深入解析TE Connectivity ALCOSWITCH系列LED指示灯与蜂鸣器技术特性与应用
TE Connectivity/Alcoswitch LED指示灯(ILE)和蜂鸣器(IBE)是同类领先的LED和有声器件。ILE指示灯设有具有均匀明亮照明的双LED,可为各种应用提供宽电压范围。IBE蜂鸣器提供80dB的可闻输出,可发出清晰而响亮的通知。这两个系列的使用寿命均超过100万次,可进入具有IP65防护等级的恶劣环境。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Alcoswitch LED指示灯(ILE)和蜂鸣器(IBE)数据手册.pdf
特性
  • 明亮的双LED可确保高可见度和可靠性
  • 使用范围广泛,具有一个零件编号,便于在不同应用中使用
  • 通用电压选项
  • 超过100万次驱动循环
  • 用于蜂鸣器的80db输出
  • 面板外部IP65防护等级,内部IP20防护等级
  • 通过2KV浪涌测试
  • 低压发光保护
  • 符合RoHS标准
尺寸:mm
led
在工业控制与自动化领域,可靠的状态指示与告警系统对设备安全运行至关重要。TE Connectivity推出的ALCOSWITCH系列LED指示灯(ILE)与蜂鸣器(IBE)凭借其卓越性能,已成为工业应用中的标杆产品。本文将从技术特性、产品结构及应用场景三个维度展开深度解析。
一、核心技术特性
1. 电气性能优势
  • 宽电压适配‌:ILE支持12V至415V交直流电压,IBE覆盖12V-240V范围,兼容-20%至+10%电压波动
  • 防护机制完善‌:具备2KV浪涌测试能力(IBE为1KV),低压发光保护功能可在20%-30%额定电压下维持运行
  • 能效表现优异‌:ILE功耗<0.6W(24V/110V/240V),IBE≤2W,支持50Hz-60Hz工频
2. 环境适应性
  • 宽温域运行‌:工作温度覆盖-30℃至65℃(ILE)/ -25℃至70℃(IBE)
  • 防护等级卓越‌:面板外侧达IP65防尘防水,端子侧满足IP20防护标准
  • 长效寿命保障‌:机械寿命超100万次,LED寿命达1万小时(30℃环境)
3. 指示性能参数
  • 视觉指示‌:双SMD LED配置,提供白/绿/蓝/橙/红/黄六色可选,5米外清晰可见
  • 听觉告警‌:IBE蜂鸣器声压级达80dB(1米距离),支持持续发声模式
二、产品编码体系解析
1. LED指示灯(ILE)编码规则
  • 系列代码‌:ILE(指示灯)
  • 电压标识‌:12/24/48对应标准电压,24VD代表24V-240V宽压,110A/110D区分交流直流
  • 颜色代码‌:W(白)/G(绿)/B(蓝)/O(橙)/R(红)/Y(黄)
  • 端子类型‌:S(螺丝端子)
2. 蜂鸣器(IBE)编码规则
  • 系列代码‌:IBE(蜂鸣器)
  • 电压标识‌:12/24/240对应额定电压
  • 端子类型‌:S(螺丝端子)
三、典型应用场景
1. 工业控制面板
宽电压特性适配PLC、DCS等系统,IP65防护确保在恶劣工业环境中稳定运行
2. 安全监控系统
80dB蜂鸣器配合多色LED,构建视听双通道告警系统,适用于安全联锁装置
3. 新能源储能
兼容BESS(电池储能系统)需求,通过UL/CE/RoHS认证,满足新能源领域高标准要求
4. 智能制造产线
超过100万次机械寿命确保在连续生产场景下的可靠性,2.5mm²接线容量适配工业线规
四、选型指导建议
选型关键要素‌:
  1. 电压匹配:优先选择额定电压+10%余量
  2. 颜色规范:红色用于紧急告警,绿色表示正常运行
  3. 安装空间:22mm(ILE)/22.5mm(IBE)面板开孔要求
  4. 环境考量:高温环境需留出温度降额余量
