity W52系列摇杆式断路器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)/Potter & Brumfield W52摇杆式断路器/电源开关提供无脱扣循环、0.5A至20A额定电压范围,以及可简化安装的卡入式面板安装设计。此系列紧凑型器件可与许多常用电源开关卡入相同的切口,并可选配指示灯。W52系列提供0.5A至20A额定电压、60s快速重置时间以及符合UL 1077标准的1000A分断能力。坚固的构造在一个单元中兼具电路保护和电源切换功能,其耐用性在100%额定值时为6000次开关循环操作。摇杆设计具有0.250” (6.35mm) 快速连接、焊接端子或直角PC端子,工作温度范围为0°C至+50°C或+60°C。TE/Potter & Brumfield的此系列W52断路器可用于各种应用。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Potter & Brumfield W52摇杆式断路器数据手册.pdf
特性
  • 紧凑型、无脱扣、摇杆式设计
  • 在一个单元中兼具电路保护和电源切换功能
  • 可选配指示灯
  • 可与许多常用电源开关卡入相同的切口
  • 有多种颜色、标记和端接选项
  • 适用于各种应用
性能图
电源开关
一、产品概述与技术特点
W52系列‌是TE Connectivity推出的紧凑型摇杆驱动热保护断路器/电源开关,作为W51系列的增强版本,额定电流可达20A。该产品将电路保护和电源开关功能集成于单一单元,具有以下突出特点:
核心技术优势
  • 紧凑设计‌:采用跳闸自由循环的摇杆驱动结构,适合空间受限的应用场景
  • 多电流规格‌:提供5A至20A的额定电流范围,满足不同负载需求
  • 安装便捷‌:可卡入与常见电源开关相同的安装孔(1.122"×0.531")
  • 功能丰富‌:可选配指示灯,提供多种颜色、标记和接线端子选项
二、关键电气参数解析
保护特性参数
根据数据手册的电气特性数据,W52系列具有精确的保护性能:
校准特性‌:
  • 可连续承载100%额定电流
  • 在101%至134%过载时可能跳闸,但必须在135%过载时1小时内跳闸(5-8A型号为150%)
  • 介电强度:1500VAC(60秒)
  • 绝缘电阻:100MΩ
运行参数‌:
  • 最大工作电压:50VDC;125或250VAC,50/60Hz(型号相关)
  • 分断能力:符合UL 1077标准的1000A
  • 可复位过载能力:10倍额定电流
  • 开关耐久性:额定电流下典型6000次操作
典型电阻特性
数据手册提供了详细的电阻参数,直接影响功率损耗计算:
额定电流(A)典型电阻(Ω)
5.00.050
6.00.042
7.00.036
8.00.031
10.00.025
15.00.017
20.00.0125
三、时间-电流特性曲线分析
跳闸时间特性
在25°C环境温度下,W52系列的跳闸特性如下:
关键跳闸点‌:
  • 135%过载:10-20A型号必须在1小时内跳闸
  • 150%过载:5-8A型号必须在1小时内跳闸
  • 200%过载:跳闸时间4.0-40.0秒
  • 300%过载:跳闸时间1.2-12.0秒
  • 600%过载:跳闸时间0.3-1.8秒
环境温度补偿
产品配备环境温度补偿机制,确保在不同工作温度下的保护精度:
校正系数表‌:
环境温度(°C)5-8A型号10-20A型号
100.800.80
200.900.90
251.001.00
301.101.05
401.251.15
501.611.25
60-1.40
使用方法:将断路器额定值除以校正系数确定补偿额定值,基于补偿额定值计算过载并使用公布的跳闸曲线。
四、机械结构与安装规范
安装技术要求
面板开孔‌:28.5mm×13.5mm(1.122"×0.531")
面板厚度适应范围‌:0.75mm至3.00mm(0.030"至0.118")
近似重量‌:7.0g(0.25盎司)
端子类型选择
数据手册提供三种端子选项:
  1. 标准快速连接端子‌:0.250"(6.35mm)直式
  2. 标准焊接端子
  3. 特殊订购直角PC端子‌(未经认证)
所有端子厚度均为0.80mm(0.032")
五、产品选型与订购指南
型号编码结构解析
W52系列的完整型号编码包含多个关键信息位:
示例‌:W52-A121B1-5
  • W‌:断路器
  • 52‌:系列编号(可切换、单极、摇杆驱动热模型)
  • A‌:端子类型(A=快速连接,B=焊接端子,C=直角PCB)
  • 1‌:断路器样式和基座颜色(1=角形按钮设计,黑色基座)
  • 2‌:摇杆颜色(1=琥珀色透明等)
  • 1‌:标记选项(0=无标记,1=角形按钮RESET/OFF模制)
  • B‌:灯光选项(A=非照明,B=照明)
  • 1‌:最大工作电压(1=125VAC,2=250VAC)
  • 5‌:额定电流值
认证与标准合规
W52系列已获得主要国际认证:
  • UL/cUL‌:根据UL 1077(电气设备用补充保护器)认证,文件号E69543
  • VDE‌:通过DIN EN IEC 60934/VDE 0642认证,证书号40059126(仅限交流负载)
  • CCC‌:符合GB/T 17701标准,证书号2024010307720538(仅限交流负载)
六、应用设计注意事项
指示灯应用限制
对于照明型号,需要特别注意:
  • 指示灯在低于65VAC时不会亮起
  • 不适用于直流负载应用
温度范围要求
  • 10A~20A型号:0°C至+60°C
  • 5A~8A型号:0°C至+50°C
七、工程实践建议
选型优化策略
  1. 电流余量设计‌:建议选择额定电流比实际工作电流高20-30%的型号
  2. 温度补偿计算‌:在高温环境下必须使用校正系数调整额定值
  3. 安装兼容性验证‌:确认面板厚度和开孔尺寸符合要求
可靠性提升措施
  • 在振动环境中建议选用焊接端子型号
  • 高湿度环境应确保绝缘电阻满足要求
  • 频繁操作场合应考虑开关耐久性指标
