THS4601 宽带 FET 输入运算放大器
KANA 发表于 2018-08-24 10:22:21
数据: Wideband, FET-Input Operational Amplifier 数据表
THS4601是一款高速FET输入运算放大器,专为需要宽带工作,高输入阻抗和高电源电压的应用而设计。通过提供180 MHz增益带宽积,±15 V电源工作和100 pA输入偏置电流,THS4601能够同时实现宽带互阻抗增益和大输出信号摆幅。低电流和电压噪声允许放大极低电平输入信号,同时仍保持较大的信噪比。
THS4601的特性非常适合用作宽带光电二极管放大器。光电二极管输出电流是互阻抗放大的主要候选者,其应用如图1所示。其他潜在应用包括需要高输入阻抗的测试和测量系统,数模转换器输出缓冲,高速集成,以及主动过滤。
特性
  • 增益带宽积:180 MHz
  • 摆率:100 V /us
  • 最大输入偏置电流:100 pA
  • 输入电压噪声:5.4 nV / Hz
  • 最大输入失调电压:4 mV
  • 输入阻抗:10 9 || 10 pF
  • 电源电压范围:±5至±15 V
  • 单位增益稳定
  • 应用
    • 宽带光电二极管放大器
    • 高速跨阻增益级
    • 测试和测量系统
    • 电流DAC输出缓冲器
    • 有源滤波
    • 高-Speed Signal Integrator
    • High-Impedance Buffer
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
THS4601
FET
Voltage FB
1
10
32
440
1
100
5.4
5.4
10
4
No
N/A
Catalog
-40 to 85
0 to 70
SO PowerPAD
SOIC
8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89(SO PowerPAD)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
110
100
10
440
50
65
73
1
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
