软件更新 | TSMaster 9-10月版本发布:TAC脚本进阶,小程序易用性大幅提升
为持续赋能用户的研发与测试工作,TSMaster正式发布2025年9-10月功能更新。本次版本聚焦于核心自动化能力的强化与用户体验的优化,重点带来了TAC 脚本全面进阶、 小程序易用性升级、API 更新、示例工程升级等功能升级。旨在为您提供更强大、更灵活、更便捷的工具,助力您应对日益复杂的开发挑战,进一步提升工作效率。
TSMaster 2025.09.10
1、TAC 脚本全面增强
→【设计】-【C小程序】
CAN
更新功能:
TAC脚本全面增强,现已支持高效简洁地操控报文与信号、读写系统变量及数组、在流程图内嵌脚本运行、将任意参数函数注册为全局API,并可响应定时器、变量变化、报文收发、窗口生命周期等多种事件源,为用户提供更灵活、更强大的自动化测试与验证能力。
● 报文操控:TAC 脚本现已支持读取、修改、发送 CAN/LIN/FlexRay 报文及其信号,无需手动解析原始数据;
● 变量读写:可直接访问/修改系统变量,支持数组、结构体;支持命名空间写法 a::c = arr;
● 流程图内嵌:TAC流程图程序支持[字符串]或[文件]方式直接运行 TAC 脚本,实现更灵活的测试逻辑;
● 高级变量操作:支持命名空间、数组类型、语句内嵌写法,例 System::arr[2] = 3.14;
● 任意参数函数注册为 API:用户自定义函数可立即成为全局 API,供其他脚本或流程图调用;
● 多种事件源触发:定时器、系统变量变化、报文收发、窗口事件等均可触发 TAC 函数。
2、小程序易用性升级
→【设计】-【C小程序】
【 定时器组 】
更新内容:C 小程序 & Python 小程序均支持[定时器组]统一管理;新增官方示例工程 Timer Group。
CAN
【 拖拽加载 】
更新内容:将 .cpp 文件拖入工程 → 自动生成[C小程序];.c 文件 → 自动生成[C 脚本]。
【 源码回收站 】
CAN
3、API 更新
→【设计】-【小程序】
【 图形窗口 】
app.ui_graphics_set_split_count
函数说明:动态设置图形窗口分屏数量;
app.ui_graphics_set_signal_step_style
函数说明:设置信号阶梯样式;
app.ui_graphics_set_y_axis_split_mode
函数说明:设置 Y 轴分屏模式;
app.ui_show_toolbar / ui_hide_toolbar
函数说明:显隐指定窗口工具栏;
app.ui_maximize_form / ui_restore_form
函数说明:最大化/还原窗口。
【 CAN-RBS】
can_rbs_time_monitor_config
函数说明:用于配置RBS模块的时间监视器;
can_il_register_signal_event_by_id
函数说明:用于基于ID注册信号事件;
can_il_unregister_signal_event_by_id
函数说明:用于基于ID反注册信号事件;
函数说明:用于注册信号事件;
函数说明:用于反注册信号事件。
【 标定函数】
cal_get_axisnum_and_address
函数说明:用于获取指定变量的轴号和地址值;
cal_get_ecu_a2l_list
函数说明:用于获取ecu和a21列表;
cal_set_all_datas_by_value
函数说明:用于设置指定变量的所有数据值;
cal_set_all_datas_by_offset
函数说明:用于向指定变量内的所有值添加偏移值。
【 Socket】
tssomeip_fault_inject_set_e2e_protect_handler
函数说明:E2E回调(预发送)函数;
tssomeip_fault_inject_set_e2e_check_handler
函数说明:E2E回调(接收)函数。
更新内容:支持注册序列化相关hook函数,用于手动hook解析第三方协议。
CAN
【 加密函数】
更新内容:增加加密AES、RSA、SHA2、SHA3、MD5、CMAC、随机数相关功能。
crypto_decrypt_rsa
函数说明:使用rsa算法对输入数据进行解密;
crypto_encrypt_rsa
函数说明:使用rsa算法对输入数据进行加密;
crypto_signature_rsa
函数说明:用于通过rsa算法生成签名;
crypto_crypt_aes_128_ctr
