AMC3306M25 ±250mV输入、精密电流检测增强型隔离式调制器技术手册
AMC3306M25是一款精密隔离式三角积分 (ΔΣ) 调制器,针对基于分流的电流测量进行了优化。完全集成的隔离式DC/DC转换器允许从器件的低侧进行单电源作,这使该器件成为空间受限应用的独特解决方案。增强型电容隔离栅已通过 VDE V 0884-11 和 UL1577 认证,支持高达 1.2 kV 的工作电压 有效值 .
*附件:amc3306m25.pdf
隔离栅将系统中在不同共模电压电平下运行的部分分开,并保护低压侧免受危险电压和损坏。
AMC3306M25的输入经过优化,可直接连接到低阻抗分流电阻或其他低信号电平的低阻抗电压源。出色的直流精度和低温度漂移支持在 –40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内进行精确的电流测量。
通过使用数字滤波器(例如 sinc^3^滤波器)来抽取比特流,该器件可以在 78 kSPS 的数据速率下实现 16 位分辨率,动态范围为 85 dB。
特性
  • 3.3V 或 5V 单电源,集成 DC/DC 转换器
  • ±250mV 输入电压范围经过优化,适用于使用分流电阻的电流测量
  • 低直流误差:
    • 失调误差:±50 μV (最大值)
    • 失调漂移:±1 μV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±35 ppm/°C(最大值)
  • 高 CMTI:75 kV/μs(最小值)
  • 系统级诊断功能
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 安全相关认证:
    • 6000伏根据 DIN VDE V 0884-11 的强化隔离
    • 4250伏有效值根据 UL1577 隔离 1 分钟
  • 在扩展的工业温度范围内完全额定:–40°C 至 +125°C
参数
DC-DC转换器
方框图
DC-DC转换器
AMC3306M25 是德州仪器推出的高精度、带集成 DC/DC 转换器的增强型隔离 ΔΣ 调制器,核心优势为低直流误差、高隔离性能及强抗干扰能力,专为分流电阻电流测量场景设计。
核心参数与特性
  1. 精度表现:输入电压范围 ±250 mV,失调误差最大 ±50 µV,失调漂移最大 ±1 µV/°C;增益误差最大 ±0.2%,增益漂移最大 ±35 ppm/°C,DC 精度优异。
  2. 隔离与抗干扰:符合 DIN VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,强化隔离电压达 6000 V 峰值,工作电压最高 1.2 kV RMS;共模瞬态抗扰度(CMTI)最小 75 kV/µs,EMI 满足 CISPR-11 和 CISPR-25 标准。
  3. 供电与集成:支持 3.3 V 或 5 V 单电源供电,集成隔离 DC/DC 转换器,无需额外高压侧电源;高低压侧均含 LDO,高压侧 LDO 可向外提供有限辅助电流(最高 1 mA,85℃以上线性降额)。
  4. 环境与封装:工作温度范围 - 40°C 至 + 125°C,采用 16 引脚 SOIC 封装(10.30 mm×7.50 mm),适合空间受限的工业应用。
功能模块详解
  • 模拟输入:全差分输入设计,差分输入阻抗 22 kΩ,支持 ±320 mV 钳位电压,需通过 INN 与 HGND 建立直流通路以定义共模电压。
  • ΔΣ 调制器:二阶开关电容前馈架构,将模拟信号转换为数字比特流,通过过采样(OSR)和数字滤波(如 sinc3 滤波器)可实现 16 位分辨率,动态范围 85 dB(78 kSPS 时)。
  • 隔离传输:采用基于 SiO₂的双电容隔离屏障和片上变压器供电隔离,通过开关键控(OOK)调制方案传输比特流,载波频率标称 480 MHz。
  • 诊断与保护:DIAG 引脚为低电平有效开漏输出,监测高压侧供电欠压、数据传输异常等故障;全量程输入时输出特定标识比特,便于系统区分有效信号与供电失效。
应用场景
适用于保护继电器、电机驱动器、电源供应器、光伏逆变器等设备中的紧凑型隔离分流式电流检测,尤其适配高共模电压环境下的精准电流测量需求。
设计要点
  1. 外围配置:分流电阻选型需确保额定电流下电压降不超过 ±250 mV(线性范围),过流时不超过 ±320 mV(钳位电压);输入侧建议添加对称 RC 差分滤波器,提升信噪比。
  2. 供电与去耦:VDD 引脚需就近放置 1 nF 和 1 µF 去耦电容,DC/DC 转换器高低压侧分别配置 100 nF、1 nF 等低 ESR 电容,确保供电稳定性。
  3. 布局规范:分流电阻应靠近 INP/INN 引脚,布线对称;隔离区域需满足≥8 mm 爬电距离和电气间隙要求,HGND 单独布线至分流电阻,避免直接短接 INN。
  4. 信号处理:比特流需搭配外部数字滤波器(如 TI C2000/Sitara MCU 的 SDFM 模块),OSR=256 时性能最优,可通过滤波器计算器优化参数。
