深圳市首质诚科技有限公司
2025-10-31
527
仁懋电子(MOT)推出的 MOT5122T 是一款面向大电流低压场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,凭借 120V 耐压、超低导通损耗及 260A 超大电流承载能力,广泛适用于高功率系统逆变器、轻型电动车、电池管理系统(BMS)、无人机等领域。以下从器件特性、电气参数、应用场景等维度展开说明。
一、产品基本信息
MOT5122T 为N 沟道功率 MOSFET,核心参数表现为:
- 漏源极耐压(\(V_{DSS}\)):120V,适配低压大电流供电场景;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\),\(V_{GS}=10V\)):典型值 2.0mΩ,低压场景下导通损耗极低;
- 连续漏极电流(\(I_D\)):260A(\(T_c=25^\circ\text{C}\)),脉冲漏极电流(\(I_{DM}\))达 1040A,可满足短时超大电流负载需求。
二、核心特性
- 超级 trench 单元设计:采用先进的 trench 结构,大幅降低导通电阻,提升电流密度,适配大电流功率转换场景;
- 表面贴装封装:便于高密度电路板集成,适配工业设备、电动车等对空间与功率密度要求高的应用;
- 高鲁棒性表现:单脉冲雪崩能量达 260mJ,热阻优化(结到外壳热阻 \(R_{JC}=0.4^\circ\text{C}/W\)),大电流工况下结温控制更稳定。
三、关键电气参数(\(T_c=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
- 栅源极电压(\(V_{GS}\)):最大值 ±20V,栅极驱动需控制在该范围以避免氧化层损坏;
- 功耗(\(P_D\)):300W,实际应用需结合散热设计(如散热垫、金属基板)保障长期可靠工作;
- 结温范围(\(T_J\)):-55~+175℃,存储温度范围与结温区间一致;
- 热特性:结到环境热阻 \(R_{JA}=45^\circ\text{C}/W\),结到外壳热阻 \(R_{JC}=0.4^\circ\text{C}/W\),优异的结壳热阻利于通过封装快速散热。
四、应用场景
MOT5122T 凭借 260A 大电流与 120V 耐压特性,典型应用包括:
- 高功率系统逆变器:在工业或新能源领域的逆变器中作为功率开关,低损耗特性提升能量转换效率;
- 轻型电动车与 BMS:为电动摩托车、电动自行车的动力系统及电池管理系统提供大电流功率控制,保障动力输出与电池安全;
- 无人机:在无人机的动力供电回路中,实现大电流高效切换,支持无人机高功率飞行需求。
五、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
