‌基于TE Connectivity SRS2强制导向继电器的技术应用解析
TE Connectivity (TE)/Potter & Brumfield SRS2强制导向继电器具有28mm x 6mm x 15.5mm的小尺寸,非常适用于空间有限的安全应用。这些继电器(IEC/EN61810-3 A型)仅消耗210mW线圈功率,可在高温环境中实现密集布局。无触点可切换2A/250VAC或6A/24V AC/DC ,并连接到具有99%诊断覆盖范围的监控NC触点 (IEC 61508-2)。该款通用继电器可垂直或水平安装,实现设计灵活性。该系列具有250VAC或24VAC/DC额定电压和2A、6A或100mA额定电流,环境温度范围为-40°C至+80°C。TE SRS2强制导向继电器可用于各种应用,包括电梯和自动扶梯安全控制、机器人、机器、紧急关断和安全继电器模块。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Potter & Brumfield SRS2强制导向继电器数据手册.pdf
特性
  • 带强制导向继电器的薄型2极继电器,符合IEC/EN 61810-3 (EN 50205) A型要求
  • 尺寸小,非常适用于空间有限的安全应用
  • 可以垂直或水平安装
  • 具有低线圈功耗的极化磁体系统可在高温环境中实现密集布局
  • NO和NC电路之间以及NO和继电器线圈之间的增强绝缘
工作电压范围
继电器
一、产品定位与核心特性
TE Connectivity的SRS2强制导向继电器(符合IEC/EN 61810-3 A类标准)专为空间受限的安全应用设计。其核心优势包括:
  1. 超低功耗‌:线圈功耗仅210 mW,适用于高温环境下的高密度布局。
  2. 强制导向结构‌:常开(NO)与常闭(NC)触点通过机械联动确保状态同步,诊断覆盖率达99%(IEC 61508-2),杜绝触点粘连风险。
  3. 紧凑尺寸‌:28 mm × 6 mm × 15.5 mm的纤薄设计,支持垂直或水平安装。
二、关键参数与电气性能
1. 触点系统
  • NO触点‌:
    • 额定电压:250V AC / 24V AC/DC
    • 额定电流:2 A(250V AC)或6 A(24V AC/DC)
    • 接触材料:AgSnO₂,耐电弧性能优异
  • NC触点‌:
    • 额定电流:100 mA(监测用途)
    • 接触材料:AgCuNi + Au镀层,保障低电平信号可靠性
  • 最小切换能力‌:
    • NO触点:12 V / 3 mA(保障微负载下的可靠通断)
    • NC触点:3.3 V / 1 mA
2. 线圈驱动特性
以24VDC型号(SRS2-113-D024-11)为例:
  • 工作电压范围‌:15.6 V - 31.2 V(兼容电压波动)
  • 吸合电压‌:3 V(低温环境下仍可靠启动)
  • 线圈电阻‌:2800 Ω ±10%,有效控制功耗
三、安全设计与认证保障
1. 绝缘强化架构
  • NO-NC电路间‌:3000 Vrms耐受电压,实现功能隔离
  • 触点-线圈间‌:3000 Vrms(NO线圈)/800 Vrms(NC线圈)
  • 过电压类别III‌:适应工业环境中的瞬态浪涌
2. 权威认证覆盖
  • VDE 40040661‌:符合德国电气安全标准
  • **TÜV 968/FSP 2503.00/23:通过功能安全评估
  • UL E214025‌:满足北美市场准入要求
四、典型应用场景与选型建议
1. 高可靠性安全回路
  • 急停系统‌:通过NC触点的实时诊断功能,检测触点失效
  • 电梯安全链‌:机械寿命1000万次,适配频繁动作场景
  • 光栅互锁‌:3.3 VDC低电压驱动,兼容PLC数字输出模块
2. 选型关键指标
  • 线圈电压‌:根据控制电源选择3.3-24VDC型号(如D003对应3.3V,D024对应24V)
  • 安装方向‌:
    • 引脚直插(代码-11):垂直安装
    • 引脚外弯(代码-12):水平安装于PCB
    • 引脚内弯(代码-13:紧凑空间横向固定
五、设计实践与故障预防
  1. 驱动电路优化‌:
    • 串联栅极电阻抑制dV/dt,避免线圈反峰电压击穿驱动IC
    • 并联续流二极管保障快速退磁
  2. 散热管理‌:
    • 6A负载时触点损耗约1.2W,需保证PCB铜箔面积≥50mm²
  3. 状态监测策略‌:
    • 利用NC触点串联至诊断回路,实时反馈NO触点实际状态
