华昕|如何测量晶振好坏-最后一种最实用
网传很多晶振的测量方法,都说的头头是道,可是经华昕FAE实际实验发现,很多没有效果,万用表,测电笔,示波器到底哪种才是最准确的。
我们测试一下网上说的几种测试晶振好坏的方法,看一下他们是否好用。
01
电阻测量法
晶振
将万用表打到欧姆档,然后红黑表笔接触晶振的两个引脚,如果电阻显示无穷大,说明晶振是好的,但是这种测量方法只能说这个晶振在产生短路等情况时,能够比较容易测量,如果说这个晶振产生了断路是测不出来的,所以这个方法只能概率性的猜测晶振的好坏,不值得推广
02
电容测量法
将万用表打到电容档,用两个表笔测量晶振的两个引脚,他的容量会出现明显的变化,但是经过测量3个晶振,发现它的容量没有明显的变化,所以这个方法也是无效的
晶振
晶振
无容值变化
晶振
03
电笔测量法
晶振
将电笔插在插排的火线孔中,这时我们用收接触电笔的尾部,会发光;如果这个晶振是好的,我们手接触晶振的一个脚,另一个脚触碰电笔金属尾部,验电笔也会发光,说明这个晶振也是好的,但是通过对3个晶振的不同方位的测试,对没有让这个验电笔发光,所以这个方法也是无效的
04
示波器测量
晶振
这个测量方式是有效的,但是需要更高的成本,因为要用到示波器,我这个示波器是TBS 70兆赫兹的,测量的时候我们需要先把这个板子通上电,然后将示波器的一个鳄鱼夹接在负极,这里选取的一个铜片,板子上所有的铜片都是负极参考点,然后把探针接触在晶振的任意一个频率脚。
晶振晶振
我们可以看到这个频率是8MHZ,还有它的波形和电流,然后我们参考板子上面的丝印,上面的丝印是8.000,和示波器上的频率是一致的证明这个晶振是好的。
05
老维修员总结
晶振
万用表打在电压档,用万用表的红黑表笔,黑表笔接触板子的负极,红表笔接触晶振的任意一脚,然后用镊子接触晶振触碰另外一个脚,万用表会出现明显的电压变化;测试后发现万用表有1V左右的电压变化,出现这个电压变化说明这个晶振是好的,
晶振
我听老维修员说这是因为镊子接触到晶振的另一个脚后使它的容量产生了变化,所以呢它的电压和频率有所变化,所以这样也可以判断晶振的好坏。
以上是华昕晶振FAE对网传几种测量晶振好坏方法的实验,示波器是最准确,最后一种也是有效的,其他都是无效的,也可能是我们操作方法有所失误,大家如果有什么意见和想法请多多指证。
