TE Connectivity的带CAT 5以太网的HQ-4/4/6混合型插件提供混合的电源和信号以及以太网数据传输功能。这些插件 具有高可靠性和高数据精度,并配有EMC屏蔽。电源和信号混合集成可实现高成本效益的单电缆解决方案。这些混合型插件采用紧凑型设计,并与标准H3A上壳和下壳兼容。HQ-4/4/6混合型插件具有多达500次操作寿命,采用热塑性绝缘,可提供20A/600V电源(4针)、10A/250V信号(4针)和1.2A/30V Cat5(6针)。典型应用包括:协作机器人、机器人和生产线。
数据手册;*附件:TE Connectivity HQ-4,4,6混合型插件带CAT 5以太网数据手册.pdf
特性
- 电源、信号和数据的混合
- EMC屏蔽
- Cat5以太网模块
- 与标准H3A上壳和下壳兼容
- 高可靠性
- 多达500次操作寿命
- 耐振动和冲击达到1类B级标准
- 热塑性绝缘
- 铜合金触点
- 铜合金屏蔽壳
- 弹性密封件
- 20A/600V电源(4针)
- 10A/250V信号(4针)
- 1.2A/30V Cat5数据(6针)
- 紧凑型设计
- 标准:
- IEC/EN 61984
- UL 1977
- EN 61373
TE Connectivity HQ-4/4/6混合型连接器技术解析与应用指南
一、产品概述与技术亮点
HQ-4/4/6混合型插件是TE Connectivity推出的一款创新性连接解决方案,集成了电源、信号和以太网数据传输功能于单一紧凑设计中。该产品的核心价值在于通过混合架构实现了 "一线多能" 的集成化连接方案。
核心技术创新点:
- 三合一混合设计:同时支持电源、信号和数据的并行传输
- CAT5以太网模块:配备EMC屏蔽,确保高速数据传输质量
- 标准化兼容:与标准H3A护罩和外壳完全兼容
二、电气特性深度解析
电源传输能力:
- 4个电源引脚:每引脚支持20A/600V
- 总功率容量达48kW(基于最大配置计算)
- 适用于工业自动化设备的中高功率需求
信号传输规格:
- 4个信号引脚:每引脚支持10A/250V
- 满足控制信号和传感器信号的传输需求
数据通信性能:
- 6个数据引脚:基于CAT5以太网标准
- 支持1.2A/30V供电
- EMC屏蔽设计确保数据传输的完整性和抗干扰性
三、机械设计与可靠性
耐久性指标:
- 500次操作循环:满足频繁插拔的应用场景
- 振动和冲击性能:符合Category 1, Class B标准
- 适用于工业环境中的严苛工况
材料选择策略:
- 绝缘材料:热塑性塑料,提供良好的电气绝缘和机械强度
- 接触件:黄铜合金,确保优异的导电性和耐久性
- 屏蔽外壳:黄铜合金,提供有效的电磁屏蔽
- 密封材料:弹性体,保障连接器的防护性能
四、应用场景与行业价值
主要目标应用:
- 协作机器人(Cobot) :紧凑设计节省空间,适合机器人关节连接
- 工业机器人:高可靠性满足自动化产线需求
- 生产线设备:混合集成减少布线复杂度
工程效益分析:
- 空间优化:单一连接器替代多个独立连接器
- 成本效益:减少线缆数量和安装工时
- 可靠性提升:集成化设计降低连接故障率
五、标准合规与质量保证
符合的国际标准:
- IEC/EN 61984:连接器安全要求
- UL 1977:组件连接器标准
- EN 61373:铁路应用设备振动冲击标准
质量控制体系:
- 产品规格:108-137683
- 应用规范:114-137683
- 认证测试报告:501-137683
六、选型指南与配件系统
完整部件编号体系:
- T2080142101-100:606以太网元件CAT5,6引脚,E型
- T2080142101-000:HQ 4/4/6混合公头插件组件
- T2080142201-000:HQ 4/4/6混合母头插件组件
- T2080142201-100:606以太网元件CAT5,6引脚,P型
- T2400011002-000:以太网接触引脚0.6mm,镀金
- T2400012002-000:以太网接触插座0.6mm,镀金
技术应用建议
设计考虑因素:
- 热管理:在高功率应用中需考虑连接器温升
- 布线规划:充分利用混合优势优化设备内部布线
- 维护策略:基于500次插拔寿命制定预防性维护计划
