能量最优与重量权衡:电动环境控制系统架构权衡设计的核心挑战与破解路径
随着全球航空业面临日益严峻的能源危机与环境挑战,多电飞机(More Electric Aircraft, MEA)已成为航空技术发展的重要方向。多电飞机的核心理念在于以电能作为统一二次能源,逐步取代传统飞机上分散的液压、气压和机械能系统,从而实现飞机能源架构的集成化与优化。在这一技术背景下,飞机环境控制系统(Environmental Control System, ECS)作为飞机的高能耗系统之一,其电动化转型已成为学术界与工业界关注的焦点。
一、多电飞机与电动环控系统概述
传统飞机环境控制系统主要依赖发动机引气作为动力源,通过从发动机压气机抽取高温高压气体,经过冷却、减压等处理后供给飞机座舱,用于保持适宜的温度、压力和湿度。这种引气式系统不仅结构复杂,而且会消耗大量发动机功率,研究表明由传统环控系统引起的能耗约占发动机轴功率的2%~5%,个别飞机在特定状态下甚至高达20%,严重降低了发动机的能量使用效率。相比之下,电动环境控制系统(Electric ECS)采用电力驱动的压缩机和涡轮,从根本上消除了对发动机引气的依赖,不仅降低了燃油消耗和排放,还简化了系统维护,提高了整体可靠性。
航空环境控制系统的发展经历了从简单增压到系统集成的百年演变。早期的系统主要采用三轮式空气循环制冷系统,利用发动机引气为座舱提供基本的温度和压力控制。随着"多电飞机"概念的提出与发展,环控系统的地位发生了根本性变化,从传统的辅助系统演变为影响飞机整体性能、能效和安全的关键系统。特别是波音787飞机作为"多电飞机的先锋",其环控系统革新性地采用了一种无引气系统架构,取消了传统的引气系统和管道,将以前由引气提供动力的大部分功能改为电能驱动,为多电飞机环控系统的发展树立了典范。
本文旨在系统梳理多电飞机电动环境控制系统的最新技术进展,重点分析B787电动环控系统的范式,深入探讨电动环控系统的架构设计与权衡方法,详细研究关键部件的技术现状,并对未来研究方向进行展望,为我国电动环控系统的研究和发展提供参考。
二、B787电动环控系统范式分析
2.1 系统架构与工作原理
波音787飞机的环境控制系统代表了多电飞机环控技术的里程碑,它彻底摒弃了传统飞机依赖发动机引气的做法,转而采用完全电动化的架构。B787的电动环控系统核心在于利用电动压气机压缩冲压空气作为高压气源,而非传统的发动机引气。这一变革不仅消除了复杂的引气管道和预冷器系统,还显著提高了发动机的推进效率,降低了燃油消耗。
控制系统
系统的工作流程包含多个精密环节:电动压气机(C1)首先将低温低压的冲压空气进行压缩,导致空气温度和压力升高。随后,这部分压缩空气进入初级换热器(HX1)进行初步冷却,再被送入第二级压气机(C2)进行进一步压缩。经过二次压缩的空气依次通过次级换热器(HX2)、回热器(RH)和冷凝器(CON)的热侧,逐步形成冷凝液。冷凝液在水分离器(WS)中被收集并喷入次级换热器(HX2)的冷侧,以增强传热效果。出口的干燥空气通过回热器(RH)冷侧后,在涡轮(T1)中降温降压。冷却后的空气进入冷凝器(CON)的冷侧,最终在涡轮(T2)中膨胀,达到通风空气所需的温度和压力要求。整个系统中,电风扇负责利用冲压空气为初级和次级热交换器提供散热。
控制系统
B787的电气系统为环控系统提供了强有力的支持,采用270V高压直流(HVDC)和变频交流(230VAC/115VAC)混合供电架构,取代了传统的液压和气动系统。飞机搭载4台250kVA变频启动发电机(VFSG)和2台225kVA辅助变频发电机(APU发电机),通过4台自动变压整流器(ATRU)和2台变压整流器(TRU)实现交直流转换。配电网络由总线功率控制单元(BPCU)集中管理,为4台±270V电驱动涡轮压缩机等关键负载供电。这种高度集成的电气架构不仅提高了能源利用效率,还通过模块化设计和固态功率分配技术显著减轻了系统重量,提升了可靠性。
控制系统
2.2 技术优势与挑战
B787电动环控系统相比传统引气式系统具有多重优势。首先,它通过消除引气相关部件简化了系统结构,降低了维护成本。研究表明,B787的电气化水平较传统机型提升60%以上,显著优化了动力分配效率,并带来重量减轻、可靠性提升及维护成本降低等综合收益。其次,由于不再从发动机引气,发动机能够更有效地产生推力,提高了燃油效率。据估算,电动环控系统可降低约3-5% 的燃油消耗,对于长航程飞机而言,这意味着可观的运营成本节约。
