工业人速看!什么是耦合器模块?什么是插片式I/O模块?
什么是耦合器模块?
耦合器模块,在模块化I/O系统中,可以理解为 “通信管理中枢” 或 “大脑”。
耦合器模块核心定义:
耦合器模块是一个安装在导轨上的基础模块,它是整个远程I/O站与上层控制器(如PLC)进行通信的接口和枢纽。它本身不直接连接现场的传感器,而是负责管理连接到其身上的各种I/O模块。
主要功能
通信接口:它提供与上级控制网络的物理连接接口,支持各种工业现场总线或工业以太网协议
“例如:
Modbus TCP 总线、PROFINET 总线
EtherNet/IP 总线、EtherCAT 总线”
数据交换与管理:耦合器周期性地扫描所有其后连接的I/O模块的状态,收集输入信号(如传感器读数)与输出信号(如控制命令)分发到相应的输出模块。它负责数据的打包和解包。
供电管理:耦合器为整个I/O站提供稳定的系统电源。
系统诊断:它监控整个I/O站的状态,包括模块是否丢失、通信错误、电源故障等,并将这些诊断信息上报给主控制器。
简单比喻: 耦合器模块就像一个 “团队的经理” 。
什么是插片式I/O模块?
插片式I/O模块,是直接执行具体输入/输出任务的 “功能执行单元”。
插片式I/O模块
核心定义:
这是一种模块化的、可插拔的电子模块,用于直接连接工业现场的传感器和执行器。一片一片地插在耦合器模块的右侧,通过总线连接器与耦合器进行数据和电力交换。
主要特点和分类:
1、模块化与灵活性:
根据实际需要,像搭积木一样自由组合不同数量和类型的I/O模块。
如果需要改变功能,只需更换或增加相应的模块,而无需更换整个系统。
2、类型丰富:
数字量输入模块:连接按钮、限位开关、接近传感器等,接收开关信号。
数字量输出模块:控制继电器、接触器、指示灯、电磁阀等。
模拟量输入模块:连接压力传感器、流量计等,接收连续变化的信号(如±20mA,±10V)。
模拟量输出模块:控制变频器、比例阀、伺服驱动器等,输出连续的控制信号。
温度输入模块:热电偶、热电阻采集。
辅助模块:终端盖板、扩展电源模块。
易于维护:
当某个通道损坏时,可以单独更换出故障的I/O模块,而无需停机并拆卸整个接线,维护非常方便。
简单比喻: 插片式I/O模块就像 “团队里的各个专业员工” 。
一个典型的模块化I/O站结构
工作流程:
数字量输入模块接收到一个按钮信号。
该信号通过背板总线传递给耦合器模块。
耦合器模块将这个信号打包,通过PROFINET网络发送给远在控制室的上位PLC。
(耦合器+插片式I/O)系统与(自带协议+I/O点)集成式设备的区别与优势
1、模块化I/O系统:
采用 “中心化管理,分布式执行” 的架构。耦合器是大脑,负责统一的通信协议,I/O模块是灵活可换的四肢。
2、集成式设备:
采用 “自成一体,功能绑定” 的架构。通信协议、控制器和I/O点被固化在一个设备里。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
