SN74AS253A 具有三态输出的双路 4 选 1 数据选择器/多路复用器
KANA 发表于 2018-08-28 16:17:02
数据: Dual 1-of-4 Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs 数据表
这些数据选择器/多路复用器包含反相器和驱动器,以向AND-OR门提供完整的二进制解码数据选择。为两个4线部分中的每一部分提供单独的输出控制输入。
3态输出可以与总线组织系统的数据线连接并驱动数据线。除了其中一个公共输出被禁用(处于高阻态),单个使能输出的低阻抗将总线驱动为高或低逻辑电平。每个输出都有自己的输出使能()输入。当高。
SN54ALS253的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN74ALS253和SN74AS253A的工作温度范围为0°C至70°C。
选择输入A和B对两者都是通用的部分。
特性
  • 'ALS153和SN74AS153的三态版本
  • 允许从n行到一行的多路复用< /li>
  • 执行并行到串行转换
  • 封装选项包括塑料小外形(D)封装,陶瓷芯片载体(FK),标准塑料(N)和陶瓷(J) 300密耳DIP
参数 与其它产品相比 编码器和解码器
Function
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Channels (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Configuration
Type
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Bits (#)
Digital input leakage (Max) (uA)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
SN74AS253A
Encoder
Multiplexer
AS
4.5
5.5
2
5
125
14
21
4:1
3-State Output
24
-2.6
Catalog
0 to 70
SOIC
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
4
5
0.75
2
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
