TE Connectivity VITA 66.5光学背板互连系统技术解析与应用指南
TE Connectivity光学背板VITA 66.5互连系统采用背板/子板配置,提供高带宽、高密度、盲插光学互连。这些互连系统每个插件最多可容纳三个MT插针,并可支持半尺寸和全尺寸模块。VITA 66.5互连系统与OpenVPX兼容。这些系统具有每12纤维MT套圈7.8N最小和11.8N最大插接力,以及每24纤维MT套圈18N最小和22N最大插接力。VITA 66.5互连系统用于处理、雷达、嵌入式计算、航空电子设备和安全通信应用。
数据手册:*附件:TE Connectivity 光学背板VITA 66.5互连系统数据手册.pdf
特性
  • 3U和6U VPX应用中各种光纤互连的通用安装接口要求
  • 高性能:
    • 连接器设计用于最大限度地提高光学性能,每个插件最多可容纳三个MT插针
    • 插座连接器插件相对于外壳浮动,提供 ±0.25 mm 的平面浮动对准能力
  • 耐久性:
    • 250次(2388438-1和2388442-1)
    • 75次(2388440-1和2388444-1)
  • 用途广泛:
    • 全尺寸连接器
    • 半尺寸连接器
    • 定位后置功能可确保背板和子板上的正确位置
  • 插接力:每12纤MT套圈7.8N(最小值)和11.8N(最大值)
  • 每24纤维MT套圈18N(最小值)和22N(最大值)插接力
  • 工作温度范围:-40 °C至85 °C
  • 50 g冲击、锯齿和11 ms脉冲持续时间(根据TIA/EIA-455-14条件E测试)
  • 1.5mm振幅(峰至峰)正弦波振动,每平面10Hz至55Hz,2小时(按照TIA/EIA-455-11测试条件1测试)
一、产品概述与技术定位
TE Connectivity的VITA 66.5 Style D光学背板互连系统是专为军事与航空航天应用设计的高密度、高带宽盲插式光纤互连解决方案。该系统采用MT插芯技术,通过背板/子卡配置实现光纤带状电缆的可靠连接,完美兼容OpenVPX标准。其模块化设计支持半尺寸和全尺寸模块,满足现代嵌入式计算对高速数据传输的严苛要求。
二、核心技术特性分析
2.1 高密度连接能力
  • MT插芯配置‌:每个插入件最多容纳三个MT插芯
  • 平面浮动对齐‌:±0.25mm的浮动对齐能力,确保精准对接
  • 模块化设计‌:提供完整尺寸与半尺寸连接器选项
2.2 环境适应性与可靠性
机械/环境参数表现‌:
  • 插拔力要求‌:
    • 12芯MT插芯:7.8N最小值,11.8N最大值
    • 24芯MT插芯:18.0N最小值,22.0N最大值
  • 耐久性‌:100次插拔循环(按EIA-455-21标准)
  • 振动耐受‌:
    • 随机振动:11.95 grms,50Hz至2000Hz,每平面1小时
    • 正弦振动:1.5mm峰峰值振幅,10Hz至55Hz,每平面2小时
  • 温度范围‌:
    • 标准级MT插芯套件:-20°C至+85°C
    • 低损耗级MT插芯套件:-40°C至+85°C
2.3 材料与工艺优势
  • 外壳与壳体‌:铝合金,采用透明铬酸盐转化涂层(符合RoHS)
  • 定位柱与螺钉‌:不锈钢,钝化处理(符合RoHS)
  • 防尘盖‌:热塑性弹性体
三、系统配置与模块设计
3.1 收发器套件选型指南
套件型号通道数类型接收灵敏度最大数据速率
2393875-14收发一体-7.5 dBm28 Gbps
2393875-312收发一体28 Gbps
2394055-14收发一体-12 dBm10 Gbps
2394055-312收发一体10 Gbps
3.2 背板接口配置
半模块配置(VITA 65 J孔径) ‌:
  • 模块布局:6.4.5.7.6
  • 子插件连接器:2388442-1(Style D 66.5插入件,3 MT)
  • 背板连接器:2388438-1
全模块配置(VITA 65 H孔径) ‌:
  • 模块布局:6.4.5.6.11(6个光学接口)
  • 子插件连接器:2388442-1(2个)和2388440-1(2个)
  • 背板连接器:2388444-1
四、应用场景与目标市场
4.1 核心应用领域
  • 嵌入式计算系统
  • 高安全性通信设备
  • 航空电子与车辆电子系统
  • 雷达与成像系统
  • 目标跟踪与定位系统
4.2 行业覆盖范围
  • 军用航空
  • 国防装备
  • 商用航空
五、标准规范与认证要求
5.1 技术标准
  • 应用规范‌:114-163023
  • 产品规范‌:
    • 108-163028(适用于2388438-1和2388442-1)
    • 108-163033(适用于2388440-1和2388444-1)
  • 认证测试报告‌:
    • 501-163042(适用于2388438-1和2388442-1)
    • 501-163043(适用于2388440-1和2388444-1)
六、维护与保养要点
6.1 防尘保护方案
  • 防尘盖2400827-1‌:用于连接器套件2388438-1和2388444-1
  • 防尘盖2400828-1‌:用于连接器套件2388440-1和2388442-1及收发器套件
6.2 清洁维护工具
  • 清洁适配器2408434-1/2408434-2‌:用于B型腔体和A/C型腔体
  • 清洁适配器2408435-1/2408435-2‌:专用配置选项
七、设计建议与注意事项
  1. 安装定位‌:充分利用定位柱功能确保背板与子卡的精确定位
  2. 散热考虑‌:在高密度应用中应结合系统散热设计进行热管理
  3. 信号完整性‌:采用优质光缆组件确保光学性能最优化
  4. 环境适应性‌:根据具体应用环境选择合适的温度等级套件
