‌TE Connectivity LGA7529插座技术解析:面向下一代服务器处理器的连接解决方案
TE Connectivity(TE)LGA7529插座和硬件包括用于下一代服务器处理器的插槽,在主板和处理器之间提供更多连接。该插槽具有7529个引脚,可提供更高的性能和数据带宽,以支持顶级处理器多核架构和高吞吐量工作负载。这些产品的安装可靠、方便,经过了耐用性和耐候性(包括振动和冲击)测试。LGA7529硬件包括背板、支撑板、载板和插座盖。TE LGA7529插座和硬件适用于网络设备、云服务、服务器、交换机、边缘计算、超比例和人工智能(AI)。
数据手册;*附件:TE Connectivity LGA7529插座和硬件数据手册.pdf
特性
  • 高性能
    • 引脚数多
    • 在CPU和元件之间增强连接
    • 为下一代处理器提供好的可扩展性
    • 出色的热管理实现高性能运行
  • 下一代硬件
    • 支持PCIe 5.0技术
    • 支持12通道DDR5 DRAM存储器
  • 安装可靠、方便
    • 通过了耐用性、耐环境、耐冲击和耐振动的认证与测试
    • 支持自动装配过程,便于安装并限制返工的可能性
扩展视图
处理器
一、产品概述与应用场景
TE Connectivity的LGA7529插座是专为下一代服务器处理器设计的高密度连接器,其核心价值在于通过‌7529个引脚‌实现处理器与主板间的高带宽互联,满足高性能计算场景的苛刻需求。
典型应用领域‌:
  • 超大规模数据中心与云计算服务
  • 人工智能与机器学习平台
  • 高性能计算与边缘计算设备
  • 服务器、交换机等网络基础设施
二、关键特性与性能优势
1. 高带宽与扩展性
  • 引脚规模‌:7529个引脚显著提升CPU与其他组件间的连接密度,支持多核架构与高吞吐量工作负载。
  • 技术兼容性‌:
    • 支持PCIe 5.0技术,提供更高传输速率与能效,兼容先进GPU、网卡及存储设备;
    • 集成12通道DDR5内存接口,实现多通道高带宽内存访问。
2. 散热与可靠性设计
  • 热管理优化‌:针对高性能操作设计,确保处理器在高负载下的稳定运行。
  • 环境适应性‌:通过耐环境性、冲击与振动测试,满足数据中心严苛工况要求。
3. 装配与成本控制
  • 自动化装配支持‌:适配自动组装流程,降低人工干预风险与返工概率。
  • 持续成本优化‌:在保证性能的前提下推动供应链效率提升。
三、硬件组成与部件清单
LGA7529插座系统包含以下核心组件:
部件编号部件描述
2375157-1LGA7529插座,30微英寸镀金
1-2376820-1无防尘盖的LGA7529加强板
1-2376820-2带防尘盖的LGA7529加强板
2376821-1背板(兼容PCB厚度:2.36mm~2.74mm / 0.093"~0.108")
2376821-2背板(兼容PCB厚度:2.77mm~3.15mm / 0.109"~0.124")
2376821-3背板(兼容PCB厚度:3.175mm~3.556mm / 0.125"~0.140")
1-2376822-1LGA7529载具BR1A
2376823-1LGA7529载具BR1B
2376822-2LGA7529插座盖
四、技术规格与常见问题
1. 核心参数
  • 镀金厚度‌:30微英寸(非15微英寸)
  • 插座尺寸‌:112.5mm × 75.5mm
  • 平台支持‌:适配下一代服务器处理器平台(Birch Stream架构),包括Granite Rapids-AP、Sierra Forest-AP及Clearwater Forest-AP处理器。
2. 兼容性说明
  • 硬件生态‌:推荐使用TE原厂插座与硬件组合,以确保技术匹配与服务支持。
  • 技术标准‌:全面支持DDR5内存与PCIe Gen5高速接口协议。
五、设计实践建议
  1. PCB厚度匹配‌:根据主板厚度选择对应型号的背板(如2376821-1/2/3),避免机械应力问题。
  2. 镀金工艺选择‌:30微英寸镀金保障长期接触可靠性,适用于高插拔频率场景。
  3. 散热协同设计‌:结合处理器TDP规划风冷或液冷方案,充分发挥插座的热管理潜力。
