ADS7066 8通道、250kSPS、16位模数转换器技术手册
该ADS7066是一款小型、16位、8通道、高精度逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。该ADS7066具有集成的无盖基准电压源和基准电压缓冲器,通过减少外部元件的需求来帮助减小整体解决方案尺寸。该器件系列包括 ADS7067 (800 kSPS) 和 ADS7066 (250 kSPS) 速度变体。
该ADS7066具有内置偏移校准功能,可在系统的广泛作条件下提高精度。可编程平均滤波器可实现更高分辨率的测量。ADS7066的八个通道可以单独配置为模拟输入、数字输入或数字输出,从而简化混合信号反馈和数字控制的电路设计。
增强型SPI使ADS7066能够在较低的时钟速度下实现高吞吐量,从而简化电路板布局并降低系统成本。该ADS7066具有用于数据读写作和上电配置的循环冗余校验 (CRC)。
*附件:ads7066.pdf
特性
  • 小解决方案尺寸:
    • DSBGA 和 WQFN 封装
    • 节省空间、无电容、2.5V 内部基准电压源
  • 8 个通道可配置为以下任意组合:
    • 多达 8 个模拟输入、数字输入或数字输出
  • 可编程平均滤波器:
    • 用于平均的可编程样本量
    • 使用内部转化进行平均
    • 平均输出的 20 位分辨率
  • 带通道定序器的低泄漏多路复用器:
    • 手动模式、动态模式和自动序列模式
  • 优异的交流和直流性能:
    • 信噪比:91.9 dB,总谐波扰:–100 dB
    • 通过可编程平均滤波器提高信噪比
    • INL:±1 LSB,16 位无缺失码
    • 内部校准可改善偏移和漂移
    • 250 kSPS 采样率,无延迟
  • 工作范围广:
    • ADC 输入范围:0 V 至 V REF 和 2 × V REF
    • 模拟电源:3 V 至 5.5 V
    • 数字电源:1.65 V 至 5.5 V
    • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 增强型SPI数字接口:
    • 高速、60 MHz SPI
参数
寄存器
方框图
寄存器
ADS7066 是德州仪器推出的 16 位、8 通道、250 kSPS 逐次逼近型模数转换器(SAR ADC),核心优势为多功能引脚配置、可编程平均滤波、高集成度及优异的交直流性能,适配空间受限的混合信号采集场景。
核心参数与特性
  1. 基础性能:分辨率 16 位,无丢失码;采样率 250 kSPS,无延迟;INL 最大 ±4 LSB(典型 ±1 LSB),DNL 最大 ±0.75 LSB,DC 精度出色。
  2. 信号性能:2 kHz 输入时 SNR 达 91.9 dB(5 V 参考)、THD 低至 - 100 dB,SFDR 典型值 101 dB;通道间隔离串扰 - 110 dB,抗干扰能力强。
  3. 输入与参考:支持 0 V 至 VREF 或 2×VREF 单极性输入,内置 2.5 V 无电容参考源(温度漂移典型 6 ppm/°C),也可外接 2.4 V-AVDD 参考电压。
  4. 供电与环境:模拟供电 3 V-5.5 V,数字供电 1.65 V-5.5 V;工作温度范围 - 40°C 至 + 125°C,提供 16 引脚 DSBGA(1.636mm×1.636mm)和 WQFN(3mm×3mm)两种小尺寸封装。
核心功能模块
  • 多功能引脚:8 个通道可独立配置为模拟输入、数字输入或数字输出(GPIO),GPIO 支持推挽 / 开漏驱动模式,简化混合信号系统设计。
  • 信号处理:内置可编程平均滤波器,支持 2-128 倍过采样(OSR),输出分辨率最高 20 位,提升低速场景下的噪声性能。
  • 数字接口:增强型 SPI 接口,支持 60 MHz 最高时钟频率,兼容 4 种 SPI 协议(SPI-00/01/10/11),支持菊花链模式和循环冗余校验(CRC),提升数据传输可靠性。
  • 工作模式:支持手动、即时(On-the-fly)、自动序列和自主四种转换模式,通道序列器可灵活配置扫描通道,降低主机开销。
  • 校准与诊断:内置偏移校准功能,支持位游走测试和固定电压测试两种诊断模式,便于系统自检。
应用场景
适用于光模块、光线路卡、多参数患者监护仪等设备,尤其适配需要多通道数据采集、混合信号控制且对 PCB 空间要求苛刻的工业及医疗电子场景。
设计要点
  1. 输入驱动:建议搭配低噪声、高带宽运算放大器(如 OPA325),配置 RC 电荷回馈滤波器(CFLT≥600 pF,RFLT 推荐 133.5 Ω 左右),平衡采样电荷注入与放大器稳定性。
  2. 供电设计:模拟电源(AVDD)与数字电源(DVDD)独立供电,就近放置 1 µF 陶瓷去耦电容,减少噪声耦合;电源抑制比(PSRR)在低频段表现优异。
  3. 布局规范:模拟信号与数字线路分开布线,参考引脚(REF)的去耦电容靠近器件放置,避免过孔;热焊盘需连接至 PCB 地平面,优化散热。
  4. 配置要点:上电默认所有通道为模拟输入,可通过寄存器配置 GPIO 功能;启用平均滤波时,需根据采样数调整转换时间,确保数据完整性;CRC 功能可通过寄存器开启,提升接口抗干扰能力。
