TE Connectivity(TE)推入式PCB接线端子连接器采用推入式夹紧端接方式,可缩短布线时间,从而降低人工成本。与标准螺丝夹紧端接方式相比,安装工时最多可减少80%。PCB终端端子有2.5mm、3.5mm和3.81mm间距,由两件式插头连接器以及插配的直式和直角带罩插头组成。这些TE推入式连接器提供2至24位,采用单排或双排设计,具有150V至300V工作电压范围,以及-40°C 至+115°C工作温度范围。PCB连接器设计用于控制系统中的高密度信号和电源应用。
数据手册;*附件:TE Connectivity 推入式PCB接线端子连接器数据手册.pdf
特性
- 推入式夹紧技术
- 两件式插头连接器
- 直插式和直角带护罩插头
- 设计灵活性
TE Connectivity推入式PCB接线端子连接器技术解析与应用指南
一、产品概述与技术亮点
TE Connectivity推出的推入式PCB接线端子连接器通过创新的推入式夹持技术,实现了免工具接线(适用于带套圈与非套圈导线)。相较于传统螺丝夹紧端子,其安装工时最高可减少 80% ,显著降低了人工成本。该系列提供2.5mm、3.5mm、3.81mm三种间距,包含直插式与直角式护套插头,专为高密度信号与电力控制系统设计。
二、核心参数与技术规格
1. 机械与电气特性
- 间距选项:2.5mm(20-28 AWG)、3.5mm(16-24 AWG)、3.81mm(16-28 AWG)
- 电流/电压等级:
- 2.5mm间距:4A/150V(UL标准)
- 3.5mm与3.81mm间距:8A/150V或300V(UL标准)
- 绝缘性能:
- 绝缘耐压:1300VAC(2.5mm)、1600VAC(3.5mm/3.81mm)
- 绝缘电阻:>1000MΩ(500VDC)
- 温度适应性:-40°C至+115°C(-40°F至+239°F)
2. 材料与环保认证
- 外壳:聚酰胺(UL94 V0阻燃等级,绿/黑色)
- 端子:镀锡铜合金
- 推钮:聚甲醛(POM,UL94 HB,橙色)
- 合规性:通过RoHS、REACH及UL认证
三、应用场景与设计优势
1. 典型应用领域
- 伺服/变频驱动器、工业PLC控制系统
- 安全控制模块、电源单元、暖通空调(HVAC)设备
2. 推入式技术优势
- 高效安装:通过推钮结构实现快速导线固定,兼容单排/双排布局(2-24位)。
- 可靠性提升:弹簧钢夹持机制避免螺丝松动风险,降低维护频率。
- 灵活配置:提供180°与90°PCB安装角度,支持侧锁扣与螺丝法兰固定选项。
四、选型与部件搭配指南
1. 插头与底座对应关系
| 类型 | 间距 | **部件示例(底座-插头)** |
| 180°直插底座 | 2.5mm | 2842529(底座)-2842528(插头) |
| 90°直角底座 | 3.5mm | 2842478(底座)-2842474(插头) |
| 带侧锁扣插头 | 3.81mm | 2842506(插头)-2842508(底座) |
2. 部件编号规则
- 单排型号:基础编号+位置后缀(如2842529-2表示2位端子)
- 双排型号:基础编号+简化位置标识(如2842487-2表示4位双排端子)
五、设计注意事项
- 焊接工艺:支持波峰焊(260°C)与回流焊,需注意热敏感材料(如LCP)的耐温上限。
- 导线处理:剥线长度需严格匹配(2.5mm间距:7–8mm;3.5mm/3.81mm间距:9–10mm)。
- 空间优化:双排型号(如2842487系列)支持4–48位高密度布局,适用于紧凑型设备。
