TLA2528 小型 8 通道 12 位模数转换器技术手册
该TLA2528是一款易于使用的8通道、多路复用、12位逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC)。八个通道可以独立配置为模拟输入、数字输入或数字输出。该器件具有用于ADC转换过程的内部振荡器。
TLA2528通过 I 进行通信^2^C兼容接口,支持标准模式(100 kHz)、快速模式(400 kHz)、快速模式(1 MHz)和高速模式(3.4 MHz)。最多八个 I^2^通过在ADDR引脚上连接电阻器,可以为TLA2528选择C地址。
*附件:tla2528.pdf
特性
  • 小包装尺寸:
    • 3 毫米× 3 毫米 WQFN
  • 8 个通道可配置为以下任意组合:
    • 多达 8 个模拟输入、数字输入或数字输出
  • 用于 I/O 扩展的 GPIO:
    • 漏极开路、推挽式数字输出
  • 宽工作范围:
    • AVDD:2.35 V 至 5.5 V
    • DVDD:1.65 V 至 5.5 V
    • –40°C 至 +85°C 温度范围
  • 我^2^C接口:
    • 高达 3.4 MHz(高速模式)
    • 8 个可配置的 I^2^C 地址
  • 可编程平均滤波器:
    • 用于平均的可编程样本量
    • 使用内部转化进行平均
    • 平均输出的 16 位分辨率
参数
寄存器
方框图
寄存器
TLA2528 是德州仪器推出的 8 通道 12 位逐次逼近型模数转换器(SAR ADC),核心优势为 I²C 接口兼容性、多功能通道配置、可编程平均滤波及小尺寸封装,专为混合信号采集、工业控制及消费电子场景设计。
核心参数与特性
  1. 基础性能:分辨率 12 位,无丢失码;DNL 典型值 ±0.45 LSB,INL 典型值 ±0.5 LSB,DC 精度优异;采样电容 12 pF,输入偏置电流典型值 ±3 nA。
  2. 信号性能:2 kHz 输入时 SINAD 达 72.8 dB、SNR 达 73.3 dB,动态性能出色;通道间串扰抑制能力强,适配多信号并行采集。
  3. 输入与供电:模拟输入范围 0 V 至 AVDD,AVDD 供电 2.35 V-5.5 V,DVDD 供电 1.65 V-5.5 V;工作温度范围 -40°C 至 85°C,采用 16 引脚 WQFN 封装(3mm×3mm),占用空间小。
  4. 附加特性:支持可编程平均滤波(2-128 倍过采样),输出 16 位增强分辨率结果;具备 ADC 偏移校准功能,降低温漂影响。
核心功能模块
  • 通道配置:8 个通道可独立配置为模拟输入、数字输入或数字输出(GPIO),GPIO 支持推挽 / 开漏驱动模式,简化混合信号系统设计。
  • 通信接口:I²C 兼容接口,支持标准 / 快速 / 高速模式,最高时钟频率 3.4 MHz,可通过外部电阻配置 8 种 I²C 地址,适配多设备组网。
  • 工作模式:支持手动模式(主机指定通道)和自动序列模式(内部通道 sequencer 循环),可通过寄存器配置启用通道自动扫描。
  • 数据输出:支持 12 位原始数据输出,可选择附加 4 位通道 ID;平均滤波后输出 16 位数据,提升测量精度。
应用场景
适用于移动机器人 CPU 板、机架服务器、城域数据中心互联设备等,尤其适配需要多通道混合信号采集、高精度监测且对 PCB 空间要求苛刻的场景。
设计要点
  1. 接口配置:I²C 总线负载需满足要求(高速模式下 CB<100 pF),ADDR 引脚通过外部电阻(11 kΩ/33 kΩ/100 kΩ 等)配置地址,推荐使用 5% 精度电阻。
  2. 供电设计:AVDD 与 DVDD 可短接实现单电源供电,各电源引脚就近放置 1 µF 陶瓷去耦电容,DECAP 引脚需外接 0.1 µF-4.7 µF 去耦电容,保障供电稳定性。
  3. 布局规范:模拟信号与数字线路分开布线,避免交叉干扰;AVDD 作为参考电压,其去耦电容需靠近器件放置,采用低阻抗接地,减少噪声引入。
  4. 配置要点:通过 OSR_CFG 寄存器设置过采样率,提升输出分辨率;可通过 CAL 位启动 ADC 偏移校准,优化低温漂性能;自动序列模式下需通过 AUTO_SEQ_CH_SEL 寄存器配置启用通道。
评论(0)
发评论
jf_07407995 01-28
0 回复 举报
作者有代码吗? 收起回复
