DAC91001 18位单调DAC技术手册
20 位 DAC11001A、18 位 DAC91001 和 16 位 DAC81001 (DACx1001) 是高精度、低噪声、电压输出、单通道、数模转换器 (DAC)。DACx1001 在设计上指定为单调,并在所有范围内提供小于 4 LSB(最大值)的出色线性度。
无缓冲电压输出提供低噪声性能 (7 nV/√Hz) 和快速建立时间 (1μs),使该器件成为低噪声、快速控制环路和波形生成应用的绝佳选择。DACx1001 集成了增强型去毛刺电路和与代码无关的超低毛刺 (1 nV-s),可实现具有超低总谐波失真 (THD) 的干净波形斜坡。
*附件:dac91001.pdf
DACx1001器件集成了上电复位电路,以便DAC在寄存器中以已知值供电。使用外部基准电压源时,DAC输出范围为VREFPF到 VREFNF可以实现,包括不对称输出范围。
DACx1001 使用多功能 4 线串行接口,工作时钟速率高达 50 MHz。DACx1001 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 20 位单调:1-LSB DNL(最大值)
  • 积分线性度:4-LSB INL(最大值)
  • 低噪声:7nV/√Hz
  • 与代码无关的低毛刺:
    1 nV-s
  • 出色的 THD:105 kHz f 时为 –1 dB
  • 快速建立:1 μs
  • 灵活的输出范围:VREFPF到 VREFNF
  • 集成式精密反馈电阻器
  • 50 MHz、4 线 SPI 兼容接口
    • 回读
    • 菊花链
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:48引脚TQFP
参数
控制环路
方框图
控制环路
DAC91001 是德州仪器 DACx1001 系列中的 18 位高精度单通道数模转换器(DAC),核心优势为低噪声、快建立时间、低谐波失真及灵活输出配置,专为对精度和动态性能要求严苛的测试测量、工业控制等场景设计。
核心参数与特性
  1. 基础性能:分辨率 18 位,保证单调输出;DNL 最大 ±1 LSB,INL 最大 ±1 LSB,DC 精度优异;1000 小时内相对精度漂移典型值 ±0.1 LSB,长期稳定性出色。
  2. 动态性能:输出噪声密度低至 7 nV/√Hz,1 kHz 时 THD 达 -105 dB;全量程建立时间 1 µs(0.1% FSR),1 mV 小信号建立时间 2.5 µs;码间毛刺仅 1 nV・s,波形生成洁净无失真。
  3. 输出与参考:支持 VREFNF 至 VREFPF 灵活输出范围(参考电压跨度 3 V-30 V),兼容单极性 / 双极性配置;需外接参考源,配备 REFPS/REFNS 专用参考检测引脚,提升参考稳定性。
  4. 供电与环境:模拟供电(AVDD)4.5 V-5.5 V,高压供电(VCC)8 V-33 V,数字 / 接口供电(DVDD/IOVDD)1.7 V-5.5 V;工作温度范围 -40°C 至 125°C,采用 48 引脚 TQFP 封装(7mm×7mm)。
核心功能模块
  • 转换架构:基于 R2R 梯形网络,集成精密匹配电阻,支持增益调整与偏置电流失配补偿,可通过外部运放灵活配置输出缓冲方案。
  • 数字接口:4 线 SPI 兼容接口,最高时钟频率 50 MHz,支持菊花链模式与寄存器读写;提供同步(LDAC 引脚)/ 异步更新模式,适配多设备协同场景。
  • 校准与去毛刺:内置温度校准功能,可降低温漂对线性度的影响;集成跟踪保持去毛刺电路,可通过寄存器屏蔽大码值跳变时的去毛刺动作,平衡速度与信号洁净度。
  • 电源管理:上电复位(POR)功能确保启动时输出零刻度;支持软件复位与掉电模式,静态功耗低,适配低功耗系统设计。
应用场景
适用于实验室 / 现场仪器、光谱仪、模拟输出模块、电池测试设备、半导体测试、任意波形发生器(AWG)、高精度控制环路等,尤其适配对分辨率、稳定性和动态性能均有高要求的精密应用。
设计要点
  1. 接口配置:参考源需通过缓冲放大器驱动(推荐 OPA827、OPA189),避免直接连接导致精度下降;输出需外接缓冲器,根据低噪声、快建立等需求选择适配运放。
  2. 供电与接地:模拟地、数字地、输出地需单点连接,减少串扰;各电源引脚就近放置 0.1 µF+10 µF 去耦电容,高压供电串联铁氧体磁珠滤波,提升电源抑制比。
  3. 布局规范:模拟信号与数字线路分开布线,参考引脚与去耦电容距离≤2 mm;SPI 时钟线需阻抗匹配(50 Ω 传输线串联 33 Ω 电阻),降低抖动影响。
  4. 校准与初始化:温度变化后建议启动温度校准;上电后需配置参考跨度(VREFVAL)、更新模式(LDACMODE)等寄存器,确保输出符合设计预期。
