TE Connectivity GRACE INERTIA连接器技术解析:微型化SMT解决方案的设计实践
TE Connectivity (TE) 的1.25mm和1.5mm GRACE INERTIA信号连接器设计用于线对板应用,采用表面贴装技术 (SMT)。当电路完成时,惯性锁定机制将连接器固定到位,从而提高插配可靠性,并减少对复杂检查的需求。这款1.25mm连接器具有符合灼热丝测试标准的单排版本,并且1.25mm间距提供两种配置:线对板和线对线。这款信号型1.5mm连接器同时具备节省空间的设计、耐用性和高性能。TE 1.25mm和1.5mm信号型GRACE INERTIA连接器适合用于电源和信号应用,如电器、运输和照明。
数据手册:*附件:TE Connectivity 1.25mm和1.5mm信号型GRACE INERTIA连接器数据手册.pdf
特性
  • 尺寸小
  • SMT设计
  • 惯性锁定机构
  • 带键控和颜色选项的防错设计
  • 焊接钉
  • 有垂直和直角接头可供选择
  • 可选端子定位锁 (TPA) 和密封接头
插座端子
信号连接器
一、产品架构与技术定位
TE Connectivity推出的1.25mm和1.5mm间距GRACE INERTIA信号连接器,代表了当前微型化PCB设计领域的前沿解决方案。该系列产品专为表面贴装技术(SMT)自动化装配而优化,其核心价值在于‌空间效率‌与‌可靠性‌的平衡——通过1.25mm和1.5mm微型间距设计,配合仅5mm高度的直角接头,为紧凑型电子设备提供完整的互连架构。
二、关键性能参数深度解析
2.1 电气特性
  • 额定电流‌:1.25mm版本支持2.2A最大值,1.5mm版本支持2.5A最大值
  • 工作电压‌:50V AC/DC,满足大多数低压应用场景
  • 线规兼容性‌:1.25mm支持26-30 AWG,1.5mm支持24-28 AWG
2.2 机械结构
  • 端子配置‌:
    • 单排:1.25mm支持2-18位,1.5mm支持2-12位
    • 双排:仅1.25mm版本提供,支持20/22/30/40位配置
  • 锁定机构‌:标准惯性锁定机制,通过听觉确认有效防止半插接状态
2.3 环境适应性
  • 工作温度‌:-40°C至+105°C,覆盖严苛工业环境需求
  • 阻燃等级‌:UL 94 V-0认证,并通过灼热丝测试(GWT)
三、创新设计特征与技术优势
3.1 防错设计(Poka-yoke)
通过键位定位和颜色区分双重保障,显著降低装配过程中的连接错误率。键位选项包括A、B两种配置,颜色提供自然色和黑色选择。
3.2 自动化兼容性
SMT接头支持自动化取放工艺,具体优势体现在:
  • 焊盘设计‌:优化焊盘几何形状,确保回流焊过程中的自对中效应
  • 保留力增强‌:焊接引脚提供PCB高保持力,抵抗机械应力
3.3 结构多样性
  • 方向选择‌:垂直和直角(R/A)接头
  • 排列方式‌:单排和双排配置
  • 功能扩展‌:可选端子定位保证(TPA)和灌封接头
四、选型指南与应用配置
4.1 型号识别系统
数据手册建立了完整的部件编号体系:
  • 接头编号‌:如2360538-2(直角)、2360540-2(垂直)
  • 插头编号‌:如2371404-2等
  • TPA组件‌:如2-2383410-2等
4.2 应用场景匹配
基于不同的位数和间距需求,工程师可灵活选择:
  • 2-12位应用‌:单排1.5mm间距
  • 高密度布局‌:双排1.25mm间距(最高40位)
五、工程实践要点
5.1 PCB布局建议
  • 间距控制‌:严格保持1.25mm/1.5mm中心距
  • 焊盘设计‌:遵循推荐焊盘尺寸,确保焊接可靠性
5.2 装配工艺优化
  • 取放设备‌:需要精密对位能力的自动化设备
  • 焊接参数‌:基于无铅工艺优化温度曲线
六、认证与标准合规
该连接器系列已获得多项行业认证:
  • UL认证‌:E28476
  • VDE认证‌:40048197(适用于1.5mm单排版本)
七、行业应用前景
GRACE INERTIA连接器的技术特性使其在多个领域具备广泛应用潜力:
核心应用领域‌:
  • 大家电控制器
  • 小型家用电器
  • HVAC设备
  • 智能楼宇系统
  • 工业机械
  • 照明设备
  • 园林工具
  • 热水器控制系统
