这款视频处理芯片,1080P@30fps+D1@30fps模式下,功耗仅350mw
电子发烧友网综合报道,在近日CPSE安博会上,有厂商提到,自家摄像机产品使用北京君正T23系列芯片,原因在于其低功耗设计、高性价比、强大的图像处理能力等技术优势。
T23系列处理器采用了君正自主研发的XBurst-1核心,主频范围高达1.2-1.4GHz,为处理器提供了强劲的计算能力。同时,处理器内置了16KB L1缓存和64KB L2缓存,有效提升了数据访问速度和处理效率。此外,T23系列还集成了512M bit DDR2内存,进一步简化了系统设计,降低了成本。
在视频处理方面,T23系列处理器内置的视频处理单元(VPU)支持H.264编码,最高分辨率可达2308x2048,帧率高达30fps,为用户提供了高质量的视频流处理能力。同时,处理器还集成了JPEG编解码功能,支持高达100Mega-pixels per second的压缩/解压缩速度,满足了各种图像处理需求。
图:北京君正T23系列芯片框图
在低功耗设计方面,T23系列处理器表现卓越。在1080P@30fps+D1@30fps的视频处理模式下,其功耗仅为350mw,远低于同类产品。这一低功耗特性使得T23系列非常适合应用于电池供电的便携式设备,如低功耗门铃、摄像机等,有效延长了设备的使用时间。
在高性价比方面,T23系列处理器支持在64MB内存下实现双摄1080P应用,这一特性使得T23系列在入门级和性价比市场中具有极强的竞争力。无论是单摄安防摄像机还是双摄视频摄像机,T23系列都能提供出色的性能表现,满足用户的多样化需求。
在强大的图像处理能力方面,T23系列处理器内置了图像信号处理器(ISP),支持DVP、BT1120、BT656和BT601等多种接口。通过3A(自动曝光、自动白平衡、自动对焦)功能,以及2D和3D降噪、镜头阴影校正等技术,T23系列能够提供高质量的图像处理效果,确保视频画面的清晰度和色彩还原度。同时,ISP还集成了2D和3D降噪、镜头阴影校正、去雾、缩放、锐化等多种图像处理技术。这些技术能够有效提升画面质量,减少噪声和畸变,为用户提供更加清晰、逼真的视频画面。
此外,T23系列处理器还集成了安全引擎,支持AES、DES、RSA和HASH等多种加密算法,为数据传输和存储提供了全面的安全保障。在多媒体支持方面,处理器内置了音频系统,支持H.264编码的音频流处理,并集成了音频3A功能(AEC/ANR/AGC),为用户提供了高质量的音频体验。
T23系列处理器提供了丰富的接口选项,包括I2C、SPI、UART和GPIO等,方便用户根据实际需求进行外围设备的连接和扩展。同时,处理器还支持SPI NOR/NAND Flash、SD卡和USB等多种存储设备,为用户提供了灵活的数据存储和传输方案。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
