新国标家电产品目录名单正式发布,助力消费者对品质家电的选购需求
音视频及家电
734人已加入
8月17日,首批符合GB4343.1-2018新国标家电产品目录名单在位于广州的中国电器科学研究院认证检测基地正式发布。首批31家企业根据新国标涵盖的14类产品目录,以自愿送检为原则通过第三方检测机构专业测评,共计95款家电产品达到新国家标准要求。
此次获得新版国家标准GB4343.1-2018“标准符合性证书”的家电产品覆盖了冰箱、空调、洗衣机、智能电饭煲、智能电压力锅、智能吸尘器、电磁灶、集成灶、微电脑电陶炉、全线路自动控温电热毯、电吹风、破壁机、榨汁机、料理机等14类共95个家电产品,智能家电产品占80%以上。
新国标对电磁兼容安全提出更高要求
今年5月14日,新版CCC强制性国家标准GB4343.1-2018《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第1部分:发射》正式发布,预计2020年6月正式实施。该标准对家电产品的电磁兼容安全提出了更高要求,以此限制电磁污染水平,保障人身健康以及周边电子电器设备可以正常使用。
“GB4343.1规定的是家用电器、电动工具等产品的电磁骚扰水平,可以形象地比喻为规定这些电气产品的电磁排污水平。”全国无线电干扰标准化技术委员会F分会主任委员刘国荣介绍称,由于GB4343.1是中国强制性产品认证适用标准,该标准的修订发布配合CCC认证的实施,必定有力促进我国电磁环境的保护,降低电磁污染水平,提升产品质量,为实现人民对美好生活的向往贡献一份力量。
据了解,GB4343.1-2018标准相比之前的版本技术上更加先进,与国际标准CISPR14-1:2011版保持一致。同时需要注意的是,在新国标的修订过程中,更新的CISPR14-1:2016已经发布,使得GB4343.1-2018标准和目前国际的标准版本依然存在一个版本的差异。
全国无线电干扰标准化技术委员会F分会秘书长曾博表示,针对这些版本的技术差异,如果涉及的内容为标准的技术补充内容,如辐射测试的测试布置要求、扫地机器人测试工作状态等,应该参考较新版本的CISPR14-1:2016中的技术更新。而如果是版本差异有矛盾的地方,如测试电压的选取原则,则应该遵循使用版本中的要求。
针对新国标升级以及部分内容的变更,威凯检测技术有限公司日电事业部总经理凌宏浩认为,首先,企业一定要明确,该标准为强制性国家标准,原则上在标准范围的产品均必须满足强制性国家标准的要求。
其次,新版标准扩大了产品的适用范围,把一部分原来属于工科医类标准的产品归属到家电EMC标准范围,例如电磁炉、IH电磁感应炊具等原来属于GB4824-2013《工业、科学和医疗(ISM)射频设备骚扰特性限值和测量方法》标准范围,现在归属到GB4343.1-2018的标准范围,产品归口管理的标准更加合理。
第三,新版标准对产品的测试状态更加明确。新版标准与旧版标准相比,明确了电网供电器具和电池供电器具均包括在新版范围内(USB充电式产品例如电推剪和不带电池用直流供电的产品比如果汁机、搅拌机等),部分产品对检测的状态有详细的规定。
第四,新版标准在骚扰功率检测方法的基础上增加了辐射发射的检测方法,供制造商选择的是用骚扰功率(吸收钳)法测试30~300MHz频段,还是暗室法测试30~1000MHz频段考核30MHz以上频段的要求,根据产品特性,测试的频率范围上升到1GHz,以应对产品的智能化所带来的干扰问题。
所有家电产品如有使用WiFi、蓝牙、ZigBee等无线信号,则表明产品的最大时钟频率(是指装置中使用的任何信号的基波频率,集成电路(IC)内单独使用的信号除外)超过30MHz,按GB4343.1-2018标准图10(30~1000MHz频段电网供电器具发射测试流程图)则EMC测试频率范围必须上升至1GHz,只能使用暗室法测试,这与旧标准可以使用吸收钳法测骚扰功率(30~300MHz频段)有较大不同。
各企业对于最大时钟频率超过30MHz的变频类产品和有使用无线信号的产品,以及涉及变化范围内的产品,各企业应该引起重视,抓紧排查,以满足强制性国家标准的要求。
新版本标准中引入了测量不确定度评价要求,对EMC试验室的测试质量提出了具体的可量化的要求,提升了测试的可重复性。
产品目录助力家电健康消费再上层楼
电磁污染是指天然和人为的各种电磁波的干扰及有害的电磁辐射,其中旋转电机、开关电路、时钟和振荡电路是主要的辐射源。家电的电磁污染主要体现在对人体的累积性的损伤和对周边设备产生干扰。新国标规定了家用电器、电动工具等产品的电磁骚扰水平,比如对扫地机器人、电动牙刷等电磁骚扰进行了限制,防止其一边打扫有形的垃圾,一边排放无形的电磁污染。新国标将有力促进我国电磁环境的保护,降低电磁污染水平,提升家电产品质量。
目前电磁兼容安全项目越来越受到消费者关注,家电行业技术升级趋势也越来越明显,尤其是具有EMC无线电干扰智能控制技术的家用电器产品,创新成果频出。面对品类繁杂、功能各异的家电产品,消费者在感受新技术、新产品带来的便捷同时,想挑选一款安全、可靠、质量标准与国际标准对标的产品并不直观。在2018年第一季度产品质量国家监督抽查中,多类家电产品的电磁兼容安全项目不合格。
为尽快向广大消费者介绍符合新国标测试要求的家电产品,帮助家电企业加快提升产品质量,满足新国标要求,中国电器工业协会工业日用电器分会梳理出新国标涉及的14类家电产品,并邀请企业自愿参加测评。
全国家用电器标准化技术委员会副主任委员、广东省质量检验协会会长、中国电器科学研究院副院长陈伟升表示,通过本次活动可以提醒企业在产品开发的时候就要注意新国标的要求,并为企业与消费者之间搭建沟通的桥梁。一方面可以帮助消费者快速甄别质量过关的家电产品,节约选购时间,降低购买风险;另一方面则能够将实际评测过程中发现的问题及时反馈给企业,为其后续的产品改进、技术升级提供方向。
“新消费时代的消费以用户为核心,消费特征发生了巨大的变化。从消费理念来看,节俭、炫耀、盲目性消费已经升级为个性、绿色健康、体验型消费。”奥维云网家电大数据本部客户副总监马跃表示,在消费升级的大潮下,新技术、新材料、新工艺不断涌现,智能高科技产品应接不暇。本次符合新国标产品目录名单的发布,有助于满足消费者对品质家电的选购需求。