然而,B787电动环控系统也面临诸多技术挑战。研发与维护成本较高是首要问题,创新技术的应用导致前期研发投入巨大,且维护这些新技术系统需要专门的设备与培训。技术成熟度相对较低也是一个不容忽视的挑战,电动压气机、高速电机等关键部件在可靠性和寿命方面仍需进一步提升。此外,系统对电能质量的要求极高,任何电网波动都可能影响环控系统的稳定运行。还有热管理挑战,随着飞机电气化程度的加深,尤其是电推进和高功率航电系统的引入,ECS需要更高效地管理和耗散来自高功率设备产生的热量。
针对这些挑战,波音及其供应商采取了多种应对策略。在系统架构上,采用模块化设计和冗余备份,提高系统可靠性和维护性。在关键部件上,投入研发更高效、更坚固的电动压气机和涡轮机械。在控制策略上,引入智能管理算法,实现系统状态的实时监测与优化调控。这些措施共同保证了B787电动环控系统能够在实际运营中发挥预期性能。
控制系统
三、电动环控系统架构设计与方法
3.1 系统架构设计流程
多电飞机电动环境控制系统的架构设计是一个复杂的系统工程,需要兼顾性能、重量、能耗、可靠性和成本等多重因素。传统的设计方法主要依据工程经验,参照现有系统架构进行局部优化,这种方法虽然简单直接,但缺乏系统性,难以在众多可能架构中找到最优解。随着环控系统从传统架构向电动架构转变,系统架构选择呈几何数量增长,基于经验的传统设计方法已无法满足需求。
为此,研究人员提出了一种基于集成产品与过程开发(IPPD)的系统架构设计方法,它将需求与工程特性对应起来,通过系统化的流程,从需求出发逐步推导出最优的系统架构。这一方法主要包含五个关键步骤:
需求等级确认是设计流程的起点。环控系统的需求可分为三大类:舒适性、安全性和经济性。其中安全性居于主导地位,包括座舱压力维持、空气品质保障等;舒适性涉及温度、湿度、噪声振动等指标;经济性则关注燃油效率、维护成本等运营指标。各类需求按重要性进行等级划分,为后续决策提供依据。
控制系统
工程特性确定是将需求转化为可量化和可测量的对等参数。例如,舒适性需求可转化为具体的温度控制范围、压力变化速率等指标;安全性需求可转化为氧气浓度、二氧化碳浓度等参数;经济性需求则可转化为重量、功耗、成本等指标。这些工程特性进一步可分为法律法规、客户需求、工业标准以及内部需求等类别,形成完整的设计约束体系。
质量屋构建是连接需求与工程特性的关键环节。将需求放在质量屋的左侧,工程特性放在上方,根据需求等级与需求-特性之间的相关性矩阵,确定各工程特性的重要性和排名。这一过程将模糊的需求转化为具体的技术指标,为后续架构生成提供依据。
形态学矩阵法用于生成可能的架构方案。将工程特性按重要性和逻辑顺序排列,形成系统功能和子功能,为每个功能列出所有可能的物理解决方案。通过设置多个约束,进行排列组合得出所有可能的系统架构方案。这种方法能够系统地探索设计空间,避免陷入局部最优。
多标准决策分析是从众多备选架构中选出最理想方案的最后一步。常用的是逼近理想解排序法(TOPSIS),它是根据有限个评价对象与理想化目标的接近程度进行排序的方法。通过构建加权决策矩阵,计算各方案与正理想解和负理想解的距离,从而得出相对优劣的评价。
这一系统化的设计方法不仅能够大幅减少设计人员的设计成本,还能得到相比传统架构更具优势的新颖架构,特别适用于电动环控系统这类复杂系统的架构设计。
3.2 架构权衡分析方法
在电动环控系统架构设计过程中,架构权衡分析是确保系统最优性能的关键环节。它需要在多个竞争性指标间进行平衡,找到最适合特定飞机平台和任务需求的系统架构。
定量分析是权衡分析的基础,主要考虑以下几个关键指标:用气量—直接影响系统能量需求;重量—影响飞机燃油效率和有效载荷;用电量—决定发电系统和配电系统的规模;燃油消耗率——综合反映系统的能量效率。这些指标相互关联,往往存在此消彼长的关系,如降低重量可能导致用电量增加,因此需要综合考虑。
以引气系统为例,定量分析显示电动环控系统相比传统系统在重量和用电量上有所增加,但由于消除了引气对发动机效率的影响,总体燃油消耗率可能降低。研究表明,电动环控系统的能量提取对发动机的影响较小,具有更大飞行剖面范围的更大规模飞机能获得更高的效率增长。
定性分析则关注那些难以量化的因素,包括:技术成熟度—影响研发风险和成本;安装布置风险—涉及系统在飞机内的集成难度;对其他系统的影响—如对发动机性能、电力系统负荷的影响等。定性分析通常需要依赖专家经验和仿真工具相结合的方法。
