TE Connectivity 预装接线盒技术解析与应用指南
TE Connectivity/Entrelec预装接线盒提供自适应解决方案,用于管理工业设置中的电气连接和分支。这些配电箱有助于向分散在整个设施和建筑物的设备分配电力。这些预装接线盒配有预安装和预标记的Entrelec接线端子组件,具有6或12个连接、预装电缆密封套和多个电缆进入方向。此系列接线盒采用两种技术(PI弹簧和螺旋夹),可让用户节省高达50%的连接时间。此系列预装接线盒具有0.22mm² 至4mm ² 连接容量,防护等级为IP66。 典型应用包括机械、工业生产线、HVAC和室内/室外照明。
数据手册;*附件:TE Connectivity , Entrelec 预装接线盒数据手册.pdf
6接线端子接线盒(1SNS4700Z0206和1SNS470000Z0207)设有3个带塑料电缆密封套的电缆入口。12接线端子接线盒(1SNS4700Z0208和1SNS470000Z0209)设有5个带塑料电缆密封套的电缆入口。与电缆密封套入口相比,这些接线盒中的组件旋转45 °,以便于连接。连接一个或两个小型电机的接线盒(1SNS4700Z0210和1SNS470000Z0211)具有3个带塑料电缆密封套的电缆入口。这些接线盒包括4x2极插入式跳线。
特性
  • 包括预安装和预标记端子块组件以及预安装的电缆密封套
  • 灵活选择螺丝夹和PI弹簧技术
  • 预标记端子块有助于节省时间和库存
  • 连接容量:0.22m2^^ 至4mm2^^
  • 电机应用接线端子的颜色编码
  • IP66防护等级
  • 1SNS470000Z0206和1SNS470000Z0207:
    • 3个电缆入口,带塑料电缆密封套
    • 1入口,带圆形插头,可选电缆密封套安装
  • 1SNS470000Z0208和1SNS470000Z0209:
    • 5个电缆入口,带塑料电缆密封套
    • 与电缆密封套入口相比,组件旋转45 °,以便于连接
  • 1SNS470000Z0210和1SNS470000Z0211:
    • 5个电缆入口,带塑料电缆密封套
    • 包括4 x 2极插入式跳线
电机应用接线盒
电气连接
12接线端子接线盒
电气连接
带6个接线端子的接线盒
电气连接
摘要
TE Connectivity 的预装塑料接线盒系列集成了终端块和电缆接头,为工业电气连接提供了标准化、高效部署的解决方案。本文基于其数据手册,深度解析产品技术特性、配置方法及应用实践。
一、产品概述与技术优势
1. 核心功能
  • 预装设计‌:终端块组件与电缆接头工厂预装,支持即插即用,减少现场装配时间。
  • 双连接技术‌:支持传统螺丝夹紧与创新PI-Spring(推入弹簧)技术,后者可节省高达50%的接线时间。
  • 灵活布线‌:支持多方向电缆接入(3-5个入口),适应复杂现场布局。
  • 高防护等级‌:IP66认证,适用于室内/户外严苛环境。
2. 关键参数
特性螺丝夹紧技术PI-Spring技术
连接容量0.22-4 mm²(IEC)0.22-2.5 mm²(IEC)
额定电流32 A(IEC)/20 A(UL-CSA)24 A(IEC)/20 A(UL-CSA)
电缆入口3-5个(标准)3-5个(标准)
工作温度-5°C 至 +40°C(安装)-25°C 至 +60°C(存储)
二、产品线深度解析
1. 6终端块接线盒(型号:JBox 6PNT)
  • 螺丝夹紧版本‌(1SNS470000Z0207):
    • 预标号1-6,支持4 mm²电缆接入。
    • 配置3个电缆接头+1个备用圆形插头(可选扩展)。
  • PI-Spring版本‌(1SNS470000Z0206):
    • 快速插拔设计,兼容0.22-2.5 mm²导线。
2. 12终端块接线盒(型号:JBox 12PNT)
  • 拓扑优化‌:终端块组件旋转45°布局,便于电缆引入。
  • 电气隔离‌:支持1输入-3输出分布式连接,通过跳线栏实现多电路隔离。
3. 电机专用接线盒(型号:JBox Motor)
  • 颜色编码‌:灰色(L1/L2/L3)、蓝色(N)、绿色(PE)。
  • 预装跳线‌:标配4×2极插接跳线,兼容单/双电机连接。
三、应用场景与配置指南
1. 典型拓扑结构
  • 6终端块电路‌:1输入-2输出分流,支持3电位分配。
  • 12终端块电路‌:1输入-3输出分流,需选配跳线栏实现电位桥接。
2. 配件选型矩阵
配件类型作用示例型号
电缆接头扩展入口防护EP-SG-M20-LGR-A(M20螺纹,5-9mm夹持范围)。
跳线栏多电位并联JB5-2(2极,32A)
标签支架线路标识管理LH-R1(兼容19.5mm宽度标签)。
3. 安装注意事项
  • 扭矩控制‌:终端块螺丝扭矩需严格控制在0.6 Nm±0.1。
  • 导线处理‌:剥线长度螺丝夹紧10.5mm,PI-Spring 11mm。
  • 跳线裁剪‌:交替跳线需在垂直切口处裁剪,确保绝缘完整性。
四、技术验证与合规性
  1. 标准认证‌:全系列通过IEC 60670-22认证,终端块符合UL/CSA标准。
  2. 材料阻燃‌:盒体采用UL94 V0级聚碳酸酯,电缆接头为UL94-V2级聚酰胺。
五、设计优化建议
  1. 选型策略‌:高振动环境优选PI-Spring技术;大电流场景(>4mm²)需选用螺丝夹紧型号。
  2. 散热管理‌:需参考手册中的降额曲线,避免持续满载运行导致温升超标。
