TE Connectivity ALCOSWITCH选择开关技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE)/Alcoswitch ISE和IKE选择开关是多功能耐用的控制器件,用于各种电路和机械。 使用这些开关,用户能够通过将开关旋转到各种位置来手动选择不同的工作模式或控制输出。此系列选择开关有多种配置可选,为控制设备、管理流程以及在功能之间切换提供了可靠的方法。TE/Alcoswitch选择开关非常适合用于工业机械、控制面板、发电、楼宇管理系统以及海洋和近海设备。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Alcoswitch ISE和IKE选择开关数据手册.pdf
特性
  • 卡扣安装,用于紧凑型触点块
  • 可堆叠设计,用于触点块
  • 面板螺钉安装
  • 提供多种配置
  • 3种执行器头
尺寸 (mm)
ISE
一、产品概述与技术特性
TE Connectivity的ALCOSWITCH ISE和IKE系列选择开关是专为工业控制设计的可靠组件,具有多种配置选择,包括保持型和瞬时型动作方式。该系列产品通过旋转开关到不同位置,实现不同操作模式或控制输出的手动选择。
核心技术特征:
  • 卡扣式安装实现紧凑型接触块设计
  • 可堆叠式接触块结构
  • 面板螺钉安装方式
  • 提供3种执行器头类型
  • 防护等级达IP65标准
  • 机械寿命最少10万次操作循环
二、产品系列详细解析
1. 三大类型选择开关
标准头旋转开关‌:适用于常规控制场景
杠杆头旋转开关‌:提供更佳的操作手感
锁钥旋转开关‌:具备安全锁定功能,防止误操作
2. 材料与结构设计
  • 外壳材料:聚酰胺/尼龙
  • 项圈材料:ABS
  • 帽盖材料:PC(聚碳酸酯)
  • 所有类型均兼容标准接触块(参考第5-8页)
三、产品编码与选型指南
产品代码结构示例:ISE 22 2 L Y 1
系列标识:
  • ISE:标准选择开关
  • IKE:钥匙选择开关
面板开孔尺寸:
22:22.5毫米
位置数量:
2:2位
3:3位
选择器动作代码:
1:0/45度
2:45/45度
3:45/0/45度
瞬时功能配置:
Y:带弹簧复位
N:无弹簧复位
执行器样式:
S:标准型
L:杠杆型
K:钥匙型
四、接触块技术参数
电气性能指标
  • 额定电压:230V AC
  • 额定电流:AC15 - 6A,AC12 - 10A(符合IEC60947-5-1标准)
  • 额定绝缘电压:600V AC
  • 电气寿命:50万次操作
  • 机械寿命:100万次操作
环境与可靠性参数
  • 工作频率:50/60 Hz
  • 操作力:350克力
  • 工作温度:-30°C ~ 60°C
  • 存储温度:-25°C ~ 70°C
  • 电压降:最大200mV(初始值,在16A条件下)
五、安装与连接规范
端子连接要求
  • 适用导线范围:1×0.5平方毫米 ~ 2×1.5平方毫米或1×2.5平方毫米
  • 推荐紧固扭矩:0.8 Nm
  • 绝缘电阻:最小100MΩ(在500V DC条件下)
安全认证与标准
  • 符合RoHS指令2002/95/E要求
  • 符合REACH标准且无铅
  • UL认证号:E303778
六、应用领域与选型建议
主要应用场景:
  • 工业机械与设备控制
  • 控制面板与仪表系统
  • 过程自动化系统
  • 发电与配电设备
  • 楼宇管理系统
  • 船舶与海上设备
  • 汽车与运输系统
选型注意事项:
  1. 根据控制需求选择保持型或瞬时型动作
  2. 考虑面板空间选择适当的接触块配置
  3. 在恶劣环境中确保IP65防护等级满足要求
  4. 选择合适的执行器类型以匹配操作习惯
七、工程实践要点
设计考量因素
  • 确保面板开孔尺寸精度(公差±0.5毫米)
  • 合理规划接触块堆叠数量
  • 根据负载电流选择合适的接触块类型
  • 考虑环境温度对开关性能的影响
