ADC3660 双通道、16位、0.5MSPS至65MSPS、低噪声、超低功耗模数转换器技术手册
ADC3660器件是一款低噪声、超低功耗、16位、65MSPS双通道、高速模数转换器(ADC)。该器件专为低功耗而设计,可提供–159 dBFS/Hz的噪声频谱密度,并具有出色的线性度和动态范围。该ADC3660提供出色的直流精度,以及IF采样支持,使该器件成为各种应用的绝佳选择。ADC在65 MSPS时仅消耗71 mW/ch,并且功耗在较低的采样率下可以很好地扩展。在旁路模式(高达 31 MSPS)下,输出数据在 1 或 2 个时钟周期后可用。
*附件:adc3660.pdf
该ADC3660使用串行CMOS(SCMOS)接口输出数据,从而最大限度地减少数字互连的数量。该设备支持双车道、单车道和半车道选项。串行化CMOS接口支持250 Mbps的输出速率,在复抽取后转换为15 MSPS(2线)至3.75 MSPS(0.5线)输出速率。因此,ADC3660可以使用内部抽取滤波器在“过采样+抽取”模式下运行,以提高动态范围并放松外部抗锯齿滤波器。
该器件采用 40 引脚 WQFN 封装(5 mm × 5 mm),支持 –40 至 +105⁰C 的扩展工业温度范围。
特性
  • 双通道
  • 16位65 MSPS ADC(最大输出速率 = 31 Msps)
  • 本底噪声:–159 dBFS/Hz
  • 超低功耗:65 MSPS 时为 71 mW/ch
  • 16 位,无遗漏代码
  • INL:±2 LSB;DNL:±0.2 LSB
  • 参考:外部或内部
  • 输入带宽:900 MHz (3 dB)
  • 工业温度范围:–40°C 至 +105°C
  • 片内数字下变频器
    • 抽取 2、4、8、16、32
    • 32 位 NCO
  • 串行 CMOS 接口
  • 1.8V 单电源
  • 小尺寸:40-WQFN(5 mm × 5 mm)封装
  • 光谱性能(f = 5 MHz):
    • 信噪比:81.9 dBFS
    • SFDR:88 dBc HD2、HD3
    • SFDR:102 dBFS 最差杂散
参数
MSPS
方框图
MSPS
ADC3660 是德州仪器推出的一款 16 位、采样率 0.5 至 65 MSPS 的双通道高速模数转换器(ADC),核心优势为低噪声、超低功耗及出色的线性度与动态范围,适用于多种高频信号采集场景。
核心参数与特性
  1. 关键性能:噪声基底低至 - 159 dBFS/Hz,单通道功耗仅 71 mW(65 MSPS 时),无丢失码;INL±2 LSB、DNL±0.2 LSB,DC 精度优异。
  2. 信号处理:支持 2、4、8、16、32 倍抽取的片上数字下变频器(DDC),配备 32 位数控振荡器(NCO),可提升动态范围并简化外部抗混叠滤波设计。
  3. 接口与供电:采用串行 CMOS(SCMOS)接口,支持 2 线、1 线、半线模式,输出速率最高 250 Mbps;单 1.8V 供电,兼容内部或外部参考电压(外部 1.6V 或 1.2V)。
  4. 环境适应性:输入带宽 900 MHz,工作温度范围 - 40°C 至 + 105°C,采用 5mm×5mm 40 引脚 WQFN 封装,占用空间小。
功能模块详解
  • 模拟输入:支持差分输入(AC/DC 耦合),共模电压 0.95V,输入阻抗 8 kΩ,配备自动调零功能以优化 1/f 噪声。
  • 时钟输入:兼容差分或单端时钟,单端模式可降低功耗,时钟抖动会直接影响 SNR 性能,建议使用低抖动时钟源。
  • 数字接口:输出格式支持 14-20 位分辨率调整,可配置二进制补码或偏移二进制格式,支持测试模式(如斜坡、自定义图案)用于接口验证。
  • 功耗控制:提供全局断电及分模块断电选项,断电模式下可平衡功耗与唤醒时间,唤醒时间低至 1.7 ms(外部参考时)。
应用场景
适用于数据采集(DAQ)、电机诊断与监控、电能质量分析仪、声纳、雷达、国防无线电、无线通信、实验室仪器及光谱仪等场景,尤其适配需要高频信号采集且对功耗敏感的设备。
设计要点
  1. 电源设计:建议采用 “开关稳压器 + LDO” 或优化的开关稳压器方案,AVDD 与 IOVDD 分开供电,减少数字噪声耦合。
  2. 布局规范:模拟信号与时钟轨迹需短且匹配,采用差分布线;参考电压引脚需就近放置旁路电容,电源与地采用平面设计。
  3. 初始化:上电后需通过硬件或软件复位加载默认配置,校准过程约需 200,000 个时钟周期,之后可通过 SPI 接口配置寄存器。
