SN74ALS156 具有集电极开路输出的解码器/多路解复用器
KANA 发表于 2018-08-29 15:12:32
数据: Decoder/Demultiplexer With Open-Collector Outputs 数据表
SN74ALS156的主要应用之一是作为双1线到4线解码器/解复用器,带有单独的选通脉冲(G \)和普通二进制 - 采用单个16引脚封装的地址输入。当两个部分都被启用时,公共二进制地址输入顺序选择并将相关输入数据路由到每个部分的适当输出。各个选通脉冲允许根据需要启用或禁用每个4位部分。
应用于输入1C的数据在其输出处反相,在输入2C \处应用的数据不通过其输出反转。 1C数据输入后的逆变器允许使用SN74ALS156作为3线到8线解复用器,无需外部门控。所有输入均采用高性能肖特基二极管钳位,以抑制线路振铃并简化系统设计。
SN74ALS156的工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 应用程序:
    • 双线2线至4线解码器
    • 双1线至4线解复用器
    • 3线到8线解码器
    • 1线到8线解复用器
  • 个人Strobes简化级联解码或解复用更大的字
  • 封装选项包括塑料小外形(D)封装和标准塑料(N)300密耳DIP
参数 与其它产品相比 编码器和解码器
Function
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Channels (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Configuration
Type
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Bits (#)
Digital input leakage (Max) (uA)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
SN74ALS156
Decoder
Demultiplexer
ALS
4.5
5.5
1
2
5
75
9
55
3:8
1:8
2:4
1:4
Open-Collector
8
-0.1
Catalog
0 to 70
PDIP
SOIC
See datasheet (PDIP)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
8
5
0.75
2
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
