TE Connectivity (TE) VITA应用射频电缆组件设计用于快速原型开发和测试/验证阶段。这些0.047电缆组件可满足军事、航空航天和国防工业嵌入式计算应用中的设计活动需求。NanoRF或SMPM电缆组件采用压接、焊接和夹钳端接制造而成,便于安装,可快速证明具有可靠依赖性的设计。这些预配置电缆的长度为6英寸或12英寸,具有紧密公差电气特性,而坚固轻便的设计使其可在恶劣环境中可靠使用。该TE系列符合VITA标准,旨在满足预算管理要求。典型应用包括军事/航空航天、C5ISR、国防通信系统和军用雷达。
数据手册:*附件:TE Connectivity VITA应用射频电缆组件数据手册.pdf
特性
- 符合VITA标准
- 实现快速原型设计
- 外形小巧,具有小公差电气特性
- 坚固轻便
- 在恶劣环境中可靠使用
- 采用压接、焊接和夹钳端接制造,易于安装
- 预算管理的理想设计
- TE质量和支持
面向VITA应用的射频电缆组件技术解析与实践指南
一、产品定位与核心价值
TE Connectivity的射频电缆组件专为航空航天与国防领域的快速原型开发而设计,具备以下核心特性:
- 标准化兼容:全系列产品满足VITA标准,确保在嵌入式计算系统中的即插即用能力。
- 高可靠性:采用 crimp(压接)、solder(焊接)和 clamp(夹钳)三重端接工艺,适应严苛环境下的高频使用需求。
- 轻量化结构:在保证机械强度的同时实现紧凑型设计,例如0.047英寸和0.086英寸两种电缆直径选项,兼顾空间限制与电气性能。
二、关键参数与选型逻辑
1. 接口类型组合
数据手册中列出36种组合方案,覆盖主流射频连接器:
- SMPM系列:支持直头(Jack)与弯头(R/A Jack),适用于高密度PCB布局。
- NanoRF系列:超小型连接器,针对电子战设备等空间敏感场景。
- SMA/2.92mm接口:提供经典微波频段支持,如2490866-1型号的"SMPM Jack to 2.92mm Plug"组合。
2. 电缆直径与电气性能权衡
- 0.047英寸电缆:低损耗优先,适用于信号完整性要求高的C5ISR系统。
- 0.086英寸电缆:机械强度优先,适合导弹导引头等振动环境。
三、典型应用场景深度适配
1. 电子战系统
- 采用NanoRF对NanoRF组件(如2494649-1)可减少机载设备互连时的重量负担。
- 建议搭配 SMPM R/A Jack 解决狭小空间内的布线难题。
2. 军事雷达阵列
- 长距离传输推荐0.086英寸电缆(如2490870-1的12英寸版本),降低信号衰减。
- 相位一致性要求高的场景应优先选择焊接端接型号。
3. 防御通信系统
- SMPM Jack to SMA Plug(2490858-1)实现军用设备与商用测试仪器的无缝对接。
四、设计实践中的技术要点
- 快速原型构建:直接采用预配置组件(如2490857-1的SMPM Plug to SMA Plug)缩短研发周期。
- 定制化延伸:支持特殊长度与接口组合,例如2490360-1的"SMPM Jack to 2.92mm Plug"满足Ka波段测试需求。
- 可靠性验证:所有组件经过严格的环境测试,确保在-55°C至+125°C温度范围内稳定工作。
五、选型对照表(部分核心型号)
| 应用场景 | 推荐型号 | 接口组合 | 长度 | 核心优势 |
| 机载电子战 | 2494649-1 | NanoRF Socket to NanoRF Socket | 6" | 超轻量化/低插损 |
| 雷达馈线 | 2490870-1 | NanoRF Pin to SMPM R/A Jack | 12" | 高屏蔽效能 |
| 测试系统互联 | 2490858-1 | NanoRF Socket to SMA Plug | 6" | 兼容商业仪器 |
六、技术发展趋势建议
- 毫米波扩展:现有2.92mm接口已支持40GHz,未来可向67GHz的2.4mm接口演进。
- 柔性电缆集成:结合新兴的柔性电路技术,进一步优化复杂空间的布线效率。