重量、系统价格、功率和燃油消耗等方面综合分析传统环控系统和电动环控系统,将分析结果放入评估工具来评估两种系统架构对直接运营成本的影响。研究表明电动环控系统导致系统重量和成本增加,但相比传统环控系统,发动机有更优的能量效率;同时飞机的尺寸越大,采用电动环控系统的优势越明显。
值得注意的是,不同的飞机平台对环控系统的需求存在显著差异。例如,eVTOL(电动垂直起降飞行器)依赖电动推进,飞行高度低、航程短,对系统重量与能效极为敏感。因此,eVTOL的ECS必须在保障乘客舒适的同时,兼顾电池与电机的散热,确保系统安全稳定运行。与传统商用飞机不同,eVTOL无法依赖发动机引气,而是需要高效、智能的电动ECS,这就要求系统具备轻量化与高能效,并支持实时状态监控和自动调节。
四、电动环控系统关键部件技术研究
4.1 高压比压气机技术
压气机作为电动环控系统的核心部件,其性能直接决定整个系统的效率和 compactness。电动环控系统采用电动压气机取代传统的引气系统,需要实现更高的压比和效率,同时减少重量和体积。
高压比压气机设计主要面临气动性能、结构强度和热管理三大挑战。气动方面,高负荷叶栅设计容易导致流动分离和效率下降;结构方面,高转速工况下叶片的强度和刚度至关重要;热管理方面,压缩过程产生的大量热量需要及时散除,防止部件过热损坏。
针对这些挑战,当前研究主要从以下几个方向展开:先进气动设计采用三维叶片造型和端壁造型技术,优化叶栅内的流动结构,减少二次流损失。复合材料应用利用碳纤维增强聚合物(CFRP)等轻质高强度材料制造叶轮,既减轻重量又提高强度。高速轴承技术开发磁悬浮轴承或混合陶瓷轴承,支持转子在极高转速下稳定运行,减少机械损失。冷却技术集成高效内部冷却通道,利用3D打印技术制造复杂的冷却结构,有效控制叶片温度。
防喘振技术是高压比压气机设计的另一关键点。喘振是压气机在低流量、高压比工况下发生的不稳定流动现象,会导致部件振动和性能恶化,严重时甚至造成设备损坏。B787电动环控系统通过精确控制电动压气机的转速和导叶角度,确保工作点远离喘振边界。此外,采用可变几何设计,通过调节进口导叶和静子叶片的角度,扩大稳定工作范围。主动控制策略利用实时监测系统参数,一旦检测到接近喘振条件,立即开启防喘阀或调整工况,防止喘振发生。
控制系统
4.2 高速电机与冷却技术
电动环控系统中的动力源采用高速电机直接驱动压气机,省去了传统的齿轮传动机构,提高了系统效率和可靠性。B787系统采用高速永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor, PMSM)驱动压气机,利用SVPWM(Space Vector Pulse Width Modulation)技术进行控制,设计了双环控制策略。这种电机具有高功率密度、高效率和优良的动态响应等特点,特别适合航空环控系统的严苛要求。
高速电机设计面临多重技术挑战:转子动力学问题随转速提高而加剧,临界转速预测与控制至关重要;永磁体固定难度大,需要特殊结构防止高速旋转下的脱落的;高频损耗增加,导致效率下降和温升加剧;热管理挑战更为突出,高功率密度下单位体积发热量大幅增加。
针对高速电机的冷却技术成为研究热点。油冷技术通过直接在定子或转子内部设置冷却油路,实现高效散热,但系统较为复杂。喷雾冷却利用雾化冷却介质直接喷向热源,换热效率高,但需要可靠的输送系统。相变冷却利用液体汽化吸收大量热量,特别适合局部热点冷却。复合材料的应用也为热管理提供了新思路,如高导热性陶瓷基复合材料可用于电机外壳,增强散热效果。
随着宽禁带半导体器件如碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)在功率电子领域的应用,电机驱动器的效率和功率密度得到进一步提升。基于SiC功率器件的高频高压驱动与热管理协同设计,使得电机系统能在更高温度和转速下可靠工作。
4.3 系统降噪与智能控制技术
环控系统的噪声控制对提升乘客舒适性和降低飞机整体噪声水平具有重要意义。电动环控系统的主要噪声源包括:压气机噪声(旋转噪声和涡流噪声)、气流噪声(空气流动和湍流产生的噪声)以及结构振动噪声。针对这些噪声源,研究人员开发了多种降噪技术。
气动声学优化通过改进叶轮和蜗壳设计,减少气流分离和涡流产生,降低噪声源强。采用仿生学设计,借鉴猫头鹰翅膀的锯齿状结构,在叶片后缘添加类似结构,有效破坏大尺度涡流,减少低频噪声。消声器应用在气流通道中安装抗性或多孔消声器,针对特定频率噪声进行衰减。主动噪声控制技术利用声波干涉原理,生成与原始噪声相位相反的反相声波,实现主动降噪,特别适用于低频噪声控制。
