TE Connectivity微型MATE-N-LOK盲插连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 242548x-1微型MATE-N-LOK盲插连接器采用导入式漏斗结构,集成了符合人体工学的高效连接解决方案。这些盲插连接器通过减少视觉检查需求和简化连接器对准来提高线束组装的效率。Micro MATE-N-LOK连接器包括集成端子位置保证(TPA),可将 应用于狭窄空间,并可使用商用手动工具轻松拆卸。典型应用包括住宅和商用空调、真空吸尘器、空气净化器和服务器。
数据手册:*附件:TE Connectivity 242548x-1微型MATE-N-LOK盲插连接器数据手册.pdf
微型MATE-N-LOK盲插连接器的最大额定电流为 5A,额定电压为250V AC,中心线为3mm,有六个位置,线规为20至30。它们采用带有防错功能的外壳,以确保终端插入。盲插连接器的工作温度范围为-40°C至105°C。
特性
  • 引入漏斗结构为连接器对齐提供了较大的表面积,帮助操作员、安装人员和最终用户从困难的角度轻松完成连接
  • 侧面集成端子位置保证(TPA)易于应用并释放在狭窄空间中,有助于将端子固定在正确位置,实现可靠连接
  • 具有防错特性的外壳有助于确保端子的正确插入
  • 符合欧盟RoHS指令2011/65/EU和欧盟报废汽车指令2000/53/EC
  • 2425486-1:
    • 插头连接器和外壳类型
    • 线对线连接器系统
  • 2425487-1:
    • 盖连接器和外壳类型
    • 线对面板连接器系统
规范
  • 5 A 的最大额定电流
  • 额定电压:250V AC
  • 中心线:3 mm
  • 六个位置
  • 线规:20至30
  • 工作温度范围:-40 °C至105 °C
  • 磷青铜和黄铜触点
应用
人体工学
一、产品概述与技术特点
MICRO MATE-N-LOK BLIND MATE CONNECTOR‌(微型MATE-N-LOK盲插连接器)是TE Connectivity推出的一款创新连接解决方案。该产品通过‌引导漏斗结构‌实现符合人体工程学的高效连接,大幅简化线束装配流程。
核心技术创新
  • 引导漏斗设计‌:提供更大的连接器对准表面积,使操作人员、安装人员和最终用户能够轻松完成连接操作,即使从困难角度也能实现无需视觉检查的可靠连接
  • 集成端子位置保证(TPA) ‌:侧面集成设计可在受限空间中轻松应用和释放,使用标准手动工具即可实现拆卸,确保端子正确就位
  • 防错特性‌:壳体设计具有防反插功能,防止端子反向插入,提升连接可靠性
二、关键技术参数详解
电气特性
  • 额定电流‌:最大5A
  • 额定电压‌:250V AC
机械规格
  • 中心间距‌:3mm
  • 位置数‌:6位
  • 线规范围‌:20-30 AWG
材料与温度特性
  • 接触件材料‌:磷青铜和黄铜
  • 工作温度范围‌:-40℃至+105℃
三、应用场景分析
主要应用领域
  1. 家用电器
    • 真空吸尘器
    • 空气净化器
  2. 暖通空调设备
    • 住宅空调系统
    • 商业空调系统
  3. 数据设备
    • 服务器连接
    • 网络设备
四、设计优势与工程价值
生产效率提升
通过减少视觉检查需求和简化连接器对准过程,该盲插连接器显著缩短了线束装配时间。引导漏斗结构使操作人员能够快速、准确地完成连接,降低了安装难度和培训成本。
可靠性保障机制
集成TPA系统在受限空间内仍能正常工作,确保端子始终处于正确位置。防错设计从根本上消除了因操作失误导致的连接故障,提高了产品的长期可靠性。
环境适应性
宽温度范围(-40℃至+105℃)使其适用于各种恶劣环境,从低温工业环境到高温机房都能稳定工作。
