‌TE Connectivity Alcoswitch IPE系列按钮开关技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE)/Alcoswitch IPE按钮开关是一系列多功能高品质开关,设计用于满足众多行业的各种需求。 这些开关提供照明和非照明型号,配有齐平和扩展头。卡扣安装设计非常适合用于紧凑型触点块,IP65防护等级确保这些开关适合用于恶劣环境。TE/Alcoswitch IPE按钮开关非常适合用于工业控制面板、医疗器械、电信、消费电子产品和海洋应用。
数据手册;*附件:TE Connectivity , Alcoswitch IPE按钮开关数据手册.pdf
特性
  • 提供照明和非照明型号
  • 卡扣安装,用于紧凑型触点块
  • 可堆叠设计,用于触点块
  • 内置低压光保护 (LVGP)
尺寸 - 毫米
TE
产品概述与技术特性
TE Connectivity的Alcoswitch IPE系列按钮开关是一款面向工业级应用的高可靠性开关解决方案,具备卓越的电气性能和机械耐久性。
核心特性分析
电气性能表现
  • 电气寿命:>500,000次操作
  • 机械寿命:>1,000,000次循环
  • 额定电流:10A(AC15标准)、最高16A
  • 操作频率:50/60Hz
  • 电压范围:支持12V、24V AC/DC及240V AC多种电压等级
防护与安全特性
  • IP65防护等级‌:完全防尘和防喷水
  • 内置LVGP(低电压发光保护) ‌:确保低压环境下稳定运行
  • 耐压测试能力‌:
    • 浪涌测试:2kV
    • 高压测试:1.5kV(所有端子短接与外壳之间)
产品结构配置
按钮头类型
  • 平头设计(Flush Head) ‌:适用于需要面板平整的应用场景
  • 凸头设计(Extended Head) ‌:提供更好的触感和操作便利性
照明选项
  • 提供‌带照明‌和‌无照明‌两种版本
  • 支持多种颜色选择:白色、红色、黄色、绿色、蓝色、黑色、橙色
产品选型与编码解析
产品编码体系
开关主体编码结构‌:IPE 22 FL IL WH
  • 系列标识‌:IPE
  • 面板开孔‌:22(22.5mm)
  • 按钮样式‌:FL(平头)、EX(凸头)
  • 照明标识‌:IL(带照明)、空白(无照明)
  • 颜色代码‌:WH(白)、RD(红)、YL(黄)、GR(绿)、BL(蓝)、BK(黑)、OR(橙)
模块化组件选型
LED灯座选型
  • 型号结构:LHE RD 12
  • 电压等级:12V、24V、240V
  • 颜色选择:6种标准颜色可选
接触块配置
  • 常开接触块(1NO) ‌:型号CBE1NO
  • 常闭接触块(1NC) ‌:型号CBE1NC
技术参数深度解读
机械特性参数
  • 操作力‌:350克力(gmf)
  • 材料构造‌:
    • 外壳:聚酰胺/尼龙
    • 镜盖:PC(聚碳酸酯)
    • 接触材料:Ag-Ni(银镍合金)
电气性能指标
  • 接触电阻‌:初始值≤200mV @16A
  • 绝缘电阻‌:≥100MΩ @500VDC
  • 接线能力‌:支持0.5mm²至2.5mm²导线
  • 端子扭矩‌:0.8Nm
应用领域与行业认证
目标应用行业
  • 工业控制面板
  • 汽车与交通运输
  • 航空航天与国防
  • 医疗设备
  • 消费电子产品
  • 通信设备
  • 船舶应用
合规性认证
  • RoHS指令2002/95/E‌合规
  • REACH合规‌且无铅
  • UL认证‌:E303778
安装与尺寸规格
安装要求
  • 采用‌卡扣安装‌设计,便于紧凑接触块安装
  • 堆叠式结构‌支持灵活的接触块配置
关键尺寸参数
  • 公差范围‌:±0.5mm
  • 面板开孔‌:22.5mm标准孔径
工程实践建议
选型注意事项
  1. 环境适应性‌:工作温度-25°C至65°C,存储温度-30°C至70°C
  2. 电压匹配‌:根据实际应用选择适当的电压等级
  3. 颜色选择‌:考虑视觉指示需求和环境光照条件
设计考量因素
  • 散热管理‌:尽管寿命长久,仍需考虑连续操作的热量积累
  • 接线规划‌:利用端子支持多线连接的能力优化布线
  • 防护等级‌:确保IP65防护在安装后不被破坏
