TS5A23166 0.9Ω 双路 SPST 模拟开关;5V/3.3V 2 通道模拟开关
KANA 发表于 2018-08-30 11:45:31
数据: TS5A23166 0.9Ω 双 SPST 模拟开关 5V 和 3.3V 双通道模拟开关 数据表 (Rev. I)
TS5A23166器件是一款双单刀单掷(SPST)模拟开关,工作电压范围为1.65V至5.5V.TS5A23166器件具有较低的通态电阻和出色的通道间通态电阻匹配功能.TS5A23166器件具有出色的总谐波失真(THD)性能和极低的功耗。这些特性再加上低功耗性能,使得这款器件适合于便携式音频应用。
特性
  • 在断电模式中提供了隔离,V + = 0
  • 低通态电阻(0.9Ω)
  • 控制输入可承受5.5V电压
  • 低电荷注入
  • 出色的导通状态电阻匹配
  • 低总谐波失真(THD)
  • 1.65V至5.5V单电源运行
  • 闩锁性能超过100mA,
    符合JESD 78 II类规范
  • 静电放电(ESD)性能测试符合JESD 22规范
    • 2000V人体放电模式
      (A114-B,II类)
    • 1000V充电器件模型(C101)< /li>
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
Power Supply Type
Vss (Min) (V)
Vss (Max) (V)
Vdd (Min) (V)
Vdd (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Bandwidth (MHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Supply Range (Max)
Ron (Max) (Ohms)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
OFF-state leakage current (Max) (µA)
ON-state leakage current (Max) (µA)
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
VIL (Max) (V)
VIH (Min) (V)
TS5A23166 TS5A2066
1:1 SPST     1:1 SPST
2     2
Single     Single
N/A     N/A
N/A     N/A
1.65     1.65
5.5     5.5
0.75     7.5
150     400
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
See datasheet (DSBGA)
8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)
8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)
DSBGA
VSSOP
DSBGA
SM8
VSSOP
5.5     5.5
4     120
200     50
0.001     3.6
1     10
Powered off protection
0.15     0.05
0.05     0.07
35.5     13.5
18     5.5
1     1
2     2
0.8     Vdd*.3
1.5     Vdd*.7
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
