TE Connectivity FP40汽车多端口天线技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)的FP40汽车天线为高带宽移动连接性应用中的LTE/5G、Wi-Fi^®^ 6E/7、GNSS(L1和L5)和BLUETOOTH^®^ 提供一体式解决方案。这些天线提供多达八个端口和一系列连接器选项,适用于所有主要的车载网关和路由器。TE 的 FP40汽车天线 配有可选鞭状天线,适用于甚高频 (VHF)、超高频 (UHF) 和700MHz/800MHz/900MHz频率。
数据手册:*附件:TE Connectivity FP40汽车天线数据手册.pdf
特性
  • 涵盖 4 G、5 G、CBRS、Wi-Fi、BT 和 GNSS 波段
  • 4x5G MIMO功能
  • 多端口空气动力解决方案
  • 多达8个端口
  • 附加鞭状天线和连接器选项
布局
汽车天线
一、产品概述与技术定位
FP40汽车多端口天线是TE Connectivity推出的新一代车载通信解决方案,专为满足现代智能网联汽车的高带宽需求设计。其核心价值在于整合了4×5G MIMO、Wi-Fi 6E/7、蓝牙及双频GNSS等关键技术,成为车辆实现全天候高速互联的核心部件。
产品亮点‌:
  • 7/8端口配置可选,支持最高9端口扩展
  • 全局覆盖617-7125MHz频段,兼容全球主流4G/5G网络
  • 集成L1/L5双频GNSS定位,精度提升至亚米级
  • 通过IP67/IP69K防护认证,满足严苛车载环境要求
二、关键技术参数深度解析
1. 多频段性能指标
4G/5G蜂窝网络‌:
  • 低频段(617-960MHz):VSWR<1.9:1,峰值增益5.8dBi
  • 中频段(1690-4000MHz):VSWR<1.5:1,效率达65%
  • 高频段(4000-7125MHz):VSWR<1.3:1,支持5G NR毫米波频段
Wi-Fi/蓝牙性能‌:
  • 2.4GHz频段:VSWR<1.7:1,峰值增益5.3dBi
  • 5GHz/6GHz频段:VSWR<1.5:1,效率超过50%
GNSS定位系统‌:
  • L1频段(1575.42MHz):VSWR典型值2.3
  • L5频段(1176.45MHz):VSWR典型值1.6
  • 内置LNA增益28±3dB,噪声系数<3dB
2. 机械与环境适应性
  • 尺寸:245×63×84mm(不含外置天线)
  • 工作温度:-40℃至+85℃
  • 材料认证:UL94-V0阻燃等级,RoHS合规
三、系统配置方案详解
标准配置型号
L001044-03(7端口) ‌:
  • 4×4G/5G端口(617-7125MHz)→ SMA Male×4
  • 2×Wi-Fi/蓝牙端口 → RP-SMA Male×2
  • 1×GNSS端口 → SMA Male×1
L001044-02(8端口) ‌:
  • 在7端口基础上增加鞭状天线端口
  • 支持60W高功率射频输入
可选鞭状天线配置
型号频段范围适用场景
L000340-01150/450/700-900MHz应急通信
L000410-01380-430MHz专用集群通信
L000410-04740-960MHz公共安全网络
四、电气性能实测数据
1. 驻波比特性
  • 低频段蜂窝:600MHz时VSWR≈5.5,960MHz优化至2.0
  • 5G中频段:3300-4200MHz保持<1.5:1
  • Wi-Fi 6E:5900MHz时VSWR≈1.3:1
2. 辐射模式分析
全向覆盖特性‌:
  • 方位面波束宽度360°,支持多径信号接收
  • 仰角面增益分布均匀,确保城市峡谷环境连通性
五、工程应用实践指南
1. 车辆集成要点
线缆管理‌:
  • 标准配置5米延长线,衰减<1.3dB/m@7125MHz
  • 支持FAKRA、SMA、TNC等多种连接器
安装位置优化‌:
  • 推荐安装于车顶中央区域
  • 接地平面尺寸建议0.6×0.6米
2. 典型应用场景
应急服务车辆‌:
  • 实时视频传输(警用执法记录仪)
  • 人脸识别与车牌识别系统
  • 指纹数据分析实时回传
公共交通系统‌:
  • 车载Wi-Fi热点服务
  • 电子票务与支付系统
  • 车辆诊断与调度管理
六、故障排查与性能优化
1. 常见问题诊断
  • 端口隔离度不足:检查线缆屏蔽层完整性
  • GNSS定位漂移:验证LNA供电电压(2-5V DC)
  • 效率下降:排查接头氧化或机械损伤
2. 性能提升建议
  • 使用低损耗延长线(<0.7dB/m@2500MHz)
  • 确保各端口阻抗匹配(50Ω标准)
七、技术发展趋势展望
随着5Gli-Advanced技术演进,FP40天线平台已为以下技术预留接口:
  • 6GHz免授权频段(U-NII-5~8)
  • C-V2X直连通信
  • 高精度定位服务(HAPS)