智能控制技术是提升电动环控系统性能的关键。随着飞机电气化程度的加深,对环控系统的控制精度和智能化要求越来越高。自适应控制算法能够根据飞行状态和环境变化自动调整系统参数,保持最优性能。预测性维护技术通过传感器实时监测系统运行状态,结合人工智能算法预测部件寿命和故障风险,实现视情维修。
五、未来展望与研究趋势
随着航空技术持续向多电化、智能化和绿色化方向发展,电动环境控制系统也将迎来新的技术变革。基于当前研究现状与航空产业需求,未来电动环控系统的发展将呈现以下几个重要趋势:
系统智能化与预测性维护将成为下一代环控系统的核心特征。通过部署智能传感网络实时采集温度、湿度、压力、振动等系统参数,结合人工智能算法进行数据分析和健康状态评估,实现故障预警和预测性维护。这不仅能降低非计划停机率,还能优化维护周期,降低全生命周期成本。航空产业网的报告指出,未来智能传感、数据分析与AI技术将在eVTOL的ECS中得到广泛应用,实现预测性维护、动态能量分配及故障预警,从而显著提升运营可靠性和效率。
新材料与先进制造技术将显著提升系统性能。轻质复合材料如碳纤维增强聚合物(CFRP)可用于管路和结构件,减轻系统重量。3D打印技术能制造复杂的管道几何与内部冷却通道,大幅提升设计自由度与系统性能。热管理材料如高导热复合材料、相变储能材料等的应用,将改善系统热管理效率。这些新材料和工艺的引入,将使电动环控系统在功率密度、效率和可靠性方面实现新的突破。
多电飞机深化集成趋势将进一步加强。电动环控系统将与其它机载系统实现更深层次的集成,形成自适应动力与热管理系统(APTMS)。这种集成系统可以控制主发动机起动、辅助动力系统、应急动力系统以及包括冷却系统在内的飞机热管理系统。通过适当的控制策略,系统能够自适应调整工作模式,以最高效率的方式为整架飞机服务。当引气相对"便宜"时(即与其他可用的能源相比,花费最低油耗),就使用引气;当使用引气更耗油、使用电能更省油时,就会减少使用引气并使用主发动机的电功率驱动系统。
面向绿色航空的低碳技术将成为长远发展方向。在全球减碳压力与绿色航空战略的共同推动下,航空业正加速向以电能为基础的"脱碳"路径转型。这要求ECS实现结构性升级,特别是在高能量密度驱动方面,当前广泛应用的锂离子电池已接近性能极限。固态电池、锂空气电池和超导电力系统等前沿技术,正成为中远期技术攻关的重点,它们将共同为"零碳航空"提供多元化的动力基础。
数字孿生技术将在系统设计和运维中发挥越来越重要的作用。通过构建与物理系统完全对应的数字模型,可以在虚拟空间中模拟系统在各种工况下的行为和性能,实现设计优化、故障预测和运维策略制定。数据显示,通过数字孿生技术优化,机电系统故障率较传统设计降低53%,研发周期缩短40%,全生命周期维护成本下降28%。预计到2026年,数字孿生、AI预测性维护等技术的应用覆盖率将提升至60%。
开放式架构与标准化也是未来发展的关键方向。随着航空机电系统向智能化、电气化转型,标准化接口和模块化设计成为提高系统兼容性和可扩展性的重要手段。数据显示,在高压电气化领域,通过构建标准化接口协议,系统集成效率提升35%。这种模块化、标准化的趋势将促进电动环控系统的快速迭代和成本降低。
综上所述,多电飞机电动环境控制系统作为航空技术发展的重要方向,正经历从传统引气式向全电动化的深刻变革。通过系统架构创新、关键部件技术突破和智能控制算法的应用,电动环控系统将在能耗、重量、可靠性和维护性等方面持续改进,为未来绿色航空和智能航空奠定坚实基础。随着中国企业在航空环控领域的持续投入和技术积累,如合肥江航飞机装备股份有限公司和航空工业新航等企业在航空氧气系统、油箱惰化防护、过滤器、热交换器以及座舱压力调节等细分领域的突破,中国有望在全球航空环控市场中占据越来越重要的地位。
&注:文章内使用的及部分文字内容来源网络,部分图片来源于《航空工程进展》,仅供参考使用,如侵权可联系我们删除,如需了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
控制系统
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与中国航发、中航工业、中国航天科工、中科院、国防科技大学、中国空气动力研究与发展中心等国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
