数据: CD4555B, CD4556B TYPES 数据表
CD4532B由组合逻辑组成,该逻辑将最高优先级输入(D7-D0)编码为3位二进制代码。八个输入D7至D0各自具有指定的优先级; D7是最高优先级,D0是最低优先级。当芯片使能输入E I 为低电平时,优先编码器被禁止。当E I 为高时,最高优先级输入的二进制表示出现在输出线Q2-Q0上,组选择线GS为高表示存在优先级输入。当没有优先级输入时,启用(E O )为高。如果任何一个输入为高电平,则E O 为低电平且所有级联的低阶阶段均被禁用。
CD4532B类型采用16引脚密封双列直插式电源供电陶瓷封装(F3A后缀),16引脚双列直插塑料封装(E后缀),16引脚小外形封装(M,M96,MT和NSR后缀),以及16引脚薄型收缩小外形包(PW和PWR后缀)。
从中获取数据表哈里斯半导体
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