函数说明:用于在CTR (Counter)模式下使用AES-128算法对数据进行加密或解密;
crypto_decrypt_aes_128_cbc
函数说明:用于在CBC模式下使用AES-128算法对输入数据进行解密;
crypto_decrypt_aes_128_ecb
函数说明:采用ECB模式,使用AES-128算法对输入数据进行解密;
crypto_decrypt_aes_256_cbc
函数说明:用于CBC模式下使用AES-256算法对输入数据进行解密;
crypto_encrypt_aes_128_cbc
函数说明:采用AES-128算法对输入数据进行CBC模式加密;
crypto_encrypt_aes_128_ecb
函数说明:采用ECB模式,使用AES-128算法对输入数据进行加密;
crypto_encrypt_aes_256_cbc
函数说明:API采用CBC模式,使用AES-256算法对输入数据进行加密;
crypto_digest_sha2_256
函数说明:使用加密算法将任意长度的数据转换为固定长度的256位(32字节)哈希值;
crypto_digest_sha2_512
函数说明:使用加密算法将任意长度的数据转换为固定长度的512位(64字节)哈希值;
crypto_digest_sha3_256
crypto_digest_sha3_512
crypto_digest_md5
函数说明:用于计算输入数据的MD5值;
crypto_generate_cmac
函数说明:用于计算基于加密的消息验证码;
crypto_generate_random_bytes
函数说明:用于生成随机字节。
4、窗体生命周期事件更新
→【窗体设置】
更新内容:新增窗体事件(TAC脚本),使用代码实现一键切换窗口的还原、工具栏显隐、边框与否及 MDI 嵌入状态,实现窗体外观与布局的即时控制。旨在让用户无需手动拖拽或菜单操作,即可快速获得最大化绘图区域、无边框悬浮、独立/标签窗口等视图,显著提升界面灵活性与操作效率。
使用环境:可在工具箱开发环境中使用。
每个窗口新增 6 个事件:
On Configuration Loaded:窗口配置数据加载完成后触发,用于初始化变量或恢复用户设置。
On Show MDI:窗口以多文档子窗体(MDI)形式显示时触发,可调整 MDI 专属界面元素。
On Show Normal:窗口还原为普通浮动窗口时触发,可重新启用浮动模式下的工具栏或菜单。
On Show Docked:窗口被停靠到主界面边缘时触发,可隐藏浮动控件以节省停靠区域空间。
On Hide:窗口被隐藏(最小化或手动关闭)时触发,可暂停定时器、释放资源或保存状态。
On Destroy:窗口即将销毁时触发,用于彻底释放内存、注销事件监听或写回持久化配置。
5、数据库支持
→【分析】-【数据库】
更新内容:CAN数据库新增 *.xml 格式 ARINC-825,自动解析信号与 PDU;Some IP数据库新增 *.tsdb 格式;FlexRay数据库新增 *.tsfr 格式。
CANCAN
6、运行历史回放
→【设计】-【流程图程序】
更新内容:运行一次后自动生成 .history 文件,双击即可完整回放变量、报文、UI 操作。
CAN
7、启动体验优化
→【工程设置】-【工程选项】
更新内容:不显示启动界面,适合自动化静默启动。
CAN
8、新增Rolling Counter步进
→【仿真】-【CAN总线仿真】
更新内容:Rolling Counter 增量现支持任意整数值,一键实现快速递增、倒计数、测试验证等场景。
CAN
9、连续点击排列窗口
→【工程】-【窗口】
更新内容:重复点击按钮可循环切换窗口位置,无需手动拖拽即可快速设置常用布局。
CAN
10、诊断服务新增
→【应用】-【诊断】
更新内容:0x38 服务用于文件传输任务,支持添加、替换、读取文件,在刷写或安全访问前完成身份验证与文件操作,为后续安全通信和可信数据交换建立通道。
CAN
11、示例工程更新
→【开始】-【示例工程】
【 定时器组 】
更新内容:内置示例[Timer_Group]演示 5 个定时器协同工作,含源码与注释。
CAN
【 信号测试】
更新内容:官方示例[Signal_Tester]演示信号边界、步进、时序自动测试,含测试报告导出。
CAN
【 TAC-Event】
更新内容:官方示例[TAC-Event]演示API使用示例、报文与信号读写、系统变量读写、流程图中使用TAC脚本和TAC事件处理。
CAN
