ADS9226 16位、2.048MSPS、双通道、同步采样SAR ADC技术手册
是双通道、同步采样、模数转换器 (ADC),带有集成参考缓冲器。该器件可以在单电源上工作,并支持具有出色直流和交流规格的单极模拟输入信号。
该器件支持接口,使该器件易于与各种微控制器、数字信号处理器 (DSP) 和现场可编程门阵列 (FPGA) 配对。
该器件采用节省空间的 5 mm × 5 mm VQFN 封装。额定用于 –40°C 至 +125°C 的扩展温度范围。
*附件:ads9226.pdf
特性
  • 高分辨率、高通量:
    • 16 位,2.048 MSPS
  • 快速响应时间,低延迟:488 ns
  • 两个同时采样通道
  • 单极的
  • 优异的直流和交流性能:
    • 16 位,无缺码
    • ±2.75-LSB 最大 INL
    • 90.8 dB 信噪比,–-dB 总真失真
  • 宽模拟电源范围
  • 集成参比缓冲液
  • SPI 兼容串行接口
  • 扩展温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 小尺寸:5 mm × 5 mm VQFN
参数
adc
ADS9226 是德州仪器推出的 16 位、双路同步采样逐次逼近型模数转换器(SAR ADC),核心优势为低延迟、高分辨率及优异的交直流性能,专为高速多通道数据采集场景设计。
核心参数与特性
  1. 基础性能:分辨率 16 位,无丢失码;最高采样率 2.048 MSPS,延迟低至 488 ns;INL 最大 ±2.75 LSB,DNL 最大 ±0.55 LSB,DC 精度出色。
  2. 信号性能:2 kHz 输入时 SNR 达 90.8 dB、THD 低至 - 100 dB,100 kHz 输入时 SFDR 典型值 100 dB;通道间隔离度 - 115 dB,抗干扰能力强。
  3. 输入与参考:支持伪差分单极性输入,满量程范围 ±VREFIN(VREFIN 为 1.4 V 至 AVDD/1.75-0.2 V);集成两路独立参考缓冲器,需外部提供参考电压。
  4. 供电与环境:模拟供电 4 V-5.5 V,数字供电 1.65 V-5.5 V;工作温度范围 - 40°C 至 + 125°C,采用 32 引脚 VQFN 封装(5mm×5mm),占用空间小。
核心功能模块
  • 转换模块:两路独立 ADC(ADC_A、ADC_B)同步采样,采样电容 16 pF,通过内部时钟完成转换,转换过程中断开模拟输入避免干扰。
  • 参考缓冲器:为 ADC 转换提供所需电荷,REFP_x 与 REFM_x 引脚需外接 10 µF decoupling 电容,保证参考电压稳定性。
  • 数字接口:兼容 SPI 的串行接口,每路 ADC 提供两路数据输出(SDO-0x、SDO-1x),数据左对齐,支持 32.768 MHz 最高串行时钟频率。
  • 工作模式:支持采集相位(ACQ)和转换相位(CNV)两种状态,通过 CS 引脚上升沿启动转换,支持 0 或 1 个采样周期延迟的数据捕获。
应用场景
适用于伺服驱动器位置反馈、伺服驱动功率级模块、电信光模块、电能质量分析仪、DC/AC 电源、电子负载等场景,尤其适配需要高速同步采样且对延迟敏感的工业控制设备。
设计要点
  1. 输入驱动:建议搭配高带宽、低失真运算放大器作为输入驱动,配置 RC 电荷回馈滤波器(CFLT≥320 pF,RFLT 需平衡放大器稳定性与失真)。
  2. 供电设计:模拟电源(AVDD)与数字电源(DVDD)独立供电,就近放置 1 µF 去耦电容,减少噪声耦合;电源抑制比(PSRR)在 100 kHz 以下达 70 dB。
  3. 布局规范:模拟信号与数字线路分开布线,参考引脚 decoupling 电容靠近器件放置,避免过孔干扰;采用多层 PCB 和低电感接地设计,暴露热焊盘需连接至 PCB 地平面。
  4. 参考配置:REFIN 引脚需外接稳定参考源,REFP_A/REFP_B 与 REFM_A/REFM_B 之间需接 10 µF X7R 级陶瓷电容,保证参考缓冲器性能。
