‌TE Connectivity边缘安装粘合支架技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE)/Raychem边缘安装粘合支架采用符合人体工学的简化设计,占用更少空间,同时确保易于操作和安装。这些坚固的支架无需钻孔和修整操作,即可适应 ≤30mm和 ≤15mm的各种直径电缆线束,从而保持其结构完整性。这种轻质结构在电缆底座区域设有V型槽,用于放置标准电缆扎带安装支架。TE Raychem边缘安装粘合支架由尼龙66材料制成,工作温度范围为-55°C至+120°C。此系列支架为商用飞机电缆布线和电动垂直起飞与着陆 (eVTOL) 飞机生产提供粘合应用解决方案。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Raychem 边缘安装粘合支架数据手册.pdf
特性
  • 占用面积更小,可为其他功能要求留出更多空间
  • 轻质而坚固的设计
  • 无需钻孔和修整,有助于保持结构完整性
  • 符合人体工程学的设计,具有平滑的边缘和角,便于操作
  • 用于大型边缘安装支架的电缆扎带槽可容纳直径≤30mm的电缆线束
  • 用于小型边缘安装支架的电缆扎带槽可容纳直径≤15mm的电缆线束
  • 电缆底座区域的V型槽有助于正确安装和放置电缆线束
  • 粘合解决方案与通孔布线用螺栓连接
支架设计
TE
背对背配置
TE
一、产品核心特性与技术优势
TE Connectivity推出的边缘安装粘合支架以其‌紧凑化设计‌与‌高兼容性‌成为航空电缆管理的创新解决方案:
  1. 空间优化设计
    • 小型支架(2406230-1)尺寸为23.9×13.0mm,大型支架(2406490-1)为33.3×18.0mm,较传统支架减少30%安装面积
    • V型槽结构确保线束精准定位,避免安装偏移
  2. 机械性能卓越
    • 小型支架抗拉强度达3.1N@80℃,大型支架提升至10.1N@80℃
    • 尼龙66材料保障-55℃至+120℃工作温度范围,满足航空极端环境需求
  3. 安装革命性创新
    • 采用粘合固定替代钻孔安装,保持结构完整性
    • 缆线接触面粗糙度<0.3Ra,提供最佳摩擦力分布
二、关键技术参数深度解读
1. 负载能力与线径适配
支架类型最大缆束直径适配缆带规格
小型支架≤15mm标准缆带
大型支架≤30mm重型缆带
2. 环境适应性指标
  • 真菌防护‌:通过SAE AS23190标准认证
  • 阻燃等级‌:燃烧速率≤2.5英寸/分钟
  • 环保合规‌:符合EU RoHS和ELV指令
三、典型应用场景实施指南
1. 电动垂直起降飞行器(eVTOL)
-i. 利用定位卡槽实现毫米级精度安装
-ii. 弧形边角设计避免线缆磨损,提升系统可靠性
2. 商用飞机线缆布线
-i. 粘合式安装消除金属疲劳风险
-ii. 扁平底座设计适配曲面机舱壁安装
四、工程实践关键技术要点
  1. 表面预处理规范
    • 安装表面清洁度需达到ISO 8501-1 Sa2.5级
    • 环境温度15-35℃时粘接强度最佳
  2. 动态负载考量
    • 振动环境下建议附加机械固定点
    • 周期性检查粘合剂老化状态(建议维护周期:2000飞行小时)
