ADS7028 小型 8 通道 12 位模数转换器技术手册
该ADS7028是一款易于使用的8通道、多路复用、12位、1MSPS、逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC)。八个通道可以独立配置为模拟输入、数字输入或数字输出。该器件具有用于ADC转换过程的内部振荡器。
该ADS7028通过SPI兼容接口进行通信,并以自主或单次转换模式运行。该ADS7028使用具有可编程高低阈值、迟滞和事件计数器的数字窗口比较器,通过每个通道的事件触发中断来实现模拟看门狗功能。该ADS7028具有内置的循环冗余校验 (CRC),用于数据读/写作和上电配置。该ADS7028具有均方根 (RMS) 模块,可计算任何模拟输入通道的 16 位真 RMS 结果。集成的过零检测 (ZCD) 模块允许在可配置阈值交叉点附近进行瞬态抑制和滞后。
*附件:ads7028.pdf
特性
  • 小包装尺寸:
    • WQFN 3 毫米× 3 毫米
  • 8 个通道可配置为以下任意组合:
    • 多达 8 个模拟输入、数字输入或数字输出
  • 用于 I/O 扩展的 GPIO:
    • 漏极开路、推挽式数字输出
  • 模拟看门狗:
    • 每个通道的可编程阈值
    • 瞬态抑制的事件计数器
  • 宽工作范围:
    • AVDD:2.35 V 至 5.5 V
    • DVDD:1.65 V 至 5.5 V
    • –40°C 至 +85°C 温度范围
  • 增强型SPI数字接口:
    • 高速、60MHz 接口
    • 通过 >13.5MHz SPI 实现全吞吐量
  • 用于读/写作的 CRC:
    • 数据读/写时的 CRC
    • 上电配置时的 CRC
  • 可编程平均滤波器
  • 均方根模块:
    • 16位真有效值输出
    • 可编程 RMS 时间窗口
  • 过零检测模块:
    • ZCD输出对应模拟输入
    • 内置瞬态抑制和迟滞
    • 数字可调检测阈值
参数
寄存器
方框图
寄存器
ADS7028 是德州仪器推出的 8 通道 12 位逐次逼近型模数转换器(SAR ADC),核心优势为多功能通道配置、集成 RMS/ZCD 模块、高可靠性及小尺寸封装,专为混合信号采集、工业控制等场景设计。
核心参数与特性
  1. 基础性能:分辨率 12 位,无丢失码;DNL 最大 ±0.75 LSB,INL 最大 ±1.3 LSB,DC 精度出色;采样率最高 1 MSPS,转换时间 600 ns。
  2. 信号性能:2 kHz 输入时 SINAD 达 72.9 dB、THD 低至 -87.5 dB,SFDR 典型值 91 dB;通道间隔离串扰 -100 dB,抗干扰能力强。
  3. 输入与供电:模拟输入范围 0 V 至 AVDD,AVDD 供电 2.35 V-5.5 V,DVDD 供电 1.65 V-5.5 V;工作温度范围 -40°C 至 85°C,采用 16 引脚 WQFN 封装(3mm×3mm),占用空间小。
  4. 附加特性:支持 CRC 校验(数据读写及上电配置),集成可编程平均滤波器(2-128 倍过采样)、16 位真 RMS 计算模块及零交叉检测(ZCD)模块。
核心功能模块
  • 通道配置:8 个通道可独立配置为模拟输入、数字输入或数字输出(GPIO),GPIO 支持推挽 / 开漏驱动模式,简化混合信号系统设计。
  • 信号处理:RMS 模块支持可编程时间窗口计算,ZCD 模块带暂态抑制与滞后特性,数字窗口比较器可配置每通道阈值与事件计数。
  • 数字接口:增强型 SPI 接口,最高时钟频率 60 MHz,兼容 4 种 SPI 协议,支持寄存器读写、位设置 / 清除操作,适配快速数据传输。
  • 工作模式:支持手动、即时(On-the-fly)、自动序列及自主四种转换模式,可灵活适配不同采集场景需求。
应用场景
适用于冰箱冰柜、机架服务器、混合模块(AI/AO/DI/DO)、交流传动功率级模块等,尤其适配需要多通道混合信号采集、高精度监测且对 PCB 空间要求苛刻的工业及消费电子场景。
设计要点
  1. 输入驱动:建议搭配低噪声运算放大器,模拟输入线路需短且匹配,减少传输损耗;采样电容 12 pF,需平衡驱动能力与失真。
  2. 供电设计:AVDD 与 DVDD 可短接实现单电源供电,各电源引脚就近放置 1 µF 陶瓷去耦电容,DECAP 引脚需外接 0.22 µF-4.7 µF 去耦电容。
  3. 布局规范:模拟信号与数字线路分开布线,避免交叉干扰;AVDD 作为参考电压,其去耦电容需靠近器件放置,采用低阻抗接地。
  4. 配置要点:通过寄存器可启用 CRC 校验、平均滤波、RMS 计算等功能;自主模式下可设置阈值报警,减少主机开销。
