TE Connectivity GRACE INERTIA多负载连接器为需要多功能线对板解决方案的印刷电路板(PCB) 制造商提供了设计灵活性。 这些连接器具有14.1mm的低插配高度,便于 PCB 集成于空间受限的产品设计中。GRACE INERTIA连接器支持各种效率和防错功能。这些连接器可确保快速、可靠和可重复的连接。典型应用包括家电、暖通空调设备、智能楼宇、自动化和控制。
数据手册:*附件:TE Connectivity GRACE INERTIA多负载连接器数据手册.pdf
特性
- 多负载连接器设计有助于节省PCB空间
- 预安装的端子定位锁 (TPA) 确保端子完全就位,有助于提高装配效率
- 通过键控和颜色选项实现防错设计,有助于减少连接错误
- 可互换插头系统提供设计灵活性
- 可扩展定制配置以满足客户特定要求
规范
- 3 A 的最大额定电流
- 最大额定电压:250VAC~~
- 中心线:3 mm
- 14/26/28排针位置
- 2/4/6插头位置
- 线径:28AWG至22AWG
- 最大灌封高度:4 mm
TE Connectivity GRACE INERTIA多负载连接器技术解析与应用实践
一、产品概述与设计背景
TE Connectivity推出的GRACE INERTIA多负载连接器专为印刷电路板(PCB)的高密度集成设计而开发,旨在解决空间受限场景下的多功能负载连接需求。其核心设计理念聚焦于紧凑性、防错性与装配效率的平衡,适用于家电、智能楼宇、工业自动化等多元领域。
核心优势:
- 多负载集成:通过单一插头整合多个负载接口,显著减少PCB布局空间占用。
- 防错设计:采用定位键与颜色编码的Poka-yoke(防误操作)机制,避免插接错误。
- 预装配端子保护:集成端子位置保证结构(TPA),确保端子完全就位,提升装配可靠性。
二、关键技术参数与设计特性
- 结构创新
- 低插合高度:支持紧凑型PCB堆叠设计,适应狭窄设备内部空间。
- 可互换插头系统:例如6位插头可拆分为2位+4位组合(如型号2389270-1替换为2389261-1与2389268-1),增强配置灵活性。
- 定制化扩展:支持客户特定需求的定制化配置方案。
- 电气与安全性能
- 端子可靠性:TPA结构防止端子部分插合或松脱,降低接触不良风险。
- 阻燃等级适配:需根据终端应用场景的防火要求选择对应阻燃材料。
三、典型应用场景分析
基于数据手册中列出的目标市场与具体应用,该连接器的适用场景包括:
- 家电领域:智能马桶、冰箱、厨电、热水器等多功能控制板互联。
- HVAC设备:空调与通风系统的紧凑型控制器连接。
- 智能楼宇:监控与安防系统的模块化PCB组装。
- 工业自动化:控制单元的多负载信号传输与电源分配。
四、设计实践与选型建议
- 空间优化策略
- 在PCB布局中优先规划连接器位置,利用其低插合高度特性减少垂直空间占用。
- 通过多负载集成替代传统分散式接口,降低布线复杂度。
- 防错机制应用
- 利用颜色编码区分不同功能接口,辅助生产线快速识别。
- 结合定位键设计,强制校正插接方向,避免因人为失误导致的返工。
- 装配流程优化
- 预装配TPA结构减少后续检测环节,提升批量生产效率。
- 在设计中预留插头互换冗余,便于后期功能扩展或维修替换。
五、潜在设计风险与应对措施
- 兼容性验证:定制化配置需提前测试插头互换方案的电气兼容性。
- 热管理设计:高密度负载下需评估连接器温升,确保符合阻燃等级要求。
- 信号完整性:多负载并行传输时,建议通过仿真验证高频信号衰减与串扰。
