在化工、能源、电力等行业,微小气体泄漏的早期发现是保障安全生产的关键。相较于传统繁琐低效的气体泄漏检测方式,红外热成像技术实现了非接触、远距离、大范围的快速筛查,精准定位泄漏源头,大幅提升检测的安全性与效率。气体检测红外热成像仪通过捕捉并分析红外辐射差,能够准确识别泄漏气体及其位置,使泄漏气体从“无形”变为“有形”,实现可视化检测。格物优信推出的X640F-YF600气体热成像模组,融合尖端热成像技术与气体检测能力,为工业安全装备了一双洞察隐患的“火眼金睛”。
红外热成像气体泄漏检测技术旨在快速探测泄漏气体并准确定位泄漏源。其核心原理是基于红外机芯、热成像模组或热像仪。该技术针对气体成像特性,设计选择性窄带波段窗口,仅探测覆盖气体特征吸收峰的一个或几个红外波段。通过专门的图像滤波与增强处理,可在输出视频中实时、直观地显示气体泄漏情况,从而帮助检测人员精确定位泄漏/排放源头,并评估气体扩散趋势及潜在危害。基于气体热成像模组的红外气体泄漏检测仪适用于VOCs气体检测,具有高探测精度和高可靠性。
格物优信气体检测热成像仪具备响应快、灵敏度高、寿命长、免维护等优势。其实时热图像显示功能,可助力工作人员快速锁定泄漏点,及时采取应对措施,有效保障工业安全。
一机双能,效率倍增
精准定位泄漏源:搭载优质非制冷红外探测器(640*512分辨率,17μm像素),成像清晰细腻,即使是微小的气体泄漏点也能快速锁定,分辨率行业领先。
同步高精度测温:独特的气体泄漏与温度双模检测功能,可在定位泄漏的同时进行±2℃/±2%精度的高精度测温,满足工业场景多维监控需求,一次检测完成两项关键任务,大幅提升巡检效率。
安全高效,远距掌控
非接触式检测:基于热成像原理,无需接触设备或中断运行,显著降低作业风险,保障人员安全。
远距离探测:支持在安全距离外(清晰成像范围0.5m至无穷远)精准识别六氟化硫(SF₆)、氨气(NH₃)、甲烷(CH₄)、一氧化二氮(N2O)等多种常见工业气体,尤其适合检测危险或难以接近的区域。
智能成像,数据赋能
丰富图像功能:提供白热、黑热、铁红、彩虹等10种调色板,支持图像标点、带时间戳的温度数据流回放(可调速、冻结、循环)。
灵活数据保存:可保存带/不带标记信息的红外图像、自定义JPG格式温度图片(JPG/BMP单帧带温、全辐射温度流)、H.264标准视频,并自动记录运行日志。
高效数据传输:通过网络接口输出全辐射温度信号、单帧温度图片及实时视频流,便于后端分析和存储。
轻巧坚固,集成无忧
体积小巧:手掌大小机身(仅约61.3x62x67mm),重量仅约300g。
强大环境适应性:外壳防护等级达IP54,工作温度范围-20℃~150℃,可在严苛工业环境下稳定运行(工作环境10~50℃,存储-40~80℃,湿度≤85%非冷凝)。
灵活集成:支持标准三脚架安装,提供千兆网口(GigE) 及HDMI视频输出,兼容TCP/IP、HTTP、RTP/RTSP、ONVIF等主流网络协议,可轻松集成至现有监控或自动化系统。
应用场景广泛
电力行业:GIS设备、变压器SF6气体泄漏检测。
石油化工:管道、阀门、储罐的VOCs(乙烯、丙烯等)及有毒有害气体(氨气、氯乙烯等)泄漏监测。
制造业:压缩空气系统泄漏检测,制冷剂泄漏定位。
环保监测:废气排放可视化监测。
科研实验:气体扩散过程研究。
格物优信X640F-YF600气体热成像模组集高灵敏度气体探测、高精度温度测量、非接触远距操作、轻巧便携及强大集成能力于一身。其640*512的高分辨率和广泛的适用气体种类,使其成为工业气体泄漏检测领域的强大工具,为预防事故、保障人员安全、提升检测效率及实现预测性维护提供了可靠的技术支撑。选择X640F-YF600,即是选择为工业安全装上全天候、智能化的“透视之眼”。
