TE Connectivity 2195892单频带外部天线技术解析与应用指南
TE Connectivity 2195892单频带外部天线是433MHz ISM天线,是适用于ISM和低功耗外部天线应用的高性价比产品。这些外部机箱安装天线在130mm的小型接地平面长度上也能有效工作,是433MHz应用中极具灵活性的理想选择。2195892天线有2195892-1(直角)和2195892-2(直式)型号可供选择。这些天线采用线性极化设计,设有端子安装选项。2195892天线主要用于 433MHz ISM、低功耗器件、手持设备、物联网设备、远程控制以及监控和传感应用。
数据手册:*附件:TE Connectivity 2195892单频带外部天线数据手册.pdf
特性
  • 433MHz ISM单频带天线
  • 外部机箱安装
  • 10W连续波功率处理能力
  • 50Ω馈电点阻抗
  • 在130mm的小型接地平面长度上也能发挥最佳性能
  • 线性极化
  • 端子安装
  • SMA母头插配连接器选项
  • 工作温度范围:-30 °C至75 °C
  • 符合RoHS标准
尺寸
低功耗
一、产品概述与技术特性
TE Connectivity推出的2195892系列单频带外部天线专为433MHz ISM频段设计,包含2195892-1(弯头型)和2195892-2(直型)两个版本。该系列天线采用终端安装方式,在仅需130mm长度接地平面的条件下即可实现最佳性能,且完全符合RoHS环保标准。
核心参数对比
  • 频率范围:423-443MHz
  • 电压驻波比:弯头型<3.1:1,直型<3.0:1
  • 平均效率:弯头型26%,直型38%
  • 峰值增益:弯头型-2.3dBi,直型-0.5dBi
  • 平均增益:弯头型-6.0dBi,直型-4.3dBi
二、关键技术指标深度解析
1. 电气性能分析
该天线具有50欧姆标准阻抗匹配,支持10W连续功率处理能力,采用线性极化方式。在同等接地平面条件下(130mm×100mm),直型版本在效率和增益方面表现更优,这主要得益于其结构设计带来的辐射特性改善。
2. 机械结构特性
  • 尺寸规格:弯头型47.3×ø7.8mm,直型50×ø8.0mm
  • 重量设计:弯头型5.8g,直型4.4g
  • 连接接口:SMA female接口标准化设计
  • 温度适应性:工作温度-30至+75°C,存储温度范围相同
三、实际应用设计要点
1. 接地平面优化
数据手册明确强调,所有测试数据均基于130mm长度×100mm宽度的标准接地平面测得。实际应用中,接地平面尺寸的变化会显著影响天线性能,设计时需考虑:
  • 确保最小接地平面满足130mm长度要求
  • 接地平面材质和表面处理影响射频性能
  • 在空间受限场景中需进行性能补偿设计
2. 安装选择建议
弯头型(2195892-1)适用场景:
  • 空间布局受限的紧凑型设备
  • 需要侧面安装的应用环境
  • 对增益要求相对较低但安装便利性要求高的场景
直型(2195892-2)适用场景:
  • 对传输效率和增益要求较高的应用
  • 顶部安装空间充足的设备设计
  • 需要优化辐射模式的控制系统
四、射频性能实测数据解读
根据提供的辐射模式图显示,两种型号在方位面和两个仰角面上均表现出稳定的辐射特性。测试设置采用标准的球坐标系,在自由空间和标准接地平面条件下验证了天线的全向辐射性能。
五、工程应用注意事项
1. 性能影响因素
  • 安装位置与周围金属部件的距离
  • 外壳材料对射频信号的衰减
  • 电缆选型和布线对信号完整性的影响
2. 可靠性保证
产品提供符合性证书,用户可通过TE官方网站获取。所有参数均在受控测试环境下获得,实际应用数据可能因具体配置而有所差异。
六、选型与采购指南
在元件选型时,工程师需要综合考虑:
  • 机械安装约束条件
  • 系统对天线效率的敏感度
  • 成本与性能的平衡
  • 供应链稳定性和交付周期
