‌深入解析TE Connectivity Dynamic Ultra连接器系统:技术特性与应用实践
TE Connectivity (TE) Dynamic Ultra连接器系统是一款微型线对板互连系统,具有多个接触点,可在严苛的环境中实现可靠性能。该连接器系统除了用于电缆包装和压接的传统端子选项外,还具有二次锁定机构,因此适合用于专业汽车应用。Dynamic Ultra产品在板安装排针顶部设有矩形窗口,可视觉确认插座的闩锁接合情况。该系列有黑色和自然色可供选择,提供适应不同应用需求并提升视觉区分度的选择。TE Dynamic Ultra连接器系统适合用于车载充电系统、电动汽车 (EV) 动力传动系统、电池组和汽车照明应用。
数据手册:*附件:TE Connectivity Dynamic Ultra连接器系统数据手册.pdf
特性
  • 多个接触点
  • 二次锁定设计
  • 视觉锁定验证
  • 用于错误验证的双键控
  • 多种颜色选择
外部尺寸
线对板
引言
TE Connectivity Dynamic Ultra系列连接器作为微型线对板互连系统的先进解决方案,专为严苛环境设计,特别适用于电动汽车传动系统、电池包和汽车照明等关键应用领域。该系统符合LV 214标准,通过多重创新设计实现了高可靠性和易用性。
一、核心技术创新与功能解析
1. 多重接触点设计
  • 低接触电阻‌:插座采用多点接触结构,将接触电阻降低至‌30 mΩ最大值‌。
  • 抗振动性能‌:设计确保在强振动与冲击环境中保持稳定连接,适用于汽车动力总成等动态负载场景。
2. 双重锁定机制
  • 二次锁定结构‌:在传统端子压接和线缆包裹基础上,集成辅助锁定装置。
  • 预组装定位器‌:插座壳体内置定位器,简化线缆组装流程,防止导线松动。
  • 接触保持力‌:锁定机构提供‌50N的接触保持力‌,保障连接持久可靠。
3. 可视化锁定确认
  • 矩形观察窗‌:板载接头顶部设计可视窗口,可直接观察插头锁扣啮合状态。
  • 自动化检测兼容‌:支持相机系统进行锁定状态验证,提升装配精度与质量控制效率。
4. 防误插设计
  • 双键位结构‌:插座与板载接头均配备定位键,避免同针数连接器在同一板卡上错配。
二、关键性能参数与选型指南
电气特性
  • 额定电压‌:125V AC(最大值)
  • 额定电流‌:最高3A(视引脚数与线规而定)
  • 耐压强度‌:1000V AC
  • 工作温度‌:-40°C至125°C
  • 触点间距‌:1.8 mm
引脚数与电流对应关系
引脚数线规(AWG)额定电流
2-10223A
2-10242A
2-10261A
材料与镀层
  • 触点镀层‌:铜合金镀锡
  • 接头壳体‌:UL94 V-0阻燃级PA材料
  • 插座壳体‌:UL94 V-0阻燃级PBT材料
  • 固定销‌:不锈钢
三、应用场景与配置方案
典型应用领域
  • BESS/电动汽车基础设施
  • HVAC系统
  • 汽车照明
  • 电驱动系统
  • 车载充电系统
产品配置选项
  • 颜色‌:黑色与本色双版本,支持视觉区分
  • 引脚数‌:2/6/10针多规格
  • 方向键‌:X/Y键位组合防误插
  • 安装类型‌:水平板载接头与直插式插座
四、工程实践要点
1. 线缆压接规范
  • AWG 26‌:绝缘外径0.85-1.10mm,标记"S"
  • AWG 24-22‌:绝缘外径0.95-1.30mm,标记"M"
2. 触点释放工具选择
  • 无手柄条带式‌:2834666-1(镀锡)
  • 带手柄型‌:2834693-1/2834501-2(镀锡)
3. 尺寸兼容性设计
  • 插座尺寸‌:2针宽度8.7mm,6针15.9mm,10针23.1mm
  • 接头尺寸‌:水平型2针宽度11.5mm,6针19.7mm,10针25.9mm
五、行业标准与质量保证
规范符合性
  • 严格遵循LV 214汽车连接器标准
  • 通过多重认证确保工业自动化与电气化应用可靠性
技术文档支持
  • 产品规范:108-137690
  • 应用规范:
    • 114-137706(插座触点)
    • 114-137707(插座组件)
    • 114-137708(接头连接器)
