TE Connectivity RT73系列厚膜精密电阻器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)/Holsworthy RT73 AEC-Q200型厚膜精密电阻器有四种不同封装可供选择,E96和E24系列提供标准电阻值。规格包括75V至200V最大工作电压范围、-55°C至+150°C工作温度范围以及0.125W至0.33W功率范围。RT73电阻器具有金属釉、高精度以及-0.1%额定电阻容差。TE RT73 AEC-Q200型厚膜精密电阻器适用于汽车电子、工业设备、自动化控制和测试设备。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Holsworthy RT73 AEC-Q200型厚膜精密电阻器数据手册.pdf
特性
  • 微型尺寸和轻质设计
  • 环保
  • 高防潮性能
  • 高可靠性和性能保证
  • 金属釉
尺寸
电阻器
一、产品概述与技术特点
TE Connectivity推出的‌RT73系列厚膜精密电阻器‌代表了当前表面贴装电阻技术的先进水平。该系列采用金属釉(Metal Glaze)技术,具有以下核心特性:
关键技术参数‌:
  • 精度等级‌:电阻公差从0.1%到1%可选
  • 温度系数‌:低至25/50 PPM,确保温度稳定性
  • 封装尺寸‌:提供1E(0402)、1J(0603)、2A(0805)、2B(1206)四种标准封装
  • 认证标准‌:通过AEC-Q200汽车级认证,满足严苛环境要求
工作环境适应性‌:
  • 工作温度范围:-55°C至+150°C
  • 额定环境温度:85°C
  • 额定终端部件温度:125°C
二、电气特性深度分析
2.1 功率与阻值范围对应关系
型号额定功率最小阻值最大阻值公差代码
RT73 1E0.125W300Ω100KΩB/C/D/E
RT73 1J0.2W10Ω1MΩB/C/D/E
RT73 2A0.25W10Ω10MΩB/C/D/E
RT73 2B0.33W10Ω10MΩB/C/D/E
2.2 电压特性规格
最大工作电压‌:
  • RT73 1E:75V
  • RT73 1J:100V
  • RT73 2A:150V
  • RT73 2B:200V
最大过载电压‌:
  • RT73 1E:100V
  • RT73 1J:150V
  • RT73 2A:300V
  • RT73 2B:400V
三、热管理与降额设计
3.1 热阻特性
各型号对应的热阻值(Rth):
  • RT73 1E:160 K/W
  • RT73 1J:102 K/W
  • RT73 2A:70 K/W
  • RT73 2B:55 K/W
3.2 降额曲线应用
  • 环境温度85°C以上‌:需按降额曲线降低功率使用
  • 终端温度超过125°C‌:按终端温度降额曲线进行功率调整
关键设计要点‌:
  • 在155°C环境温度下,功率需降至0%
  • 降额设计直接影响系统可靠性和器件寿命
四、环境可靠性测试验证
4.1 主要环境测试项目
短期耐受测试‌:
  • 过载条件:额定电压×2.5或最大过载电压中的较低值
  • 持续时间:5秒
  • 电阻变化:ΔR≤±0.2%或0.05Ω
长期耐久测试‌:
  • 85°C或额定终端温度下持续1000小时
  • 工作周期:1.5小时开启/0.5小时关闭
4.2 AEC-Q200完整测试套件
包括高温暴露、温度循环、偏置湿度、工作寿命、机械冲击、振动、ESD等16项测试,确保产品在汽车电子等严苛环境下的可靠性。
五、应用设计与实践指导
5.1 布局与焊接建议
推荐焊盘尺寸‌:
  • RT73 1E:A=0.5mm, B=1.3mm, C=0.3mm, D=0.4mm
  • RT73 1J:A=1.0mm, B=2.0mm, C=0.6mm, D=0.5mm
  • RT73 2A:A=1.3mm, B=2.5mm, C=1.05mm, D=0.6mm
  • RT73 2B:A=2.2mm, B=4.0mm, C=1.4mm, D=0.9mm
回流焊温度曲线‌:
  • 峰值温度:260°C,最长3秒
  • 220°C以上时间:最长60秒
  • 预热时间:最长120秒
5.2 脉冲耐受能力
RT73系列具备优异的单脉冲耐受特性:
  • 2B型号在1ms脉冲宽度下可承受约100W功率
  • 脉冲持续时间越短,耐受功率越高
六、应用场景与选型策略
6.1 主要应用领域
  • 汽车电子‌:发动机控制单元、传感器接口电路
  • 工业设备‌:PLC系统、测量仪器
  • 精密测量‌:高精度数据采集系统
6.2 选型建议
精密应用‌:
  • 优选0.1%公差(B代码)和25PPM TCR(F等级)
  • 如RT73 1E 10R B TH型号
成本敏感应用‌:
  • 可选用0.5%公差(D代码)满足基本需求
  • 考虑E24系列降低采购成本
七、ESD防护与存储要求
重要注意事项‌:
  • SMD电阻必须保存在原始包装(卷带和纸带)中
  • 仅限ESD防护环境下开封使用
  • 湿度敏感等级:MSL1
