ADC12DJ1600-Q1 汽车、2通道、12位、1.6GSPS ADC技术手册
ADC12xJ1600-Q1 是一系列四通道、双通道和单通道、12 位、1.6GSPS 模数转换器 (ADC)。低功耗、高采样率和 12 位分辨率使 ADC12xJ1600-Q1 适用于光检测和测距 (LiDAR) 系统。ADC12xJ1600-Q1 符合汽车应用标准。
6GHz 的全功率输入带宽 (-3dB) 为调频连续波 (FMCW) LiDAR 系统提供平坦的频率响应,并为基于脉冲的系统提供窄脉冲响应。全功率输入带宽还支持对 L 波段和 S 波段进行直接射频采样。
*附件:adc12dj1600-q1.pdf
包括许多时钟功能以放宽系统硬件要求,例如带有集成压控振荡器 (VCO) 的内部锁相环 (PLL) 以生成采样时钟。提供四个时钟输出,用于对FPGA或ASIC的逻辑和SerDes进行时钟处理。为脉冲系统提供时间戳输入和输出。
JESD204C串行接口通过减少印刷电路板 (PCB) 布线量来减小系统尺寸。接口模式支持 2 至 8 通道(双通道和四通道设备)或 1 至 4 通道(用于单通道设备),SerDes 波特率高达 17.16Gbps,可为每个应用提供最佳配置。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • ADC内核:
    • 分辨率:12位
    • 最大采样率:1.6GSPS
    • 非交错架构
    • 内部抖动可减少高阶谐波
  • 性能规格 (–1dBFS):
    • 信噪比 (100MHz):57.4dBFS
    • ENOB (100MHz):9.1 位
    • SFDR (100MHz):64dBc
    • 本底噪声 (–20dBFS):–147dBFS
  • 满量程输入电压:800mVPP-DIFF
  • 全功率输入带宽:6GHz
  • JESD204C 串行数据接口:
    • 支持 2 至 8 个(四通道/双通道)或 1 至 4 个(单通道)总 SerDes 通道
    • 最特率:17.16Gbps
    • 64B/66B 和 8B/10B 编码模式
    • 子类 1 对确定性延迟的支持
    • 与JESD204B接收器兼容
  • 可选的内部采样时钟生成
    • 内部PLL和VCO (7.2–8.2GHz)
  • SYSREF 窗口简化同步
  • 四个时钟输出简化了系统时钟
    • FPGA或相邻ADC的参考时钟
    • SerDes 收发器的参考时钟
  • 脉冲系统的时间戳输入和输出
  • 功耗(1GSPS):
    • 四通道:477mW/通道
    • 双通道:700mW/通道
    • 单通道:1000mW
  • 电源:1.1V、1.9V
参数
adc
方框图
adc
ADC12xJ1600-Q1 是德州仪器推出的面向汽车应用的高速模数转换器(ADC)系列,包含四通道、双通道和单通道版本,核心优势为高采样率、宽输入带宽及低功耗,且通过 AEC-Q100 1 级认证,适配严苛车载环境。
核心参数与特性
  1. 基础性能:分辨率 12 位,最高采样率 1.6GSPS,非交错架构;100MHz 输入时 SNR 达 57.4dBFS、ENOB 为 9.1 位、SFDR 为 64dBc,噪声基底低至 - 147dBFS。
  2. 信号输入:全功率输入带宽 6GHz,支持直接射频采样 L 波段和 S 波段;差分满量程输入电压 800mVPP-DIFF,输入共模电压自偏置至 0.3V。
  3. 接口特性:搭载 JESD204C 串行接口,支持 2-8 路 SerDes 通道(四 / 双通道)或 1-4 路(单通道),最高波特率 17.16Gbps,兼容 8B/10B 和 64B/66B 编码及 JESD204B 接收器。
  4. 时钟与同步:内置 PLL 和 VCO(7.2-8.2GHz),支持 SYSREF Windowing 简化同步;提供四路时钟输出,支持时间戳输入 / 输出,满足脉冲系统需求。
  5. 功耗与环境:1GSPS 时四通道每通道功耗 477mW,单通道 1000mW;供电电压 1.1V 和 1.9V,工作温度范围 - 40°C 至 + 125°C。
功能模块详解
  • 模拟输入:采用差分输入设计,内置 50Ω 终端电阻,支持 AC/DC 耦合,具备输入过压保护功能,可通过 FS_RANGE 寄存器调整满量程电压(480-1040mVPP)。
  • 校准机制:支持前景校准和背景校准,背景校准可无中断切换 ADC 核心,低功耗背景校准(LPBG)模式平衡功耗与性能;提供偏移、增益和输入终端电阻微调功能。
  • 时钟系统:支持差分或单端时钟输入,PLL 可生成采样时钟,支持 SYSREF 信号捕获实现确定性延迟,时钟抖动影响 SNR 性能,建议使用低抖动时钟源。
  • 数据传输:JESD204C 接口支持子类 1 确定性延迟,序列化输出减少 PCB 布线;支持 CRC-12 错误检测和 FEC 前向纠错,提升数据传输可靠性。
  • 测试与诊断:提供 PRBS、时钟图案、斜坡等多种测试模式;内置过范围检测、温度监测二极管,支持闹钟中断功能,可监测 PLL 锁定、链路状态等故障。
应用场景
专为激光雷达(LiDAR)系统优化,适用于调频连续波(FMCW)和脉冲式 LiDAR,也可用于需要高频信号采集的车载及工业场景,如汽车自动驾驶感知、高频信号处理设备等。
设计要点
  1. 供电设计:建议模拟电源与数字电源分开供电,关键电源引脚就近放置去耦电容,降低噪声耦合。
  2. 布局规范:模拟信号与时钟轨迹需短且匹配,采用差分布线;隔离区域爬电距离和电气间隙≥8mm,参考电压引脚需合理布局旁路电容。
  3. 初始化配置:上电后需通过硬件或软件复位加载默认配置,校准过程约需 200,000 个时钟周期,可通过 SPI 接口配置寄存器参数。
  4. 模式选择:支持低功耗模式(≤1GSPS)和高性能模式,可通过 JMODE 寄存器配置 16 种 JESD204C 输出格式,适配不同传输需求。
