DIYer也不全是实用主义者,其实我们也会追求华丽的视觉效果。比如这一盏电弧灯,不仅具有闪亮的金属齿轮外观,还能喷射出3道旋转的红色等离子电弧!还有什么比这更酷呢?
你好,我是位来自德国的蒸汽朋克爱好者,这是我带来的第一个作品,在灯泡中旋转的等离子流。上面就是我拍摄的演示视频。你可以在我的德文网站 Steampunk Design 上找到更多的图片和相关材料,在Werkstatt和Werkstatt/Plasma Wirbler条目里有的是!
1.工具和材料如下
○ 一次性相机
○ 氖气灯泡
○ 可调压电源
○ 旧时钟
○ 小马达
○ 碗
● 螺丝刀
● 焊笔
2 找到合适的相机
首先你要找到个一次性相机,富士相机或者图中的其他牌子都可以。如果你买到了其他种类的相机,有可能发现里面用的是7号(AAA)电池而不是我看到的5号(AA)电池,这种情况下闪光灯电路的电源焊点会在别的地方。
拿掉包装纸之后你会看到一个表面没有任何螺丝的塑料相机。
3 拆开外壳
直接弄掉或者弄松每一边上的塑料卡扣,打开照相机。
现在你可以把闪光灯电路模块拖出来了。
注意! 这时候电容有可能充着电。如果你的手指碰到了电路板上不该碰的地方,会被狠狠地电一下。
4 拆掉一些部件
注意!在做任何事之前,先用螺丝刀把电容短路放电!
然后你需要拆下闪光灯,电容和闪光灯开关,我用一支焊笔搞定了它们。
拆完之后的电路板看起来是这个样子
5 找到合适的焊点
在电路板背面你需要焊上6根线,希望这张图示能有所帮助。
我用一个可调压的电源给电路供电。不要用超过3V的电源,否则它会烧坏的!这个电路的耗电大约是350mA。然后你可以用两根线将电源开关从模块上引出,这比在电路板上短接两个焊点来开/关电源要方便得多。
6 找到正确型号的灯泡
并不是所有的灯泡都能在这个电路里发光,只有那些充填氖气的特殊灯泡才能产生辉光放电,形成漂亮的等离子流。我用的灯泡发出的红色辉光像蜡烛一样闪动,不同种类的灯泡可以产生各种各样的效果。
高压线圈的输出线连接到灯泡的中心触点,灯泡外面的三个机械臂接到地线
7 实现你自己的外观设计!
灯泡正常发光以后就需要想出一个够漂亮的的整体设计来搭配它
我从旧时钟里拆出了一套减速齿轮,然后用CD机里的小马达驱动它。
所有的部件装在一个翻过来的碗上(电路在碗里),然后就搞定了三束旋转着的等离子流!下一步我计划增加转速控制单元和等离子体功率控制部分。
完成!
现在是时候DIY你自己的作品了,祝你好运!
