TE Connectivity物联网无线振动传感器由85x1N和89x1N系列两个选项组成,可为工业监控提供出色的稳定性和使用寿命。85x1N支持BLUETOOTH^®^ 低功耗,而89x1N则采用LoRaWAN^®^ 技术,这两个系列均可无缝安装到狭小空间和各种环境中。TE的物联网无线振动传感器提供宽带宽,与标准MEMS型号的4kHz相比,分辨率高达10kHz。 该格式具有远距离和远距离的边缘计算功能,可实现用户可配置的设置和功能。85x1N和89x1N系列设计用于恶劣环境,可提供IP66/67保护。该传感器通过ATEX、NEC、CSA、CE和FCC认证。电池寿命长,加上高稳定性压电磁芯设计,需要极少维护,并提供出色的长期稳定性。这些无线振动传感器符合行业标准安装技术,可轻松安装在现有位置和设备中。
数据手册;*附件:TE Connectivity 物联网无线振动传感器数据手册.pdf
特性
- 压电1轴或3轴加速度计
- 10kHz的高带宽
- 2100mAh的电池容量可提供长达10年的电池寿命并降低长期运行成本
- ATEX C1D1、ATEX C1D1 0区、NEC I类、1区和ATEX Ex EX ia IIC、A、B、C和D T4组以及ATEX Ex ia IIC T4 Ga认证
- 嵌入式FFT信号分析
- 轻质紧凑设计,重200克,体积为5立方英寸
- 防水,符合IP66/67标准
- 出色的长期稳定性
- 可编程和客户可配置
- 螺柱、磁体或粘合安装配件
- 兼容TE传感器连接应用(iOS和安卓)
TE Connectivity物联网无线振动传感器技术解析与应用指南
一、产品概述:重新定义工业振动监测
TE Connectivity推出的85x1N和89x1N系列无线振动传感器代表了工业物联网监测技术的最新进展。该系列传感器集成了 蓝牙低功耗(BLE 5.0) 和LoRaWAN Class A双无线通信协议,通过压电式加速度计技术实现单轴和三轴振动监测。其紧凑型设计仅重200克,体积为5立方英寸,为工业设备监测提供了前所未有的灵活性。
二、核心技术特点与优势
1. 先进的信号处理能力
- 嵌入式边缘计算:内置FFT(快速傅里叶变换)工具箱,支持远程配置
- 宽频带响应:频率响应范围2-10kHz (±3dB),显著优于传统MEMS传感器的4kHz限制
- 高精度采集:14位分辨率确保数据准确性,非线性度仅为±1%
2. 卓越的环境适应性
- 极端温度工作:工作温度范围-40°C至+60°C,满足严苛工业环境需求
- 高防护等级:IP66/67防护认证,防尘防水性能优异
- 多国安全认证:ATEX C1D1、NEC Class I Division 1、CE、FCC等认证齐全
3. 长效电源管理
- 大容量电池:2100mAh锂电池设计,使用寿命可达10年
- 低功耗运行:结合BLE和LoRaWAN技术,优化能耗管理
三、性能规格深度解析
技术参数明细
- 无线协议:BLE 5.0 & LoRaWAN Class A双重支持
- 加速度计类型:单轴和三轴可选型号
- 频率特性:2-10kHz宽频带响应 (±3dB)
- 温度监测:测量范围-40°C至+80°C,精度±2°C
- 供电系统:3.6V标准工作电压
四、应用场景与行业解决方案
目标市场覆盖
- 石油与天然气:关键设备状态监测
- 状态监测系统:预测性维护实施
- 工业制造:生产设备健康管理
典型应用实例
- 泵及泵送系统:实时振动特性分析
- 齿轮箱与涡轮机:早期故障检测
- 输送系统:运行状态持续监控
- 工业物联网平台:端到端解决方案支持
五、安装与集成方案
多样化安装方式
- 螺柱安装:确保稳固连接
- 磁力固定:便于临时监测
- 粘合剂安装:适应特殊表面
软件支持生态
- TE SensorConnect应用:兼容iOS和Android平台
- 远程配置管理:支持参数远程调整
- 数据分析工具:集成信号处理算法
