TE Connectivity T9F PCB功率继电器技术解析与应用指南
TE Connectivity T9F PCB功率继电器是32A、277V~AC ~微型继电器,设计用于在最新能源和电源应用中产生控制。这些继电器尺寸小,占位面积小,可确保为客户节省空间。T9F继电器符合AEC-Q200标准,在恶劣环境(适用于105°C环境)中具有高性能。T9F继电器有各种线圈版本可供选择(线圈代码为9至48)。这些功率继电器为电动汽车充电、电源、车载充电器、太阳能逆变器和电池储能系统应用提供可靠的解决方案。
数据手册:*附件:TE Connectivity T9F PCB功率继电器数据手册.pdf
特性
  • 1极32A,1 form A (NO) 触点
  • 在恶劣环境中具有高性能
  • 让客户能够在其平台上设计更小的产品
  • 环境温度高达105 °C (32 A)
  • 小尺寸和占位面积
  • 符合AEC-Q200标准
外形尺寸
PCB
PCB
一、产品概述与核心特性
TE Connectivity T9F系列是一款32A微型功率继电器,专为新能源和电源应用中的发电控制而设计。该产品线为电动汽车充电、电源供应、太阳能逆变器和电池储能系统应用提供了值得信赖的可靠解决方案。
主要特性亮点:
  • 高电流能力‌:32A额定电流,适用于105℃高温环境
  • 紧凑设计‌:显著缩小的尺寸为客户节省宝贵的PCB空间
  • 可靠性认证‌:符合AEC-Q200标准,获得UL认证
二、关键技术参数解析
1. 接触器数据规格
  • 接触布置‌:1极32A,1形式A(常开)
  • 额定电压‌:277 VAC
  • 最大开关电压‌:277 VAC
  • 最大开关电流‌:32 A
  • 最大断流容量‌:8864 KVA
  • 接触材料‌:AgSnO2(银氧化锡)
  • 初始接触电阻‌:最大100mΩ(100 mA 6 VDC条件下)
2. 接触额定值与寿命
  • 正常开启状态‌:
    • 接通16A,承载32A,断开16A,277 VAC,105℃,阻性负载
    • 32A 277VAC,85℃,阻性负载
机械耐久性:
  • 带负载:10,000次循环
  • 无负载:1,000,000次循环
三、线圈驱动参数详解
线圈版本配置(仅限线圈功率D类型)
线圈代码额定电压(VDC)操作电压(VDC)释放电压(VDC)线圈电阻(Ω)额定线圈功率(W)保持功率(W)
997.20.4567.51.2≥0.192
12129.60.61201.2≥0.192
242419.21.24801.2≥0.192
484838.42.419201.2≥0.192
重要注意事项:
  1. 环境温度影响‌:
    • 在105℃环境温度下,额定电压通电200ms后,线圈电压需降至额定电压的40%-45%
    • 在85℃环境温度下,额定电压通电200ms后,线圈电压需降至额定电压的45%-50%
四、绝缘与环境性能
绝缘数据
  • 开路触点间初始介电强度‌:2,000 Vrms
  • 触点与线圈间初始介电强度‌:4,000 Vrms
  • 初始绝缘电阻‌:最小1000 MΩ
  • 触点与线圈间间隙/爬电距离‌:≥3/5 mm
  • 塑料部件阻燃等级‌:UL94 V-0
环境适应性
  • 环境温度范围‌:-40℃至+105℃
  • 温度循环(冲击) ‌:1000次循环,-40℃/+105℃
  • 冷存储‌:240小时,-40℃
  • 干热存储‌:240小时,+105℃
五、应用设计考量
1. 散热设计
继电器连接和布线必须设计足够的横截面积,以确保电流流动和散热,同时在继电器适当通风的情况下保持接触额定值。
2. 机械性能
  • 冲击(功能性,11ms) ‌:30 g
  • 冲击(破坏性,6ms) ‌:100 g
  • 振动‌:10 Hz - 55 Hz,1.5 mm双振幅
六、典型应用领域
主要应用场景:
  • 车载充电器
  • 电源供应/UPS系统
  • 电动汽车充电站
  • 光伏逆变器
  • 电池储能系统
七、选型指导与订购信息
零件编号示例:
  • T9FV1D112,00000(12VDC线圈)
  • T9FV1D124,00000(24VDC线圈)
  • T9FV1D148,00000(48VDC线圈)
  • T9FV1D19,00000(9VDC线圈)
