帝奥微推出3A同步降压DC-DC转换器DIO60843
随着SSD(固态硬盘)向 “更高速度、更小体积、更低功耗” 升级,其对供电方案的要求愈发严格——既需在高速读写时提供稳定大电流,又要在休眠时降低功耗;既要避免纹波影响数据准确性,又能够在掉电时快速放电保障安全。
为此,帝奥微专门推出3A同步降压DC-DC DIO60843,以 “全负载高效率、低纹波洁净供电、大电流小体积” 为核心亮点,搭配宽输入电压、Power-Good信号、多重保护等特性,完美适配 SSD从消费级到工业级的多样化供电需求!
DIO60843简介及主要参数
DIO60843是一款高集成度同步降压DC-DC 转换器,采用固定频率恒定导通时间(COT)架构,集成低导通内阻功率开关,支持3A持续输出电流,1.5MHz高开关频率可缩小外围元件尺寸,1.5mm×1.5mm QFN-7超小封装可满足一些高密度布局的应用场景。该产品可应用在SSD、TV、PC、以及各类便携电子如手机、平板等。其核心参数如下:
同步降压
DIO60843应用框图
同步降压
DIO60843性能解析
一、全负载高效率:适配 SSD “休眠 - 读写” 双模功耗需求
SSD的工作状态有工作模式(连续读写)和低功耗模式(空闲、待机、睡眠),DIO60843 通过两大设计实现全负载高效,精准匹配不同场景的需求。
1、轻载低功耗:静态电流仅15μA,SSD休眠时大幅降低供电回路损耗,尤其对移动设备(如笔记本SSD)而言,可间接延长设备续航;
2、重载低损耗:低RDS (ON) 功率开关,搭配1.5MHz高开关频率,在3A重载时转换效率可达93%以上,减少SSD供电模块发热,避免因高温导致的性能降频等问题。
DIO60843带载效率解析:
同步降压
二、低纹波洁净供电:守护SSD数据读写准确性
SSD的NAND存储颗粒和控制器对供电纹波较为敏感 —— 若供电纹波过大,可能导致:① 数据写入时出现 “位错误”,增加ECC纠错负担; 控制器指令执行异常,引发读写延迟甚至卡顿。
DIO60843采用固定频率COT架构,1.5MHz恒定开关频率避免频率波动导致的纹波增大;配合低ESR陶瓷输出电容,轻载时输出纹波可控制在±10mV以下,重载时输出纹波不超过±5mV,为SSD提供 “无扰洁净” 的供电环境,从源头减少数据读写错误风险,保障 SSD存储可靠性。
DIO60843输出纹波特性解析:
同步降压
三、SSD专属 “保障特性”:从供电到安全的全链路守护
1、Power-Good(PG)信号:SSD控制器可通过PG引脚检测供电是否稳定 —— 当DIO60843输出电压达到目标值的90%以上时,PG引脚才输出高电平,确保SSD在供电就绪后再启动读写,避免 “上电即工作”导致的数据错误。
2、多重保护:DIO60843自带多重保护,如短路保护(防止SSD内部短路烧毁供电)、热关断保护(避免高温损坏)、欠压锁定保护(防止低压供电不稳定)等,为SSD提供 “全天候” 安全防护。
3、快速放电:SSD在意外掉电或进入深度休眠时,输出端电容若残留电压,可能导致:① 存储颗粒未完成数据 “Flush” 操作,造成数据丢失;② 下次上电时电压叠加,损坏敏感元件。DIO60843集成3Ω主动放电电阻,当EN引脚拉低后可将输出电压迅速降至0.1V以下,完全符合JEDEC SSD掉电安全标准,为数据保驾护航。
4、快速瞬态响应:SSD从 “休眠”切换到 “高速读写”时,负载电流会从几mA骤升至3A,DIO60843的COT控制架构配合负载电流直接感应控制策略,可快速抑制输出电压波动,输出电压不超过±3%(Vout=1.8V),确保SSD读写性能稳定。
DIO60843动态响应特性解析:VIN=5V VOUT=1.8V (Iload = 0.01A to 3.0A)
同步降压
总结
DIO60843 —— SSD供电的 “高效稳定搭档”
从 “全负载高效率”降低SSD功耗与发热,到 “低纹波”保障数据读写准确,再到 “3Ω快速放电”确保掉电安全,同时叠加PG信号、宽压、多重保护等特性,DIO60843以 “针对性设计”成功解决了SSD供电的核心痛点;1.5mm×1.5mm超小QFN封装更适配SSD的高密度布局需求,是消费级/工业级SSD应用的理想供电方案。
帝奥微持续深耕存储、消费电子领域的电源解决方案,未来将推出更多贴合场景需求的高性能DC-DC产品,助力SSD等设备突破性能瓶颈!
帝奥微(688381.SH)
江苏帝奥微电子股份有限公司是一家专注于从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售的集成电路设计企业,核心管理团队来自于仙童半导体(Fairchild Semiconductor),均拥有超过十五年以上的从业经验。
帝奥微产品主要分为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片两大系列,广泛应用于汽车电子、机器人、消费电子、通信与计算、工控以及医疗等领域。
公司成立至今获得多项政府资质和行业奖项,包括国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、江苏省工程技术研究中心、2024年度行业领袖奖、2024中国IC设计TOP10模拟芯片公司、2024年度卓越影响力IC设计企业奖2024年度上市公司最佳治理建设奖、2025年度创新力汽车芯片奖等。
此外,帝奥微已通过ISO 26262功能安全管理体系最高等级ASIL-D认证,帝奥微车规芯片研究院通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)评审,正式获得CNAS认证。
