丨产品介绍丨
Holtek推出新一代直流无刷电机(BLDC)专用Arm Cortex-M0+ SoC MCU HT32F65333A。该产品整合MCU、LDO、三相26V P/N预驱、VDC总线电压侦测及零待机功耗电路,能有效减少零件数量与整体成本。在零待机功耗模式下耗电仅1µA,特别2~3节锂电池供电或DC 12V以下产品,如肩颈按摩器、落地扇、泵类与扇类产品等应用。
HT32F65333A主频高达60MHz,内建Flash 32KB、SRAM 8KB,配置2组PGA、1组OPA及2组CMP,结合2Msps 12-bit ADC与电机专用计数器MCTM、GPTM满足有Hall/无Hall的1-/2-Shunt FOC及方波算法架构。
通信接口包含UART、I²C、SPI,支持主流通信协议,结合6通道PDMA与CRC模块,可提升数据处理速度与通信安全性。内建26V预驱电路具备欠压保护功能,提升整体系统的稳定性与安全性。
考虑电机控制器空间与PCBA生产工艺需求,提供48-pin LQFP-EP, 32-pin QFN及28-pin SSOP封装选择。Holtek提供HT32直流无刷电机开发平台与丰富的应用参考设计,可协助客户加速产品开发时程,快速实现高整合、高效率的电机控制应用。
| 产品规格 | |
| Part NO. | HT32F65333A |
Max. Freq. |
60MHz |
| VCC | 6V~20V |
| LDO | 5V |
| Flash | 32KB |
| SRAM | 8KB |
| PDMA | 6CH |
| ADC |
2Msps×1 12-bit×12 |
| CMP | 2 |
OPA / PGA |
1 / 2 |
| Timer |
BFTM×2 SCTM×2 GPTM×1 MCTM×1 LSTM×1 |
Cap. or PWN |
12 |
Cpm. PWM |
3 |
| RTC | -- |
| Interface |
UART×1 SPI×1, I²C×1 |
| Others |
CRC DIV |
| I/O |
14 16 24 |
| Package |
28SSOP 32QFN 48LQFP-EP |
